M5 e34 s38b38 hajos!nyt purettu
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    #31
    oletko tutkinut katalysaattorit...?aikanaan yhtä samaista yksilöä samoilla oireilla tutkiskelin ja syypääksi osoittautui tukkiutuneet katit...
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • Bmw_xXx
      • 152
      • Varpaisjärvi
      #32
      just kävin ajelemassa ja kylmällä koneella ei meinaa millään jaksaa pyöriä edes saatika sitte liikkua. menee tosi rikkaalle ku pikkusenkaan kaasua käyttää ja meinaa sammua! tuntuu ette joku pytty tippuis pelistä pois..
      F85 X5M ´16
      E91 335d (364hv/750nm)
      E30 3xx s38 turbo(1082hv)
      ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
      • Bmw_xXx
        • 152
        • Varpaisjärvi
        #33
        lamdan johdon irrotuksella ei vaikutusta nii taitaa entinen olla toi lambda!?? ei ihan kauheasti vetoja ole ku samoihin kiihtyy kaverin 1.6 civikin kans....:(
        F85 X5M ´16
        • HC91
          • 1000
          • 29100/310053
          #34
          Onkohan MAF ensinkään kunnossa, nyppää vuorostaan sen plugi auki ja käy ajaan lenkki. Sitten on tietty vielä läppärunkojen asennontunnistin, mikä vikaantuessaan sotkee käyntiä.
          92' ///M5 3.8 individual
          09' 320d xDrive
          07' 525iA
          08' 325d cabrio
          • Bmw_xXx
            • 152
            • Varpaisjärvi
            #35
            maffin ku ottaa irti nii vaikutus enimmäkseen tyhjä käynnissä eli sammuu ku vähän aikaa pyörittää. ottaa tosi vaivalloisesti kierroksia paikallaan ja ku pumppaa kaasua nii poksaa ilmanputsarissa.
            F85 X5M ´16
            • hanes80
              • Feb 2008
              • 20
              #36
              juu samoja vikoja täälläkinpäin ollut mut ei kyllä sammu auto mut vedot katoaa välis pois.ootko muuten koittanut tota kampiakselin tunnistinta puhdistaa itsellä oli ihan öljyssä puhdistin ja toimi vähän aikaa mut taas katosi vedot vois viel koittaa vaihtaa toi kaasuläpän tunnistin jos olisi jotain vaikutusta
              • Bmw_xXx
                • 152
                • Varpaisjärvi
                #37
                olen puhdistanu. ihme lukemia antaa toi kaasuläpän asento tunnistin mulle ku mittailin. taitaa joutua vaihtaa.
                F85 X5M ´16
                • Bmw_xXx
                  • 152
                  • Varpaisjärvi
                  #38
                  mites ne katit vois tarkistaa???se vois selittää ku ottaa nii laiskasti kierroksia!???taitaa olla tukossa ku haju on aika voimakas!!
                  F85 X5M ´16
                  • Kele
                    • Oct 2007
                    • 100
                    Mee auton alle ja naputtele varovasti kämmensyrjällä katteja, jos helisee, niin ota putket irti katin takaa ja katso lampulla sisään. Näkyy kyllä jos kennot ovat murentuneena päädyssä ja tukkivat putken. Jos takapöntöltä antaa painetta niin, että puntit lepattaa, ei kyseistä operaatiota tarvitse suorittaa, katit ovat silloin ehjät.
                    e90 318i 4d -06
                    e36 320 4d -91 Diamantschwarz
                    Ex. 2x e30 316
                    • Bmw_xXx
                      • 152
                      • Varpaisjärvi
                      #40
                      niinköhän vika lyötynyt!!! kampiakselin hihna/trikkeri pyörä ei meinaa pysyä paikallaan ja lieppaa aika paljon. noin 2000 kierrosta ku on nii tuntuu ihan selvästi "jurina" auton sisällä mutta ei ole päässyt ottamaan asentotunnistimeen kiinni. eikö se pyörä ole tarkka siitä asennosta??
                      F85 X5M ´16
                      • Bmw_xXx
                        • 152
                        • Varpaisjärvi
                        #41
                        oisko neuvoja miten tuo kone kannattais nostaa pois?? ja mistä räjäytys kuvat koneseen?
                        F85 X5M ´16
                        • |parsakaali|
                          • 996
                          #42
                          ota nyt hyvä mies kansi irti, koneen ollessa vielä autossa. Vika mahtaa löytyä sieltä...
                          • Bmw_xXx
                            • 152
                            • Varpaisjärvi
                            #43
                            miten kansi liittyy öljynpaineisiin???
                            F85 X5M ´16
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #44
                              eli aikaisempi vikahan oli että ei vedä mihinkään. nyt hävis öljyn paineet kokonaan ja kuuluu kauhea ääni jakopäästä!! uutta osaa tilattu täydellinen jakopää ja öljypumppu! toivottavasti noilla korjaantuu. on muuten ihanan kallista!
                              Pakko kysyä, että oliko pakko polkea viallista peliä "testi" mielessä lappu pohjassa? Arpoa vikoja sulkematta yhtäkään pois järjestelmällisesti?
                              Nyt on hyvällä tuurilla perustavaa laatua oleva moottorivaurio.
                              Silloin vasta tiedät mikä on "ihanan kallista"
                              Aprilia RSV4
                              • Bmw_xXx
                                • 152
                                • Varpaisjärvi
                                #45
                                no siitähän tuo voi johtua että on ajettu lappu lattiassa mutta epäilen! eli auto toimi suht normaalisti ku olin viemässä tutkittavaksi kaverin korjaamolle ja sitte korjaamon pihaan saavuttuani sammutin auton ja noin 5min päästä halliin ajamaan ja kas ei öljyn paineita!! suodatin ja sudattimen "kansi" irti ja pikaisesti käytin autoa käynnissä nii öljyä ei näy missään... outoa mutta todellista!!
                                F85 X5M ´16
