M5 e34 s38b38 hajos!nyt purettu
  • Bmw_xXx
    • 152
    • Varpaisjärvi
    eli aikaisempi vikahan oli että ei vedä mihinkään. nyt hävis öljyn paineet kokonaan ja kuuluu kauhea ääni jakopäästä!! uutta osaa tilattu täydellinen jakopää ja öljypumppu! toivottavasti noilla korjaantuu. on muuten ihanan kallista!
    F85 X5M ´16
    E91 335d (364hv/750nm)
    E30 3xx s38 turbo(1082hv)
    ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
  • hanes80
    • Feb 2008
    • 20
    kyllähän pakosarja jos vuotaa vaikuttaa tehoihin antaa ilmaa välistä ja sekoittaa lambdan oletko käynyt lukemassa vikakoodit?
    itsellä sama motti kaikki pelaa normisti mut välis häviää tehot pois pelistä
    • Frendiz
      • 501
      Huono kontakti lambdan piuhassa aiheuttaa vastaavaa. Tehkää pedalcheck niin löytyy vika jos ei ole mekaaninen. Haulla löytyy ohjeet.
      BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
      EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
      "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
      • Juhanik
        • Mar 2003
        • 531
        Onko varmasti oikea lambda? (Originelle vai tarvike?)
        Millä kieroksilla se sen tekee?
        -Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
        Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
        http://www.jk-import.net
        -Member of BTCF-Sauna Team-
        Vikakoodin lukua Oulussa
        • Bmw_xXx
          • 152
          • Varpaisjärvi
          pitäis olla oikea lambda. ihan bossilainen on. alle 4000 kierroksia nii tekee tuota ja nyt huomasin että rajoitin tippuu välillä 6500..
          F85 X5M ´16
          • Juhanik
            • Mar 2003
            • 531
            Mikä sen lambdan nro: on?
            • Bmw_xXx
              • 152
              • Varpaisjärvi
              paketissa lukee LS 06 ja 0 258 986 506-36Y
              F85 X5M ´16
              • Bmw_xXx
                • 152
                • Varpaisjärvi
                en minä saa ainakaan tota pedalcheckkii toimimaan
                F85 X5M ´16
                • HC91
                  • 1000
                  • 29100/310053
                  Ei kait sitä ole aktivoituna kuin jenkkiversioissa? Euro-malleihin vaati pari piuhanvetoa tjsp.
                  S38B36/8:ssa on sama lambda kuin M30-koneissa, prkl soikoon kun se oman tarvike-boschilaisen kotelo on maailmalla niin hankala tarkistaa Bosch:in numeroa.
                  92' ///M5 3.8 individual
                  09' 320d xDrive
                  07' 525iA
                  08' 325d cabrio
                  • hanes80
                    • Feb 2008
                    • 20
                    mistä olet ostanut ton lambdan?
                    11 78 1 720 537 bmw parts info antoi ton koodin tolle orkkis lambdalle
                    • HC91
                      • 1000
                      • 29100/310053
                      pelikaanilta tilasin alkuvuonna muiden rytöjen lisäksi, siellä on datana
                      "11-78-1-720-537-M14" ja "Bosch - OEM supplier".
                      Pikkasen tuo nykiminen kyllä mietityttää - sitä kun ei omassa ollut vanhalla lambdalla ja nyt on säätöherkkä tyyliin kärpäsen perskarvan verran pielessä ja nykii
                      Juhanik:in kanssa oli puhetta että se ei välttämättä ole oikea lambda kuitenkaan, tähän saataneen selvyys jahka paketin kyljessä oleva Bosch:in numero kaivetaan esiin.
                      09' 320d xDrive
                      07' 525iA
                      08' 325d cabrio
                      • Bmw_xXx
                        • 152
                        • Varpaisjärvi
                        pitää varmaan hommata bmwltä orginal lambda jos sillä korjaantuis...tulppien kärkivälin tarkistin ja nyt on 0.6mm ja ei vaikutusta.
                        F85 X5M ´16
                        • Bmw_xXx
                          • 152
                          • Varpaisjärvi
                          mikäs tuo nro 5 putki on??? voisko sen ottaa pois??
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=11&fg=50
                          F85 X5M ´16
                          • HC91
                            • 1000
                            • 29100/310053
                            Minusta tuo on ilmapumppua varten jolla pukataan kylmän koneen pakosarjoihin lisäilmaa katalysaattorien toimintaa parantamaan - tarkoituksena kait kylmäkäyntipäästöjen laskeminen.
                            Kyllähän se ilmapumpun voi riipiä sieltä pois - tosin en ole nähnyt sille mitään bolt-on ratkaisua niin että samaa hihnaa käyttävä ilmastoinnin kompuran saisi helposti jätettyä toimintaan. Pakosarja pitänee irrottaa noiden reikien tukkimista varten, eli ihan tunnin parin hommasta ei liene kyse...
                            09' 320d xDrive
                            07' 525iA
                            08' 325d cabrio
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11799
                              Kyllä noita ilmapumppuja porukka on pois ottanu ja muistaakseni M5Boardilta löytyy asiaan hyvät ohjeetkin.
