E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14794
    Originally posted by Peltsii View Post
    Paljonko tohon tulee toimituskuluja?
    Tuolta myyjältä 25€.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #2837
      No mistä ja miten vitussa noita tilataan häh täh?
      Enpä oo koskaan tullu ees ajatelluks tota iipeitä
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #2838
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • murswin
          • Jan 2010
          • 60
          Originally Posted by murswin
          Kyllä muuten kulkee ihan normaalisti mut välil pätkii tasasil kierroksil mut menohalut tuntuis kyl olevan kunnossa tai sit vaa tottunu köröttelyy
          Originally posted by Juhi$ View Post
          Puola tai useampikin paskana:think
          Eikös se oo niin että jos edes yks noista puolista ois hajal ni ei ottais edes kierroksia kunnolla ja röpöttäis?
          • peto2
            • 8290
            #2840
            ei vaan pätkii tai tippuu pelistä yksi sylinteri.. suorasytkä kun on
            • Lartsa
              • Aug 2009
              • 50
              • Sotkamo
              #2841
              Mistä nuo osat nyt kannattaisi siis tilata ku alustaremppaa alkaa tekeen? Onko kukaan tuolta Schmiedmannilta tilannu? Hyvin näyttäis osat olevan esillä, ainut vaan että tuleeko ne ulkomailta nuo osat ku lukee tuolla sivulla että Tuotetta löytyy Tanskan päävarastosta?
              Eteen: Kallistuksenvakaajan nivel Meyle HD vahvistettu
              Taakse: Outer rubber mounting rear axle Meyle heavy duty HD reinforced + Drop arm rear
              Onko nuo ne oikeet osat ku täristää jarrutuksessa ja perä elää omaa elämää?
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                motonetista kannata mitään ostaa kun täydellinen tukivarsisetti saksasta 154,90 €
                Ai kato perhana. Tuotahan vois tosiaan harkita. Ei pahan hintanen.
                Voi olla pien ero ajettavuudessa kun nuo kaikki vaihtais. Kun tuntuu että tuon yhden puslan vaihtokin paransi suuntavakautta huomattavasti. Tai sitten vaan kuvittelen.
                E61 525xda -08
                • Axum
                  • 4416
                  Hyvää saa harvoin halvalla, ja sama pätee valitettavasti myös noihin made in china/italy yms. alustanosiin..
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • zener
                    • 14794
                    Niin meyle hd:t on ihan hyvää kamaa. Noissa halvoissa tukivarsissa pallonivel kestää kun lisää vaseliinia (olettaen että suojakumi ei korkkaa), mutta sisäpään kumipuslat ei ole pitkäikäisiä.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      No tuo motonetin pusla oli sentään saksalainen. Mapco tai joku semmonen muistaakseen.
                      E: nuo meylet maksaa niin hirvittäviä summia että en osta ikinä ainakaan näin vanhaan autoon. Mieluummin vaihdan samassa ajassa vaikka kolme niitä halvempia.
                      E61 525xda -08
                      • Juhi$
                        • Jul 2009
                        • 1268
                        • Laukaa
                        #2846
                        Käykö M30 kova vauhtipyörä 3.8 M5:sen perään? Kaverin puolesta kyselen kun olisi vaihtamassa kaksoismassapyörän tilalle kovaa kiekkoa ja kestävempää kytkinpakettia samalla. Käykö esimerkiksi zJarkin M30 koneelle tarkoitettu kiekko? Jos tuo kova vauhtis käy, niin mitä kytkintä suosittelette, kun rullilta on mitattu 363hv ja 435Nm. Ja olisi mielellään oltava sellainen mikä varmasti pitää, mutta ei kovin vittumainen ajettava
                        Tähän kaivattaisiin vieläkin vastausta.
                        Yksi jo tulikin, että pitäisi käydä kovan vauhtiksen, ja perään sachs 765 loppuinen asetelma ja vakio m30 levy...
                        Olisi hyvä saada faktaa ennenkuin kaveri alkaa osia ostamaan.
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          #2847
                          Onko E34 kaikissa malleissa kompuran liitännät samat, vai vaihtuuko nekin laippatyylisiin uudemmassa systeemissä?
                          • zener
                            • 14794
                            Onhan se niinki, mutta joka kerta ku käyttää nelipyöräsuuntauksessa ni äkkiä ne meylet ois haukkunu hintansa.
                            Itselläni on nyt testissä iipein halvimmat reaktiotangot. Palloniveliin laitoin lisää vaseliiniä ja suojakumit vanhoista orggis tukivarsista, sekä sisäpään hela on powerflexin tuotosta. Katsotaan kauanko kestää.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              #2849
                              Miksi tukivarren/varsien vaihdon jälkeen auto pitää käyttää nelipyöräsuuntauksessa?
                              • zener
                                • 14794
                                Tai no miten sen nyt haluaa kutsua, mutta kyllä se auraus muuttuu vaikka vaan tukivarret vaihtaa. Ja jos vielä raidetangot/keskitangon vaihtelee ni tuskin tarvii edes kysellä?
                                Itsellänikin pelkkien reaktiotankojen vaihdon jälkeen vänkärinpuoli meni 3,5mm haritukselle.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
