E34 540ia ei käynnisty!???
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    #31
    Originally posted by 540iAV8 View Post
    Kuten kuvassa näkyy http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=147490
    niin se tuossa on oranssi ja päärele valkoinen.
    Jos jo aikaisemmin vaihdettu niin sen väri voi olla joku muu.
    Mutta 540:ssä siellä pitäisi olla KOLME relettä ja se KESKIMMÄINEN on se mitä nyt haet.
    Tuossa se vaihtoehto jos on 4 relettä:
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #32
      No niinpä on , no omassani oli vain kolme.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • BavariaPower
        • May 2008
        • 233
        Joo,kolme näyttäs olevan oranssi,valkoinen ja sininen...tuossa järjestyksessä vasemmalta oikealle lukien
        Käyttikset:
        E61 525D -06
        E60 530ia M-sport -06
        kesä-auto E21 "316" -82
        ex. E21 315 -81 :drive
        ex. E34 540ia -93
        ex. E34 520i -88
        ex. E34 525ia touring -93
        ex. E28 518i Bavaria -87
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #34
          Tais tulla M5:sta kuva vahingossa, aika harvassa muissa E34:ssa on ilmapumppu...
          E34:n Boschin oranssissa bensapumpun releessä on numero 0332014456 ja se löytyy myös muualta, mm. startin rele taisi olla sama.
          • Salakka
            • 359
            • Lappeenranta, PARAS OLLA !
            #35
            Suodatin
            Ja kyllä se suodatin sinne KANNATTAA laittaa...
            Ei ole siellä turhan panttina... Tankissa on vaikka mitä mönjää,
            sen verran kokemuksella suomiautojen tankkeja irroitellut...
            Yleensäkin kun pumppu vaihdetaan pitäisi se tankki puhdistaa !!!
            SoftRoader
            EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
            • BavariaPower
              • May 2008
              • 233
              Tarkistettiin jo vaihdettu bilteman bensapumppu...tulos,EI PYÖRI!!!...virtojakaan ei enää tule tonne pumpun johtoihin...alkuperäinen pumppu täysin toimiva!!!(eli vaihdoin bilteman pumpun turhaan)...releelle tulee virta!...voiko olla mahdollista että toi bilteman pumpun toimimattomuus on voinut aiheuttaa jonkin oikosulun ja näin ollen aiheuttaa jotain vauriota tolle ohjainyksikölle???...kuitenkin aluksi lähti käymään tola bilteman pumpulla mut sammui vähän ajan päästä???:thinkApuja kiitos!
              Käyttikset:
              E61 525D -06
              ex. E34 540ia -93
              ex. E34 520i -88
              • BavariaPower
                • May 2008
                • 233
                Kokeiltu myös hyppylangalla...ei tuu virtoja pumpulle!?
                Käyttikset:
                E61 525D -06
                ex. E34 540ia -93
                ex. E34 520i -88
                • BavariaPower
                  • May 2008
                  • 233
                  Pikaisesti apuja!
                  Käyttikset:
                  E61 525D -06
                  ex. E34 540ia -93
                  ex. E34 520i -88
                  • Rocla
                    • 7692
                    #39
                    Hyppylangalla mistä mihin?
                    Olli.
                    • BavariaPower
                      • May 2008
                      • 233
                      Originally posted by Leka View Post
                      Voipi olla että taas on yksi miesten tiimarin bensapumppu lyhyellä aikaa kaputt, eikä ole ensimmäinen kerta...
                      E34:ssa on käyetty 2:ta erillaista bensapumppua #5 ja 6, omassa oli #6 kun se hajosi ja nyt siinä on #5. Pumput eivät käy keskenään värinävaimennettuun pidikkeeseen koska halkaisjat ovat erillaiset, lisäksi pumppu #6 tarvitsee pidemmän paineletkun, paluuletku on sama koska asetelma joka kiinnittyy bensatankkiin on molemmissa sama. Bensapumpun vaihtoon on hyviä ohjeita E34 FAQ:sta löytyvissä aapisissa jollei onnistu tuon aiemmin heitetyn linkin ohjeilla...
