Originally posted by Leka
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Muutaman M30 rikkoutumisen nähneenä/kokeneena ja muutamista kuulleena, jotenkin tuntuu vähän vitsiltä toi M30 kestävyysOriginally posted by Leka View PostTästä johtuen M30 kestää oikein huollettuna kauemmin kuin kori
Iteltänihän ei menny kun kk-laakerit ja kampiakseli, kaverilta sitten hukku 1 mäntä kokonaan ja lohkosta läpi jne.
Molemmat moottorit olivat siinä noin 350tkm paikkeilla
DUCATI 1098 RACING EVO
Itsellä taas kokemusta, 385tkm ja 365tkm ajetuista eikä molemmissa ollu mitään vikaa. Ja itseasiassa vasta oli ex. 535i myynnissä nettiautossa ja mittarissa näky olevan 416tkm.Originally posted by Peltsii View PostMuutaman M30 rikkoutumisen nähneenä/kokeneena ja muutamista kuulleena, jotenkin tuntuu vähän vitsiltä toi M30 kestävyys
Molemmat moottorit olivat siinä noin 350tkm paikkeillaLast edited by zener; 21-01-2010, 21:31.
Mistään tiedä, mut vika ratin ja penkin välissä? Kaiken saa rikki jos haluaa. Ei seOriginally posted by Peltsii View PostMuutaman M30 rikkoutumisen nähneenä/kokeneena ja muutamista kuulleena, jotenkin tuntuu vähän vitsiltä toi M30 kestävyys
järvi soutamalla kulu, voipi pitää piparin kohdalla paikkansa.E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
Olisiko kellään tietoa onko tuollaisesta E34 -91 orkkis webastosta (standheizung) luettavissa jotain vikakoodeja? Koitin searchailla mutta webastojen tiimoilta on näemmä kirjoiteltu niin paljon että ei sieltä seasta tätä tunnu löytyvän. :think
Vikaa tuntuisi olevan mutta jotenkin olisi hyvä päästä jäljille mistä päin lähtisi etsimään.
Mitä se tekee tai ei tee?Originally posted by mpi View PostOlisiko kellään tietoa onko tuollaisesta E34 -91 orkkis webastosta (standheizung) luettavissa jotain vikakoodeja? Koitin searchailla mutta webastojen tiimoilta on näemmä kirjoiteltu niin paljon että ei sieltä seasta tätä tunnu löytyvän. :think
Miten toi mittariston o-rengas-korjaus. Mittaristo toimii perfekt aina aamuisin, pikkusen ku lämpiää ni saattaa pudota nollille. Kojelautaa painamalla/mittariston lasia painamalla alkaa toimimaan taas normaalisti, joten epäilisin että elektroniikassa ei pitäis olla vikaa.
Niin mikä rengas??Originally posted by sasu` View PostMiten toi mittariston o-rengas-korjaus. Mittaristo toimii perfekt aina aamuisin, pikkusen ku lämpiää ni saattaa pudota nollille. Kojelautaa painamalla/mittariston lasia painamalla alkaa toimimaan taas normaalisti, joten epäilisin että elektroniikassa ei pitäis olla vikaa.
Siellä on kylmäjuotos.. ota silmät ja kolvi käteen.
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
BC:stä kun laittaa sen päälle niin ne punaiset ledit alkavat vilkkua ja siitä apparin etutolpan luota webaston suunnasta alkaa kuulua jotain surinaa mutta minusta se ei lähde polttamaan eikä pakokaasuakaan näy.Originally posted by zener View PostMitä se tekee tai ei tee?
Muutaman minuutin se surisee ja lopettaa sitten. Takakontissa oleva kakkosakku ei kyllä ehkä ole missään huippukunnossa mutta ei tuo varmaankaan ihan hirveitä lyhyessä käytössä akulta vaadi?
Jos sen kakkosakun irroittaa niin sitten ei tunnu tapahtuvan mitään, paitsi ne BC:n ledit kyllä alkavat vilkkua.
Kyllähän se jos jännite putoaa liian alas niin katkasee koko homman. Paloilmapuhallinhan siellä pitäis alkaa hurisemaan heti ensimmäisenä.
Nyt en auton luona, eli pitääpi tarkistaa. Jos se on vähissä ja sitä lisää, niin pitääkö järjestelmä ilmata tms.? Tuntuu vaan että kaikki bemarissa pitää ilmata..Originally posted by duuk View PostOnko herralla kytkimen nesteet ihan ok? Jos on ni siirtyisin katselemaan työsylinteriä tai pääsylinteriä oisko niissä vikaa..
M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
OK, täytyy siis ensin kokeilla varmasti kunnossa olevalla akulla. Tuo ei tosiaan ole minun aikanani koskaan toiminut, tosin en ole vielä ehtinyt aiemmin kovin ihmetellä sitä.
Kakkosakun johtosarjassa rele oli pahoin hapettunut ja sökönä ja yksi sulake palanut. Nuo korjasin ja sitten siihen on tullut mainitsemani verran eloa.
Ilmeisesti tuohon toimimattomuuteen voi vaikuttaa aika moni asia joten siksi kyselinkin josko tuosta saisi jotain vikakoodeja ulos niin pääsisi vähän jäljille. Onkohan tuo siis niin vanha että koodeja ei ole toteutettu vielä?
