E34 535:sta uupuu rele, mutta mikä?
    • 14454
    Eli lyhyesti, tietääkö kukaan mikä rele tuosta uupuu?
  • Ravermeister
    • Jul 2004
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    BMW E34 525i, 535i, M5 ETM:
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • peto2
      • 8262
      • Järvikylä (Nakkila)
      intensive wash pump relay? tommoselle on paikka varattu ainakin e32:ssa.. toimiiko kaikki pesurien toiminnot?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 14454
        Kyllä tuo nestettä normaalisti heittää lasille kun vivusta vetää... Sitä intesivee en oo kokeillu eli napauttaa viiksen päästä kerran?
        No nyt kun tajusin ETM:n ottaa itselleni niin tutkinnan jälkeen siinä ei ilmeisesti mitään pitäisi ollakkaan? :think
        • pheno
          • 1996
          :think
          Muistaakseni piti pitää pohjassa sekunnin, pari.
          Sille intensivelle on olemassa oma pikkusäiliö ja pumppu
            • 14454
            Joo, ei tuossa ole sitä intensiveä ollenkaan. Viiksessä ei ole siis ollenkaan nappia siinä päässä.
            • Lapa735ia
              • Oct 2007
              • 303
              • Martinniemi
              Ainakin itsellä seiskassa riitti kun vain painalsi siitä viiksestä, niin alko ruikkimaan nestettä ja vinkkarit heilumaan.
              Tuossa oli pissapojan säiliön sisällä tuolle intensivelle oma säiliö muistaakseni 0.9 litraa tilavuudeltaan.
              E39 525 TDSA touring
              Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                Sama on tuossa omassa miinassa. Pissapojan säiliön yhteydessä, mutta ei sisällä
                  • 14454
                  Tähän samaan voisi laittaa tuon, että mistä kannattas hälyn toimimattomuutta lähtä etsimään? On tosiaan aivan mykkä, ledi ei pala missään vaiheessa kojetaulussa, eikä myöskään hälytin äännä, vaikka konepellin mikrokytkimen päästä "auki". Sulakkeet on ehjät.
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    Kyllä sä voit sinne releen laittaa, mutta ei tarvi sitte kauan ihmetellä ku vivusta vetämällä pissapoika menee päälle, mut ei lopu ennenku sammutat auton.
                    nimim. kokemusta on. (etittiin pari viikkoa vikaa ennenku muistin että "hei mä laitoin sen yhen releen sinne boksiin kun sieltä puuttu se")
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
