E34 Tyhjäkäynti ~2000
  • Härski69
    • Aug 2008
    • 41
    Juu eli ostin tässä taannoin E34 535 -88 bemarin. Tyhjäkäynti autossa oli noin 1100-1300 kiekkaa. Pistin sen piikkin, että auto oli seissyt puoli vuotta, mut ajelin pari viikkoo niin ei korjaatunu. Liikennevaloihin tultaessa tyhjäkäynti oli jossain 1800 ja tippui siitä sitten tuohon vähän päälle tonniin. Pienimmillään tyhjäkäynti oli lämpimänä startattaessa karvan yli tonnin.
    Rupesi tuo tympiin joten testailin vähän. Lisäilmaluistin piuha irti -> Kiekat muuttu (en muista laskiko vai nousiko) Samoin ilmamäärä(vai massa?)mittarin piuha irti -> kiekat muuttu.
    Otin ym. osat irti plus sen haitarinkumin. Putsailin osat jollain elektroniikka komponentteihin tarkotetulla aineella, koska ne ei kovin paskasia ollut. Eli tuskin rikki meni siitä aineesta. Haitariputkessa oli imusarjan puoleisessa päässä pieni halkeama. Sen ostan uuden mut ei nyt tähän hätään saa mistään. Eli ei siinäkään ilmeisesti vika. (Ainakaan pelkästään)
    Niputin auton takas. Seurauksena vieläkin korkeampi tyhjäkäynti :think Eli siis huutaa melkeimpä kokoajan ihan vähän alta 2000. Eli Käy siinä jossain 1800-1900 tasaisesti. Eli ei seilaa mitenkään. Mikähän mahtaa mättää Kokeiltu kattella myös vuotavia alipaine letkuja, mutta sellaisiakaan ei löytynyt. Ei ilmeisesti voi vaikuttaa näin jos pääsee hörppää vähän ilmaa vapaavirtaussuodattimen ja ilmamäärämittarin välistä? Siinä on vaan semmonen patenttejen patentti että huhhuh.
    Eli oisko mitään ideaa mikä mättää?:think
    Kokeilin nyt nypätä sen kaasuläpän asentotunnistimen irti tyhjäkäynnillä -> Ei vaikuta mitenkään. Pitäiskö?
  • Härski69
    • Aug 2008
    • 41
    Eikö kellään ollut vastaavaa ongelmaa/ tietoa mistä vikaa lähtee etsimään.. ?? Apuja tarvittas.
    • Härski69
      • Aug 2008
      • 41
      huhuuuuuuu !!!! kukaan jotain asiasta vähänkään tietävä hereillä ??!
      • Kele
        • Oct 2007
        • 100
        Varmaankin tyhjäkäyntimoottori (ICV) kokoajan auki ja siksi huutaa. Noista vanhemmista en osaa sanoa tuosta piuhan irti nyppäämisestä, uudemmat menee nilkutusmoodiin ja alkavat käydä tyhjäkäyntiä perusasetuksilla, mutta tuossa taitaa olla vain kaasuläpän asentokytkin. Elikkäs ICV säätää kun kaasuläppä on kiinni.
        Kokeile suriseeko icv kun laitat virrat päälle, pitäisi. Sitten jos, niin litistät pihdeillä yms icvn letkun tukkoon, auton käydessä, niin pitäisi laskea tyhjäkäyntiä.
        Myös ne icvn letkut voivat olla pahasti halki ja horia ilmaa sieltä.
        Niin ja icvn kara voi olla myös jumissa, searchilla löytyy ohjeita putsaukseen.
        e90 318i 4d -06
        e36 320 4d -91 Diamantschwarz
        Ex. 2x e30 316
        • Härski69
          • Aug 2008
          • 41
          Juu no ainakaan se tyhjäkäyntimoottori ei oo jumissa kun sen jo putsailin niin ihan liukkaasti se luisti siellä siellä liikku. Täytyypi kokeilla kohta noita juttuja!
          • Kele
            • Oct 2007
            • 100
            Jostain se sitten vaan vetää ilmaa ohi ilmamäärämittarin. Kokeile sulkea/tulpata kaikki letkut mitkä lähtee imusarjasta. Kato joku tulppa, että onko valkee, ni ainaki varmistus että pyörii laihalla.
            e90 318i 4d -06
            Ex. 2x e30 316
            • Härski69
              • Aug 2008
              • 41
              Jep eli laitoin virrat päälle -> tyhjäkäyntimoottori rupes surisee.
              Siitä siihen tulevaa letkua on käytännössä mahdoton puristaa umpeen (ei ole tilaa puristaa kun ihan läheltä liitintä + pirun vahvaa letkua)
              Jep ja yhen tulpan otin irti ja niinkun olettaa saatto aika valkee se siitä päästä oli.
              Eli mahtaakohan olla mitään muuta yhtä järkevää selitystä tälle nyt kun, että joku letku irti tai pahasti halki!?
              • Härski69
                • Aug 2008
                • 41
                Löytyykö sieltä imusarjan alta noit letkuja mitä pitäs tarkistaa? Jos niin ei ilmeisesti muuten pääse käsiks ku repiä imusarja pois..
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Kaasuläpän kytkimestä lähtisin etsimään vikaa, nimittäin jos piuhan irtiotolla ei ole vaikutusta, saattaisi vika hyvinkin löytyä siitä. Tuossahan on vain kytkin joka naksahtaa kun kaasuläppä menee kiinni (naksahtaahan se?) ja kytkee tyhjäkäyntimoodin, mikäli piuhan ottaa irti tyhjäkäyntikierrosten pitäisikin nousta ylös. Kytkin on helppo testata yleismittarilla koska se on tosiaan vain kytkin, ei potentiometri kuten uudemissa.
                  Ps. vaihda sinne alkuperäinen ilmansuodatin...
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Härski69
                    • Aug 2008
                    • 41
                    Kuuluko siis naksahtaa ihan et ei virtoja päällä tai mitään ja kääntää siit vähän kaasua ?
                    Kuitenkin jotenkin kuullostas järkevämmältä joku vuoto, koska kiekat oli aluksi jo korkealla ja sit menin räpeltämään ym putsaamaan ja paheni vaan... :think
                    • larzu85
                      • Feb 2007
                      • 821
                      • Mustasaari
                      itellä tyhjäkäynti muuttui ku piti tyhjäkäyntimoottorin runkoa paikallaan ja pyöritteli kuorta pari millimetriä...tyhjäkäyntimoottoria putsaillessa sisältä ilmeisesti laitettiin takasin väärään asentoon se kuori ---> tyhjäkäynti n. 2000rpm ---> väänsin kuorta hiukan vastapäivään ----> tyhjäkäynti 800rpm :think
                      BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                      BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                      EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                      EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                      EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                      EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                      EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Ihan naksahtaa, katkaisinhan se vaan on
                        • Härski69
                          • Aug 2008
                          • 41
                          Jep eli se vois siis olla sökö. Koska testasin senkin asian muutama päivä sitten, mutta en muista naksahtiko. Tarvii kohta kyädä röökillä ja kattoo samalla naksahtaa. ei paha homma
                          • Härski69
                            • Aug 2008
                            • 41
                            Ei naksu ei
                            • Härski69
                              • Aug 2008
                              • 41
                              Koitin sitäkin tossa vähän väännellä mut ei se kyl tainnu yhtään vääntyä. Tarvii varmaan sekin ottaa huomenna siitä oikeen käteen ja kattoo liikkuuko yhtään..
