M5 e34 s38b38 hajos!nyt purettu
  • roadmovie
    • 73
    Ainakin E39 M5 heittää moisesta poistosta vikakoodin, joka estää auton katsastamisen. Muuten kyllä toimii hyvin vaikka ottaisi pumpun poiskin.
    • HC91
      • 1000
      • 29100/310053
      E34 M5:ssa ei olekaan turhaa elektroniikkaa tunnelmaa pilaamassa
      Mikäli se ilmapumppu oheishiluineen sieltä S38:n keulalta pitäisi fyysisestikin poistaa, niin en kyllä ihan heti löytänyt m5board:ilta siihen ohjetta. Painonsäästön lisäksi hyötyä kumuloituisi pakosarjan optimoinnin myötä - ei ne ilmapiiput voi missään nimessä eduksi olla kaasujen virtaukselle?
      92' ///M5 3.8 individual
      09' 320d xDrive
      07' 525iA
      08' 325d cabrio
      • Bmw_xXx
        • 152
        • Varpaisjärvi
        voisin sitte olettaa että kyseinen ilmapumppu on ilmastoinnin kompuran yläpuolella??
        F85 X5M ´16
        E91 335d (364hv/750nm)
        E30 3xx s38 turbo(1082hv)
        ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
        • HC91
          • 1000
          • 29100/310053
          kyllä vain, kevättalvella vaihdoin ilmapumpun letkuja kun olivat halkeilleet - ihmettelin tuolloin kun kuvan osa n:o 21 letkussa oli tuhkaa/nokea - kielisi kyllä siitä että estoventtiili (osa 23) ei välttämättä toimi, paljonko se sitten vaikuttaa :think
          09' 320d xDrive
          07' 525iA
          08' 325d cabrio
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            mikäs tuo nro 5 putki on??? voisko sen ottaa pois??
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=11&fg=50
            Kyllä nuo kiertoputket voi ottaa pois, vanhasta ämmästä nuo poistettiin kun olivat hapertuneet ihan käyttökelvottomiksi. Putkien reiät pakosarjassa tukittiin sokeilla laipoilla ja pumppu jätettiin "pyörimään tyhjää" jolloin hihnaa ei tarvinnut modata millään tavalla.
            Mitään tehonnousua en ainakaan itse tuosta huomannut, ja eipä se pumppukaan voi montaa kiloa painaa.
            Eli jos nuo on kunnossa niin eipä niitä sieltä pois kannata alkaa repimään, hommaa on melko paljon...
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • Bmw_xXx
              • 152
              • Varpaisjärvi
              ens viikon aikana pitää pakosarjan tiivisteet vaihtaa nii vois ne putket ottaa pois.. voi hyvinkin olla että ne vuotaa.
              F85 X5M ´16
              • HC91
                • 1000
                • 29100/310053
                Jees... toimivaa konetta ei pidä korjata
                Jos deletoi ilmapumpun, putket ja vaihtaa M30:n kevyemmän korvakkeen kertyy painosäästöä lähes 10 kiloa ja etuakselin etupuolelta.
                Pelkkä korvaus sokeilla laipoilla ei auta juurikaan tehopuoleen, sinne pakosarjaan jää vielä ne "piiput" kaasujen virtausta haittaamaan. Mutuna heittäisin että se pari-kolme hevosvoimaa siihen voi hukkua, en itse kehtaisi niiden takia pakosarjaa irroittaa - mutta koneen jälleenrakennuksen yhteydessä relevantti parannus jos kaikki muukin tehdään "lite bättre" mentaliteetilla.
                09' 320d xDrive
                07' 525iA
                08' 325d cabrio
                • Bmw_xXx
                  • 152
                  • Varpaisjärvi
                  nyt testasin että käynnissä ollessa otin 1syl puolan johdon irti nii ei kauheasti vaikutusta käyntiin.. pakosarjan vuoto ääni ainakin häviää.. miten sen puolan vois mitata??
                  F85 X5M ´16
                  • Petteri75
                    • 2664
                    • Kirkkonummi
                    Kehottaisin laittamaan sen puolan tilaukseen nyt jo, mukaanluettuna sytytysjohdin ja sytytystulppa. Käynnin pitäisi muuttua kunnolla, kun yksi sylinteri putoaa matkasta.
                    • Bmw_xXx
                      • 152
                      • Varpaisjärvi
                      #25
                      nyt vanha lambda paikallaan ja ei muutu miksikään... eli joko vanha ja uus lambda on rikki tai vika muualla... puolia vaihdeltu ei niissä vikaa. hiukset lähtee päästä tuon auton kans!!
                      F85 X5M ´16
                      • Juhanik
                        • Mar 2003
                        • 531
                        Onko välillä käytetty akunkenkää irti?
                        -Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
                        Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
                        http://www.jk-import.net
                        -Member of BTCF-Sauna Team-
                        Vikakoodin lukua Oulussa
                        • HC91
                          • 1000
                          • 29100/310053
                          #27
                          Voiko se lambda ees antaa oikeanlaista lukemaa moottorinohjaukselle jos pakosarjassa on vuoto? Paljonko se pata käy tyhjäkäyntiä? Nykiikö se koko kierrosalueella? Onko se nykiminen pientä nypytystä vai sellaista että v*tuttaa jo ajaa?
                          09' 320d xDrive
                          07' 525iA
                          08' 325d cabrio
                          • Bmw_xXx
                            • 152
                            • Varpaisjärvi
                            #28
                            tyhjä käynti on jotain 800-900 eli aika normaali.. no kyllähän se pakosarjan vuoto vaikuttaa mutta en osaa sanoa vaikuttaako noin paljoa. tänään kokeilin vajaa kolme kilometriä lappu lattiassa ja ei nelosella ees rajottajaan jaksanu mennä nii kai jossain vikaa.. ei se nykiminen kovin isoa ole tasa kaasulla mutta varovasti ku lähtee kiihyttää nii välillä kiihtyy ja välillä ei!
                            F85 X5M ´16
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #29
                              Lambdahan säätelee syöttöä ainoastaan osakaasulla, täyskaasulla tieto tulee suoraan ruiskuboksilta johon se on koodattu.
                              Eli ei tuo tehottomuus ainakaan siitä johdu...
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • Juhanik
                                • Mar 2003
                                • 531
                                Irrota lambdan piuha ja otapa akunkenkä irti hetkeksi. Jätä lambdan piuha irti ja laita akunkenkä kiinni ja käy koe ajolla ilman lambdaa.
                                Kerro muuttuko tilanne...?
