E34 General Module/Relay Module eli keskuslukko-, kattoluukku-, s-lasi-vika.
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    #31
    Originally posted by superfast View Post
    Mistähän toi mahtaa johtua että juuri samainen sulake palanut monesta näkemästäni autosta? Ja tuo ei edes näytä pahalta. yleensä sulattanut koko sulakkeen paikan yhdeksi mössöksi. :think
    Tuo kuva on tosta sigun -88:sta. Kyseinen ongelma koskee tuota tomaattia. Kyseisessä autossa kaksi sulaketta sulanut mössöksi mutta kotkattu jotenkin ohitetuksi. Tuntuu tosiaan olevan E34:n ominaisuus ei vika tuo kärähtäminen
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Eepo
      • 5388
      Ja täälläkään ei s.lasit toimi, oli ennestään paikoillaan veivit joiden tilalle vaihdoin sähkölasit+tykö tarpeet eli
      moottorit+nostimet
      gm ja rm releet
      koko johtosarjan ovien sisään
      ja konsoliin katkaisimet
      mutta lasit vaan ei suostu toimimaan, katkaisimiin tulee valo ja valot sammuu mutta mitään niistä ei tapahdu, moottorit ehjiä (testattu suoralla virralla)
      sulakkeet, myös päävirta tarkistettu ja kaikki ehjiä, ja johtojakin räknätty ei murtimia tms outoja haivaintoja.
      vinkkejä!
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • jani73
        • 4339
        Tuliko General module ja relay module samasta autosta, josta muutkin nostimien osat?
        Entä erosiko ne vanhat moduulit jotenkin noista uusista? Voisithan sä piruuttaan kokeilla niitäkin vielä, vaihda vaikka yksi kerrallaan.
        • Eepo
          • 5388
          kaikki rojut on samasta autosta.
          erosi, eri nummerot niistä löytyi, on kokeiltu noita releitä vaikka mitenkä päin, vanhat takas, vanha+uus etc, ja ei toimi ei.
          keskulukko toimii kyl aivan moitteetta
          -Suzuki PV50 -86-
          • Rocla
            • 7692
            #35
            Onko takaovien napit paikoillaan? Outoa, mutta itsellä ei ruvennut toimimaan ennekuin asensi ne.
            Olli.
            • Eepo
              • 5388
              tossa nappi"paneelissa" ei ole kuin etuoviin kytkimet.
              niin ja siis tosiaan vain etuoviin tuli sähkönostimet.
              btw voikohan vaikuttaa kun en ole vielä kuskin oveen vaihtanut rojuja? toivottavasti ei ole näin tyhmä homma
              -Suzuki PV50 -86-
              • jani73
                • 4339
                En muista oliko omassa autossa enempiä ongelmia vastaavassa operaatiossa, mutta katselepa seuraavaksi tuleeko sinne oven liittimeen edes johtoa, josta tuo nostimen moottori saisi virtaa. Sen pystyy varmasti lisäämään jälkikäteen jos näin on, joten siitä ei kannata säikähtää.
                • Eepo
                  • 5388
                  korinpuolen liittimeen? jos sitä tarkoitat niin väittäisin et tulee, muistaakseni eilen viel tarkistin että kaikki koriliittimen ja ovenliittimen pinnit kohtaa.
                  tuolla konsolissa oli kaikki sähkölasien piuhat+plugit valmiina, eli ei tarvinnut ku oveen laitella johdotukset uusiksi
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • jani73
                    • 4339
                    Juuri sitä.
                    • Eepo
                      • 5388
                      Tällä viikolla tulee uudet gm ja rm releet, sekä 4x s.lasien nappitsydeemi, jos sattuu et vika onkin jossain näistä.
                      ainakin tulevassa GM releessä on 4 plugia, ja tuossa nykyisessä ei ole kuin 3 tiedä sitten vaikuttaako asiaan mutta kunhan osat saapuu niin kerron lisää infoa!
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        #41
                        Totta, on tullut huomattua sama asia. Ei toimi mikään ikkuna ennen kuin kaikki kytkimet ovat paikallaan.
                        • Eepo
                          • 5388
                          kokeiltu 4 nappisella kytkimellä ja ei toimi, nyt pitää noi releet vaihtaa seuraavaksi ja toivoo parasta.
                          voisko joku hieman jeesata, tarviis tietää mistä autoista nää GM modulit on
                          61.35-1389006 6070 ja toinen gm 61.35-1 384333 ja alla 5dk005135-02
                          -Suzuki PV50 -86-
                          • Eepo
                            • 5388
                            Tänään tuli laitettuu uus GM kasetti, ja kaikki skulaa niiku piti! eli "vika" olikin vääränlaisessa kasetissa!!
                            -Suzuki PV50 -86-
