E34 540i Bensapumppu/käynnistysmisongelmaa
  • 540_E34
    • Jul 2008
    • 55
    • vaasa
    elikkäs nytolis vaihdettu bensapumppu ja rele mutta ei vaan lykkää bensaa:thinkon kokeiltu että pumppu toimii mutta kun laittaa paketin kiinni niin ei vaan pelitä.
  • pheno
    • 1998
    Mikä valmistuskuukausi/vuosi on tuo auto ? Mietin vaan, että voisko ajonestossa olla jotain häikkää ? Vikakoodit luettu ?
    • Valkman
      • Sep 2006
      • 712
      Jos vaikka alottaisit selvittämällä, että kytkeytyykö se rele missään vaiheessa päälle.. Akun, releen ja pumpun välillä on nimittäin myös virtaa kuljettava...
        • 14580
        Miten noissa V8:eissa kammen asentotunnistin? Sehä ei pumppu pyöri, jos se o sökö.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Tuleeko pumpulle sähkö? muistaakseni tuota relettä ohjaa moottorin ohajus purkki, joten ajon estoa tutkimaan, tai sitten boksi sökö...
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • 540_E34
            • Jul 2008
            • 55
            • vaasa
            elikkäs vm.on 94 ja akulta katottu et pumppu toimii.releet/sulakkeet on katottu.vikakoodeja taas ei ole luettu.onko muuten b-pumpulle sulaketta olemas johnaki piilos?
            • Jucke
              • 518
              • Keski-suomi
              Ootko tarkistanu kipinän? Jos kampuran asentotunnistin on mennyt niin ei anna kipinää eikä pa-pumpulle virtaa.
              E34 ///M5 3.8 '93,
              ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Pumpun sulake löytyy sulakerasiasta kone huoneessa numero 23.
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • pheno
                  • 1998
                  Pyöriikö muuten startti vai pelkkä bensapumppuko ei herää ? ja mikä oli auton valmistuskuukausi x/94 ?
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Koittakaas nyt taas hieman panostaa noihin otsikoihin ja samasta aiheestahan oli jo lähes yksi samanlainen topikki aloittajalla olemassa.
                    a) Miten bensapumppua on kokeiltu että se toimii, jumpperi b-pumpun relekantaan ja virta päälle?
                    b) Pyörittääkö starttia niinkuin pheno jo kyseli.
                    Mahdollisia syitä:
                    - DME:n rele.
                    - Kammen asentotunnistinanturi. (Mittaa, ohjeet löytyy haulla)
                    - DME kaputt, kokeile ehjällä.
                    - Ajonesto päällä.
                    - Törmäystunnistin lauennut (Estää mm. bensapunpun toiminnan).
                    • pav
                      • Dec 2004
                      • 178
                      • Varkaus
                      Itse tänään vaihoin pumpun E39:iin. Uutta pumppua paikalleni laittaessani huomasin yläpuolen "suoja"levyn, eli levy mihin tulee putket yms kiinni, niin siinä oleva virtaliitos oli kärähtänyt melkein poikki. Eli pumppu tuli ostettua turhaan, testasin sitten vanhankin -> toimii...
                      Mutta kuitenkin, en tiedä onko E34 samanlainen systeemi, mutta jos on, kannattaa katsoa.
                      ps. ei vaan minun auto käynnistynyt, kerran taisi enempi luvata, mutta sitten vain startti jauhoi. pumppu kyllä toimii. taisi kastella tulpat. no huomenna pa-suodatin vaihtoon ja uutta käynnistysyritystä... Sori offtopic!
                      • 540_E34
                        • Jul 2008
                        • 55
                        • vaasa
                        anteeksi tyhmyyteni mutta en ole kovin haka näitten koneitten kanssaelikkä auto simahti kuin bensa olisi loppunut ja b-pumppu/rele on vaihdettu ja kokeiltiin vielä testata piuhoilla mut releeseen asti on virta poikki.startti pyörii kyllä mut pumppu ei sano mitään ja auto on 06/94,vika koodeja ei luettu kuinka ton b-pumpun sähköt voi tarkistaa?sit lisää kysymyksiä jotka ei sano mitään:1/DME:n rele 2/kammen asento??? 3/ajonesto(mistä sen voi tarkistaa) 3/törmäystunnistin??? 4/ kampuran aseto tunnistin ja sit pumpun sähköjä ei tarkistettu kuin toisen auton akusta ja silloin pelitti.anteeksi vielä jos olen avannut liikaa topikkejaniin ja vielä et kipinää ei tarkistettu.ja sit jos joltaki/jostain sattuis läytyyn wiring diagrams E34 -94 ja 540 niin olisin todella kiitollinen.
                        • Jucke
                          • 518
                          • Keski-suomi
                          Kyllä tuo kuulostais aivan kammen asentotunnistimen vialta. Tsekkaas se kipinä seuraavaksi.
                          E34 ///M5 3.8 '93,
                          • 540_E34
                            • Jul 2008
                            • 55
                            • vaasa
                            ahaa:think missäs sellanen on?kuva olis hyvä,niin koitan katsoa sen huomenna
                            • 540_E34
                              • Jul 2008
                              • 55
                              • vaasa
                              sit kyselin naapurilta apua niin sillä oli samat ongelmat M3 kans ja siitä oli menny boksi.sitä ajatellen olis kiva saada ne wiring diagrams:t
