Ainakin itsellä seiskassa riitti kun vain painalsi siitä viiksestä, niin alko ruikkimaan nestettä ja vinkkarit heilumaan.
Tuossa oli pissapojan säiliön sisällä tuolle intensivelle oma säiliö muistaakseni 0.9 litraa tilavuudeltaan.
Sama on tuossa omassa miinassa. Pissapojan säiliön yhteydessä, mutta ei sisällä
Tähän samaan voisi laittaa tuon, että mistä kannattas hälyn toimimattomuutta lähtä etsimään? On tosiaan aivan mykkä, ledi ei pala missään vaiheessa kojetaulussa, eikä myöskään hälytin äännä, vaikka konepellin mikrokytkimen päästä "auki". Sulakkeet on ehjät.
Kyllä tuo nestettä normaalisti heittää lasille kun vivusta vetää... Sitä intesivee en oo kokeillu eli napauttaa viiksen päästä kerran?
No nyt kun tajusin ETM:n ottaa itselleni niin tutkinnan jälkeen siinä ei ilmeisesti mitään pitäisi ollakkaan? :think
Kyllä sä voit sinne releen laittaa, mutta ei tarvi sitte kauan ihmetellä ku vivusta vetämällä pissapoika menee päälle, mut ei lopu ennenku sammutat auton.
nimim. kokemusta on. (etittiin pari viikkoa vikaa ennenku muistin että "hei mä laitoin sen yhen releen sinne boksiin kun sieltä puuttu se")