                      E34:n releiden sijainnista E-boksissa löytyy hyvät kuvat yllättäen E34 FAQ:sta
                      Sitten hieman bensapumpun ja releen testauksesta vuosien takaa by: "tihuovin":
                      Bensapumpun relettä ohjaa motronic (DME) katkomalla releen "vetokelan" maita (pinni 85). Releen pinniin 86 (vetokelan + pinni) tulee +12V virtalukon/motronicin releen kautta kun laitat virrat päälle. Pinniin 30 tulee suoraan akulta +12V (eli siinä on AINA +12V). Virta pumpulle menee releen pinnin 87 kautta, tosin pumpun ja releen välillä on vielä sulake (F23, 15A)
                      Kun vika on "päällä", tarkista releen kannalta yleismittarilla mittaamalla että jännitteet on OK, että pinneissä 30 ja 86 on +12V, kun virrat on päällä. Tarkista myös "vetääkö" rele, eli napsahtaako se kun kytkee virrat päälle.
                      Jos edellä mainitut asiat on OK ja vika jatkuu, syy voi olla motronic ECU:ssa. Se ei "ohjaa" relettä oikein. Kun laitat virrat päälle, se kyllä kytkee pumpun pyörimään oikein => putkistoon tulee oikea paine => bensa riittää, jotta saat auton käyntiin, mutta sammuu pian koska "löpö" loppuu. Eli syystä tai toisesta motronic ei kenties maadoita releen pinniä 85, kuten sen pitäisi. Silloin kun auto toimii oikein, rele on välillä päällä, välillä pois (ja samalla myös pumppu). Tosin se tapahtuu nopeasti. Sitä nopeammin mitä isommat kierrokset/moottorin kuorma. Eli kun auto käy, pumppu ei ole kokoajan päällä.
                      Asiaa voi kokeilla siten, että ottaa releen irti ja pistää releen kannalta pinnit 30 ja 87 yhteen ("hyppylangalla"). Jos auto lähtee käyntiin ja käy ja kukkuu oikein, vika lienee motronicissa. Tällöin on muistettava ottaa se "hyppylanka" IRTI kun sammutat auton, muuten pumppu jää pyörimään "maailman tappiin" eli kunnes akku on loppu.
                      Siis noin!
                      Käyttikset:
                      E61 525D -06
                      ex. E34 540ia -93
                      ex. E34 520i -88
                      • jani73
                        • 4356
                        Oletko mitannut että onko ne piuhat ehjät releen ja pumpun välillä?
                        • Rocla
                          • 7692
                          #42
                          Siis noin!
                          No sulakkeen tietennii olet katsonut, se jos on ehjä niin jäljittämään katkosta::
                          Rele->sulakerasia->pa-pumppu.
                          Menee ainakin etujalkatilan ja akun takana olevan liitoksen lävitse.
                          Olli.
                          • BavariaPower
                            • May 2008
                            • 233
                            En,mites nuo sais mitattua?:think
                            Käyttikset:
                            E61 525D -06
                            ex. E34 540ia -93
                            ex. E34 520i -88
                            • BavariaPower
                              • May 2008
                              • 233
                              Sulake kunnossa
                              Käyttikset:
                              E61 525D -06
                              ex. E34 540ia -93
                              ex. E34 520i -88
                              • Rocla
                                • 7692
                                #45
                                Sulake kunnossa
                                Etsit sen johdon reitin ja mittaat aina liitosten välistä yleismittarilla, että johdon päät ovat yhteydessä toisiinsa.
                                Eli mittaa vaikka ensin releen kannalta sulakkeen kannalle ja sitten sulakkeen kannalta pumpulle.
                                Jos releeltä sulakkeelle on ehjä mutta sulakkeelta pumpulle ei, niin mittaa seuraavaksi sulakkeelta kuskin jalkotilassa olevaan liittimeen. Jos on ehjä niin mittaat sitten jalkatilan pistokkeelta akun takana olevaan pistokkeeseen.
                                Näin se etenee.
                                Olli.
