E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #1801
    Originally posted by Peltsii View Post
    Päästöt oli aikaisemmin korkeat
    Onko nuo nyt sitten tullut sytkäpuolen ongelmista vai vaan rikkaasta seoksesta..
    Kerran auto käy nyt paremmin niin mittautapa päästöt vielä.
    Lambdasignaalin tuijottamisestakaan ei kai olisi haittaa.
    Jos kerran selvää tutinaa/tärinää tuntuu niin kyllä varmasti jotakin siellä on vielä vikana. Nuo päästöt tuollaisenaankin korjaantuisi ehkä pelkillä uusilla katalysaattoreilla, siinä ei vaan ole mitään järkeä jos koneessa oikeasti on jotakin vikaa...
    Tarkoitatko huohotinventtiilillä sitä imusarjan takapään kalvoviritystä? Niistä on kalvot revenneet ennenkin...
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #1802
      Juuri sitä.. mutta eikö sitten alkaisi öljyä kuluttamaan?:think Öljyä ei ole kulunut tippaakaan 4tkm aikana
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #1803
        Uskallan heittää, että Carsoftilla pitäs päästä kiinni mihin vaan M60-koneiseen. Livedatan luku ei tosin omasta toimi, vikakoodit löytyy kun tarpeeks hidastaa laitteita.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #1804
          Autossa on jokin vika tossa diagnoosi hommassa että ei pääse mihinkään sisään!
          Samoja vehkeitä kokeiltiin esim. E38 M62 koneiseen siinä ja E46 330d ja hyvin toimi
          • Axum
            • 4416
            Tai sitten paska USB-RS-232 adapteri.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #1806
              No samalla adapterilla ja vehkeillä mentiin seiskaankin sisään.. En minä näistä tietokonehommista niin tiedä, mutta veikkaanpa että Spetke joka yritti koodeja lukea tietää. Puhetta oli jotain sensuuntaista, että jos joku boksi tms. on jossain vikatilassa, se ei päästä mihinkään sisään.. Mittaristo esim. koska sen kautta mennään sisään kaikkiin auton järjestelmiin
              • Biimer_90
                • Jun 2007
                • 169
                #1807
                Varmaan aika tyhmä kysymys, mutta eipä ole ensimmäinen minulta:
                Mitenhän tuommosessa E34 525:ssa tapahtuu lämppärin moottorin vaihto? Kapistus sattu sippaamaan kovien pakkasten aikana, kun en autoa liikutellut ollenkaan..
                E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
                E34 525i vm.89
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #1808
                  Tulipellin kautta konehuoneesta.
                  Samalla tosiaan kannattaa tuo pyyhkijöiden vivusto vaihtaa uuteen/tai korjata jos on väljää, menee samalla vaivalla lähestulkoon.
                  • Biimer_90
                    • Jun 2007
                    • 169
                    #1809
                    Kiitän vastauksesta
                    E34 525i vm.89
                    • pheno
                      • 2011
                      Ei välttämättä öljyä kuluta, jos tuleekin vain pieni reikä. Mutta sen luulisi sitten jo kuuluvan vihellyksenä..
                      M62:ssa on tehty fiksummin tuo huohotin, sieltä tuleva ilma johdetaan etosaan, josta se pääsee tasaisemmin kaikkiin sylintereihin.
                      Olis kiva koitaa tulpata M60:n huohotin väliaikaisesti ja nähdä onko sillä mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin. Hei mutta Peltsii, sähän voisit sitä kokeilla nyt kun olet "asian päällä"
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #1811
                        Noi uudemmat on ihan erilaisia, ei ole verrattavissa E34 koodinluku-ongelmiin. Väylätkin on hiukka erilaisia kuin uudemmissa, ei oo paljoa mittaristossa älyä.
                        Vaan enpä tiedä mitä keksiä seuraavaksi, kun tuo tärähtelyn vakavuuden määrittely on niin kovin yksilöllistä. Tietynlainen satunnainen tärähtely tuntuis kuuluvan asiaan kun tulee vaikkapa reilu 400tkm tauluun.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #1812
                          Autolla ajettu 184tkm, kilometrit kyllä pitävät paikkaansa.:think
                          Noh, keskiviikkona mittaileen päästöjä, saa nähdä onko käynti sitten parantunut muutakuin perstuntumalla.. Jos päästöt on ok, niin voihan tuo pieni värähtely tulla vaikka moottorin kannakekumeista jos ovat revenneet..:think
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #1813
                            Kaikilla meillä noita 184tkm ajettuja on Eikä sillä, voi se 100tkm ajettu konekin jo tärähdellä. Ei ole mitään yhtä ja ainoaa syytä löydetty asialle, joten luoja tietää mikä sen oikeasti aiheuttaa, on vaan kokeilematta miten kuluma asiaan vaikuttaa. Ohivuodot kun pyörii mulla tasaisesti siellä reilun 20% paikkeilla.
                            Päästöt voi olla ihan täydelliset vaikka hiukan värähteliskin, tule käymään herwoodissa joskus niin otetaan M60 -miitti, täällä näitä riittää
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Juhad
                              • Jan 2008
                              • 38
                              • Itä-Hiki
                              #1814
                              Kuinkas helvetissä nuo keinuvipuakselit tulevat pois m30 koneesta http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ear_cam_shaft/
                              kun ei tuntus lähtevän vetämällä työntämällä hakkaamalla....
                              kansi on irti ja noista akseleista pääty tapit.
                              Ja kuinka ne saa helpoiten takaisin jäädytys ja liukasta? haulla ei löytynyt mitään noiden pois ottamisesta. Keinujen vaihdosta jotain...
                              Life's a bitch, Fuck it!
                              E 34 535
                              Fzr 600r
                              • bimmer_
                                • 851
                                Se tuli ainakin "kantapäänkautta" opittua ettei piheillä kannata koskea oishan se pitänyt heti arvata et jää kivat jäljet liukupintoihin, mutta jos olisi laittanut esim. nahkaläpyskät pihtien väliin, niin saattaa onnistua irroitus ilman jälkiä.. ja tietysti litra wd40 väliin kyl ne sieltä lähtöö..
                                Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                                e46 320i Touring -04
                                e36 328i -97 Sedan Ralliauto
