elikkäs nytolis vaihdettu bensapumppu ja rele mutta ei vaan lykkää bensaa:thinkon kokeiltu että pumppu toimii mutta kun laittaa paketin kiinni niin ei vaan pelitä.
E34 540i Bensapumppu/käynnistysmisongelmaa
Tuleeko pumpulle sähkö? muistaakseni tuota relettä ohjaa moottorin ohajus purkki, joten ajon estoa tutkimaan, tai sitten boksi sökö...-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Pumpun sulake löytyy sulakerasiasta kone huoneessa numero 23.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Koittakaas nyt taas hieman panostaa noihin otsikoihin ja samasta aiheestahan oli jo lähes yksi samanlainen topikki aloittajalla olemassa.
a) Miten bensapumppua on kokeiltu että se toimii, jumpperi b-pumpun relekantaan ja virta päälle?
b) Pyörittääkö starttia niinkuin pheno jo kyseli.
Mahdollisia syitä:
- DME:n rele.
- Kammen asentotunnistinanturi. (Mittaa, ohjeet löytyy haulla)
- DME kaputt, kokeile ehjällä.
- Ajonesto päällä.
- Törmäystunnistin lauennut (Estää mm. bensapunpun toiminnan).
Itse tänään vaihoin pumpun E39:iin. Uutta pumppua paikalleni laittaessani huomasin yläpuolen "suoja"levyn, eli levy mihin tulee putket yms kiinni, niin siinä oleva virtaliitos oli kärähtänyt melkein poikki. Eli pumppu tuli ostettua turhaan, testasin sitten vanhankin -> toimii...
Mutta kuitenkin, en tiedä onko E34 samanlainen systeemi, mutta jos on, kannattaa katsoa.
ps. ei vaan minun auto käynnistynyt, kerran taisi enempi luvata, mutta sitten vain startti jauhoi. pumppu kyllä toimii. taisi kastella tulpat. no huomenna pa-suodatin vaihtoon ja uutta käynnistysyritystä... Sori offtopic!
anteeksi tyhmyyteni mutta en ole kovin haka näitten koneitten kanssaelikkä auto simahti kuin bensa olisi loppunut ja b-pumppu/rele on vaihdettu ja kokeiltiin vielä testata piuhoilla mut releeseen asti on virta poikki.startti pyörii kyllä mut pumppu ei sano mitään ja auto on 06/94,vika koodeja ei luettu kuinka ton b-pumpun sähköt voi tarkistaa?sit lisää kysymyksiä jotka ei sano mitään:1/DME:n rele 2/kammen asento??? 3/ajonesto(mistä sen voi tarkistaa) 3/törmäystunnistin??? 4/ kampuran aseto tunnistin ja sit pumpun sähköjä ei tarkistettu kuin toisen auton akusta ja silloin pelitti.anteeksi vielä jos olen avannut liikaa topikkeja
niin ja vielä et kipinää ei tarkistettu.ja sit jos joltaki/jostain sattuis läytyyn wiring diagrams E34 -94 ja 540 niin olisin todella kiitollinen.
