Auto ei lähde käyntiin!???Pyörittää kyllä mut kuulostais siltä että bensapumppu ei lähde päälle kun kääntää avaimesta???Mikä noista releistä on bensapumpulle???Voiskom olla ajonestosta johtuva???Apuva pikaisesti kiitos!
E34 540ia ei käynnisty!???
Käyttikset:
E61 525D -06
E60 530ia M-sport -06
kesä-auto E21 "316" -82
ex. E21 315 -81 :drive
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
ex. E34 525ia touring -93
ex. E28 518i Bavaria -87Tags: None
Polttoainepumpumpun rele on siellä vänkärin puolella mustassa laatikossa. Niistä näkyvistä kolmesta keskimmäinen.
Ajonestohan voi olla päällä jos sinulla iso tietokone ja olet sinne koodin näppäillyt. Jos et koodia tiedä/muista niin akku irti 1/2 niin se resetoi ajoneston.F26 xDrive20d TwinPower
Muistatko väriä?...En oo käyttäny tota koodia tossa!...vaan sillä "kapulalla" kuittaillu...:thinkOriginally posted by 540iAV8 View PostPolttoainepumpumpun rele on siellä vänkärin puolella mustassa laatikossa. Niistä näkyvistä kolmesta keskimmäinen.
Ajonestohan voi olla päällä jos sinulla iso tietokone ja olet sinne koodin näppäillyt. Jos et koodia tiedä/muista niin akku irti 1/2 niin se resetoi ajoneston.Käyttikset:
E61 525D -06
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
En muista väriä mutta se on se keskimmäinen niistä kolmesta. Ei siinä ole kuin ne rivissä.F26 xDrive20d TwinPower
Ok, kiitti avusta!Originally posted by 540iAV8 View PostEn muista väriä mutta se on se keskimmäinen niistä kolmesta. Ei siinä ole kuin ne rivissä.
Käyttikset:
E61 525D -06
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
Nappaa bensapumpun liitin irti (löytyy siis takakontin pohjassa, oikeessa laidassa olevan luukun alta) ja mittaa liittimelle tuleva jännite samalla kun kaveris starttaa. Jos virtaa tulee niin pumpun vaihto on aika äkkiä edessä. Ei oo mitenkään harvinaista että 200tkm tietämillä noi pumput alkaa näissä vehkeissä väsähtämään. Motonetistä walbron 255l/h pumppu käy suoraan, pitäis irrota n 150e hintaan.e60 530iA -04 Olivine Grün
e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
e34 540iA -94 Arktissilber///ex
Pumppu sieltä on mennyt... (allekirjoittanut vaihtanut vesisateessa yhteen 540iA:han pumpun kun sammui hidasteeseen...)-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
-Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
-Voimaa.com Ohjelmoinnit
-Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
-Ilmastointi huolto alkaen 69€
Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
GMC Topkick C6500 rollback -95
Ford F-350 4X4 Wrecker -97
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
Mistä voi tietää varmuudella?Ettei vaan ois toi rele menny?Originally posted by ongelmalapsi View PostPumppu sieltä on mennyt... (allekirjoittanut vaihtanut vesisateessa yhteen 540iA:han pumpun kun sammui hidasteeseen...)Käyttikset:
E61 525D -06
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
Biltemasta näyttäs löytyvän uus bensapumppu 49 egee!!!Originally posted by eldrin View PostNappaa bensapumpun liitin irti (löytyy siis takakontin pohjassa, oikeessa laidassa olevan luukun alta) ja mittaa liittimelle tuleva jännite samalla kun kaveris starttaa. Jos virtaa tulee niin pumpun vaihto on aika äkkiä edessä. Ei oo mitenkään harvinaista että 200tkm tietämillä noi pumput alkaa näissä vehkeissä väsähtämään. Motonetistä walbron 255l/h pumppu käy suoraan, pitäis irrota n 150e hintaan.
Käyttikset:
E61 525D -06
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
Miten ton liittimen saa irti tuolta pumpusta???:thinkOriginally posted by eldrin View PostNappaa bensapumpun liitin irti (löytyy siis takakontin pohjassa, oikeessa laidassa olevan luukun alta) ja mittaa liittimelle tuleva jännite samalla kun kaveris starttaa. Jos virtaa tulee niin pumpun vaihto on aika äkkiä edessä. Ei oo mitenkään harvinaista että 200tkm tietämillä noi pumput alkaa näissä vehkeissä väsähtämään. Motonetistä walbron 255l/h pumppu käy suoraan, pitäis irrota n 150e hintaan.Käyttikset:
E61 525D -06
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
Siitä rauta klipsusta ruuvarilla kampeamalla. liitin nousee kun rauta liikkuu liittimen suuntaisesti. ja bensa pumpun kuuluu lähteä käymään virrat 2 asennossa.-Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
E46 330xiA -02
Chrysler neon -99
miten saa bensapumpun tankista irti
eli miten saa bensapumpun irti tankista, pikaisia vastaukset kiitos!!Käyttikset:
E61 525D -06
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
Kiitokset kuvasarjasta,mutta kyseessä on hieman erilainen systeemi!...On näet muovitankki ja yhdellä pumpulla oleva versio!...ja irrotuskin onnistui kun vähän aikaa ihmetteli!Originally posted by superb View Post
Käyttikset:
E61 525D -06
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
Bilteman bensapumppu(hieman erinäköinen kuin alkuperäinen)vaihdettu!...suodatin ei vaan käynyt tohon bilteman pumpun perään!!!???joten laitoin ilman suodatinta!
Lähti käyntiin pienen sahauksen jälkeen ja ajoinkin autolla muutaman sata metriä mut sitte sammu eikä lähtenyt enää tulille!!!???missä vois vika piileä???...ajotietokone näyttää että pääsis vielä 74km eli ei ainakaan bensa vielä loppu!...tai sit tossa kokooonpano vaiheessa on tullu joku kämmi?...:thinkPurettu ja kasattu uudelleen mut ei käynnisty missä vika?Voisko olla tukos jossain,ehkä suodattimessa?Mitään surinaakaan toi pumppu ei kyllä pidä kun kääntää avaimesta???Pikaiset vastaukset kiitos!Last edited by BavariaPower; 28-09-2008, 09:56.Käyttikset:
E61 525D -06
ex. E34 540ia -93
ex. E34 520i -88
