memebuy23buy
E34 535 epämääräisiä käyntihäiriöitä
  • Nakutin
    • Jun 2008
    • 6
    #46
    Voiko sanoa normaaliksi/toimivaksi tuota lisäilmaluistia, kun moottorin käydessä ottaa piuhat irti siitä, niin kone ei reagoi millään tavalla siihen?
    Virrat päällä kyllä surisee ja vaikuttaa muuten toimintakuntoiselta.
    • makethecake
      • Mar 2004
      • 189
      no mites tämmönen ku triggerin ohmit pitäs olla 900-1000 ja ku konetta pyörittää nii pitää muuttua tottakai. eli imu satsin takana on kaks 3 napasta piuhaa ja niist pitää olla ohmeja eli vastusta mulla ku ei ollu omassa nii ei se käyny sit ollenkaa mut tosin toi on vanhast e28 535i ja toi jotenki tuntu tutulta vielta eli kato ne ohmit ja jos se kytkimen nosto´kin vaikutti siihen käyntiin niin mites se vauhti pyörä ku kamulla oli siin pultit löysällä ja kytkin tuntu oudolta ja piti vähän ääntä jonka jälkeen se rupes yskii ja köhii lopuks se ei ees käyny ja sit selvis et ei se saa kipinää eikä suuttimet aukee mut onks sulla edes noi ku en oo varma miten ne menee e34
      E28 The one and the only
      • fordsierra
        • Feb 2010
        • 11
        • multia
        #48
        bmw 320i vanos e36 sama vika taitaa olla?
        mulla on tämmönen vaika vähän saman tapanen enkä oo vikaa löytänyt eli auto tekee semmosta että jonkun aikaa antaa käydä tyhjäkäyntiä niiin sammuu... ja sen jälkeen saa sahata käyntiin, yrittää yrittää käyntiin mutta ei kuitenkaan lähde käymään kunnolla todella todella matalalla kierroksilla käy vaikka olis kaasu missä asennosa hyvänsä...
        ja sitten kun sen saa käymään niin jos polkaset kaasua nopeesti niin röpöttää ja paukahtaa "YSKÄSEE" ilmanputsarissa ja sitten ottaa kiekat mutta ei niinkun tehot olis tallella...
        missä voisi olla vika vaikuttaako vanoksen meno kun raksuttaa??
        ja mika virka vanoksella on??
        • aakoo
          • Dec 2008
          • 777
          Ei se Vanos sen kummempaa tee kun vaan säätää venttiilinajotusta.
          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
