E34 540ia ei käynnisty!???
  • BavariaPower
    • May 2008
    • 233
    Auto ei lähde käyntiin!???Pyörittää kyllä mut kuulostais siltä että bensapumppu ei lähde päälle kun kääntää avaimesta???Mikä noista releistä on bensapumpulle???Voiskom olla ajonestosta johtuva???Apuva pikaisesti kiitos!
    Käyttikset:
    E61 525D -06
    E60 530ia M-sport -06
    kesä-auto E21 "316" -82
    ex. E21 315 -81 :drive
    ex. E34 540ia -93
    ex. E34 520i -88
    ex. E34 525ia touring -93
    ex. E28 518i Bavaria -87
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Polttoainepumpumpun rele on siellä vänkärin puolella mustassa laatikossa. Niistä näkyvistä kolmesta keskimmäinen.
    Ajonestohan voi olla päällä jos sinulla iso tietokone ja olet sinne koodin näppäillyt. Jos et koodia tiedä/muista niin akku irti 1/2 niin se resetoi ajoneston.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • BavariaPower
      • May 2008
      • 233
      Muistatko väriä?...En oo käyttäny tota koodia tossa!...vaan sillä "kapulalla" kuittaillu...:think
      Käyttikset:
      E61 525D -06
      ex. E34 540ia -93
      ex. E34 520i -88
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        En muista väriä mutta se on se keskimmäinen niistä kolmesta. Ei siinä ole kuin ne rivissä.
        • BavariaPower
          • May 2008
          • 233
          Ok, kiitti avusta!
          Käyttikset:
          E61 525D -06
          ex. E34 540ia -93
          ex. E34 520i -88
          • eldrin
            • May 2007
            • 521
            Nappaa bensapumpun liitin irti (löytyy siis takakontin pohjassa, oikeessa laidassa olevan luukun alta) ja mittaa liittimelle tuleva jännite samalla kun kaveris starttaa. Jos virtaa tulee niin pumpun vaihto on aika äkkiä edessä. Ei oo mitenkään harvinaista että 200tkm tietämillä noi pumput alkaa näissä vehkeissä väsähtämään. Motonetistä walbron 255l/h pumppu käy suoraan, pitäis irrota n 150e hintaan.
            e60 530iA -04 Olivine Grün
            e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
            e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
            e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
            e34 540iA -94 Arktissilber
            ///ex
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              Pumppu sieltä on mennyt... (allekirjoittanut vaihtanut vesisateessa yhteen 540iA:han pumpun kun sammui hidasteeseen...)
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • BavariaPower
                • May 2008
                • 233
                Mistä voi tietää varmuudella?Ettei vaan ois toi rele menny?
                Käyttikset:
                E61 525D -06
                ex. E34 540ia -93
                ex. E34 520i -88
                • BavariaPower
                  • May 2008
                  • 233
                  Biltemasta näyttäs löytyvän uus bensapumppu 49 egee!!!
                  Käyttikset:
                  E61 525D -06
                  ex. E34 540ia -93
                  ex. E34 520i -88
                  • BavariaPower
                    • May 2008
                    • 233
                    Miten ton liittimen saa irti tuolta pumpusta???:think
                    Käyttikset:
                    E61 525D -06
                    ex. E34 540ia -93
                    ex. E34 520i -88
                    • ongelmalapsi
                      • 1062
                      • Hämeenlinna
                      Siitä rauta klipsusta ruuvarilla kampeamalla. liitin nousee kun rauta liikkuu liittimen suuntaisesti. ja bensa pumpun kuuluu lähteä käymään virrat 2 asennossa.
                      E46 330xiA -02
                      Chrysler neon -99
                      • BavariaPower
                        • May 2008
                        • 233
                        miten saa bensapumpun tankista irti
                        eli miten saa bensapumpun irti tankista, pikaisia vastaukset kiitos!!
                        Käyttikset:
                        E61 525D -06
                        ex. E34 540ia -93
                        ex. E34 520i -88
                        • superb
                          • 2827
                          Article by: Sean Applies to: all e32 and e34 models. The six cylinder has one pump, the eight and twelve cylinder models have two pumps. This procedure describes the V12 pump replacement, but I6 is basically the same. Problem: One nice day, just when I thought I had driven about one month without any problems
                          noin?
                          • BavariaPower
                            • May 2008
                            • 233
                            Kiitokset kuvasarjasta,mutta kyseessä on hieman erilainen systeemi!...On näet muovitankki ja yhdellä pumpulla oleva versio!...ja irrotuskin onnistui kun vähän aikaa ihmetteli!
                            Käyttikset:
                            E61 525D -06
                            ex. E34 540ia -93
                            ex. E34 520i -88
                            • BavariaPower
                              • May 2008
                              • 233
                              Bilteman bensapumppu(hieman erinäköinen kuin alkuperäinen)vaihdettu!...suodatin ei vaan käynyt tohon bilteman pumpun perään!!!???joten laitoin ilman suodatinta!
                              Lähti käyntiin pienen sahauksen jälkeen ja ajoinkin autolla muutaman sata metriä mut sitte sammu eikä lähtenyt enää tulille!!!???missä vois vika piileä???...ajotietokone näyttää että pääsis vielä 74km eli ei ainakaan bensa vielä loppu!...tai sit tossa kokooonpano vaiheessa on tullu joku kämmi?...:thinkPurettu ja kasattu uudelleen mut ei käynnisty missä vika?Voisko olla tukos jossain,ehkä suodattimessa?Mitään surinaakaan toi pumppu ei kyllä pidä kun kääntää avaimesta???Pikaiset vastaukset kiitos!
                              Käyttikset:
                              E61 525D -06
                              ex. E34 540ia -93
                              ex. E34 520i -88
