E34 check control ja peräkärryn herja, miten eroon?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Mielenkiintoisa itelläni -96 touringis täysin toisinpäin toimi, toi 15a sulake konehuonees ei vaikuttanu mitään :think ja 30a sulake katkas virrat.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Nostetaas vähän ylös.
      Eihän E34ssä ole vetokoukkua ohjelmoitu sinne autoon mitenkään??
      Kun mulla valitteli peräkärrin valoa jo ennenkuin purkasin koko vetokoukun pois ja nyt pitäisi olla kaikki koukkuun liittyvä purettu pois ja silti joka käynnistyksessä vittuilee peräkärrystä
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Ilmesesti kellään ei ole mitään tietoa asiaan:think
        Tänään yritin piuhoja tutkailla ja yhden irtonaisen löysin (olisiko valkoinen) mutta siihen kun laittoi virtaa tai maadoitti niin naksu auton orkkis vahvarissa rele
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Itselläni siellä on liittimessä tehty yksi "oikosulku" tehtaalla, jonka CheckControl tunnistaa että peräkärry on ok, jos kaapelin irroittaa niin herja tulee. Voin ottaa liittimestä kuvan kunhan pääsen auton luokse ensviikolla.
          ex. E28 520i -82
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Sellaisissakin autoissa missä ei ole mitään lampun haistelijaa on usein takasumuvalo kierrätetty pistokkeen kautta jotta takasumari palaa vaan kärryssä. Takasumuvalosi tuskin toimii tällä hetkellä?
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Tää olis hyvä homma
              Kyllä molemmat takasumarit pelaa.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Ja nyt sain herjan pois tuolla Scitson neuvolla
                Eli siellä takakontin vasemman luukun takana on se peräkärryn johtosarjan pistoke jossa kuuluu olla semmonen liitin joka maadoittaa sen sini-keltaisen?? johdon maihin (viereiseen johtoon). Näin siis jos ei ole vetokoukkua.
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1914
                  • Pk-seutu
                  valo-ongelmia
                  Mulla samahomma et herjaa kärryn valoa aina ku laittaa virrat päälle, edellinen omistaja vaihtanu reiättömän puskurin, ottanu koukunpään ja koukun rasian pois. Vetokoukun johtosarja ei ole takavaloissa kiinni(liittimet irrotettu) ja se hyppyjohtoliitin mikä yhdistää ne kaks tiettyä napaa on paikallaan, TAKASUMUVALO EI TOIMI ja leima pitäis saadaa. Myös herjaa rekisterikilven valoista mitkä kyllä toimii. Koukun rasialle tulevat johdot katkottu. Ite en keksi enää mikä vois olla...
                  E39 523i Turbo
