E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #4051
    Originally posted by Camo View Post
    Muutamia ongelmia. Koitin jo kaivella searchilla, mutta kysellään nyt vielä.
    Sisävalot ei pala. Sulake 21 palanut ja vaihdoin, valot pelasi hetken, nyt taas meni sulake. Mistä lähdetään etsimään vikaa? Muiden sisävalojen palaessa takatilan lukuvalot eivät syttyneet?
    OBC ilmoittaa "Trunklid open". Samaa tekstiä tulee aina kun avaa minkä tahansa oven.
    Keskuslukitus kiukuttelee, eli kun laittaa ovet lukkoon, ne avautuu ja vasta toisella kerralla ovet jää lukkoon.
    Voiko kaikki viat johtua rikkoutuneesta kontin johtosarjasta? En ole vielä johtoja tarkistanut, kun ei viitsinyt pidempään tuolla ulkona värjötellä...
    Auto siis -95 525i Touring.
    Voi, ja keskuslukitus kiukuttelee juurikin sen takia.. Tahi jonkun jumittavan lukkomoottorin takia
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Morriz
      • 1620
      • Honkajoki
      #4052
      Ehdottomasti ja melkolailla varmasti kyllä
      -NO FARMS NO FOOD-
      M5 -93 Diamantschwarz
      525i -86 Diamantschwarz
      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
      • Camo
        • 1662
        • Lahti
        #4053
        Jaah, pitikin vielä sitä, että tuo OBC IV pimeni yllättäen tuossa jokin aika sitten. Himmeästi näytössä kyllä näkyisi PPPP akunkengän irroituksen jälkeen, mutta mitään ei tuolle kyllä pysty tekemään, ei ainakaan FAQ:n ohjeiden mukaan 1000 ja 10 painamalla :think Muutoin konsolin valot palavat ja mittaristo toimii normaalisti. Liekö tuohonkin sama syy, eli kontin johtosarja? Keskuslukitus kiukutteli tosiaan jo ostohetkestä lähtien, mutta nämä muut ovat ilmaantuneet tässä viime aikoina...
        Current:
        Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
        DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
        Previous:
        Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
        E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
        Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
        E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
        • dantte
          • Mar 2003
          • 1532
          e34 ilmamassamittari
          Tuli sit avattua ilmamäärämittari ja tuli vähän tenkka på. Eli kuuluuko ympäröidyt kaksi ohutta lankaa, jotka tulee kiinni tuohon piirilevyyn olla toisissaan kiinni vai irrallaan? Mikä noitten tehtää on.
          • Midway
            • Oct 2010
            • 157
            • Hamina
            #4055
            Sellasta että mistä kannattaa tilata poweflex puslat taakse suomesta ja mitkä kaikki puslat voi vaihtaa auton takapäästä?
            • thst
              • Aug 2010
              • 252
              • Jkl
              #4056
              Haulla olisi löytänyt ainakin jotain.. Mutta usparts on ainakin yksi joka myy noita puslia, ja itse sieltä tullut tarvittavat tilattua. Kuvasta näkee sitten siellä kaikki tuohon malliin saatavilla olevat puslat.
              • Rocla
                • 7692
                #4057
                Originally posted by dantte View Post
                Tuli sit avattua ilmamäärämittari ja tuli vähän tenkka på. Eli kuuluuko ympäröidyt kaksi ohutta lankaa, jotka tulee kiinni tuohon piirilevyyn. Kuuluuko noitten olla toisissaan kiinni vai irrallaan? Mikä noitten tehtää on.
                Kiinnihän ne kuuluvat olla.
                Ne varmistavat kosketuksen, "vanhoissa" mittareissa eli niissä jotka on 80-90 luvuilla asennettu autoon ei aina ole noita lankoja, mutta jos on uudempaa mallia tai ostettu uusi mittari autoon, niin nuo langat ovat siellä.
                Itse teurastin ihkauuden m20b20 moottorin IMM:n, jotta sain emännän 535i tekniikkaiseen autoon uuden liukulevy, katkaisin nuo johdot, enkä laittanut uusia. Puhdistin liittimen ja piirilevy välisen liitoksen ja hyvin toimii, vaikkei noita lankoja enää ole. Ei niitä ollut tuossa m30 mittarissa aluperinkään.
                Olli.
                • Mikko_Lilli
                  • Mar 2009
                  • 958
                  • seinäjoki
                  #4058
                  Onko kukaan saanut selkoa tuohon kun e34:seen laittaa xenonit niin kierroslukumittari näyttää mitä sattuu kun ei huvittaisi uutta xenon sarjaa heittää mäkehen sen takia että näyttää väärin:think
                  Ja auto siis 525iA -90 (jos siitä mitään apua on)
                  E34 M50 Turbo Drifteri
                  MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                  ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                  • zener
                    • 14795
                    Kuulostaa vaan paskalta sarjalta... Voihan ne ballastit koittaa eristää johonki kauemman sähkövimpaimista.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • Mikko_Lilli
                      • Mar 2009
                      • 958
                      • seinäjoki
                      #4060
                      Nojoo kai se on myönnettävä että kiinasarja kyseessa pitää koittaa eristellä ne vaikka johki folioon
                      • zener
                        • 14795
                        Itellä on liene ollu tuuria, kun ei ole ollut ongelmia edes noilla kiinan halvimmilla sarjoilla.... Tiedä sitten miten nämä E34/E32:t on joillekkin sarjoille nii herkkiä. :think
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • duuk
                          • 10557
                          • Saaressa
                          #4062
                          Itellä 3 sarjaa eli 6 ballastia eikä mitään häiriöitä tule vaikka kaikki olis päällä
                          KIINASTA tottakai ei kai noita kukaan muukaan tee ku kiinalainen
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
                          M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Muppe
                            • 1866
                            • Östermyra
                            #4063
                            Originally posted by Peltsii View Post
                            Xenoneissa vika, kaikki rokkaa hyvin kunnes laittaa valot päälle.
                            Täytyy joku ratkaisu tuohon keksiä
                            Vaikuttaisi nyt siltä, että homma korjaantui kun siirsin toisen ballastin kauemmas sähkövehkeistä keulaan, viimeksi se oli aivan abs hydrauliyksikössä kiinni ja relelaatikoiden vieressä.. vuotaako tuo jotain säteilyä ? :think
                            ...:think
                            E61 530dA M-Sport
                            E39 520iA Touring
                            ex. E34 525iA
                            ex. E34 535iA
                            ex. E34 520i
                            ex. E34 520i
                            ex. E36 320i
                            • rick the rocket
                              • Sep 2008
                              • 191
                              • Mänts
                              #4064
                              Automaattinen ilmastoinnin takaisinkierrätys eli auc. Kertokaapa tyhmemmälle, että mitä tuo tekee ja milloin tuota on järkevä käyttää? Omassa autossa näyttäs vielä olevan jotain kaks erilaista säätöä tuossa ohjauspaneelissa tuolle...
                              edit..+mites tuo taukotuuletus säädetään?, zeit napin alta?
                              E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                #4065
                                Missäs kohtaa -89 m20b25(e34) on vakiona rajoitin, jossain 6500? Toi kun tuntuu naukuvan n.7000, ehkä vähän reilukin. Että onko tuola perhana joku "teho"lastu sitten paikallaan.
                                Kiinnostusta voisi olla tuollaisen vakiolastulle jos jollain pyörii ylimääräisenä. Mistä tiedän mikä tonne kuuluu, ohjausboksin numerot/malli tms?
                                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
