E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • muuris
    • 3501
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    mahtaako E32:sen mittaristo sopia E34:seen? :think houkattaisi tuo myynti puolella oleva E32 Alpina mittaristo..
    tästä vielä kuva mittaristosta..
    tosin tämä myynnissä oleva mittaristo taitaa olla V12 koneisen, että siihen se viimeistään kaatuisi..
    Samanlaisiahan ne periaatteessa on. Koodiplugin kun vaihdat omasta autostasi niin pitäis mennä syl lukumäärä, kulutusnäyttämät yms oikein.
    E30 325iX '86
    Instagram
    • ruupanen
      • 5175
      Saanko kysyä mikä into sulla on vaihtaa mittaristo?
      Jos M5 mittariston laitat, niin siinä on ainakin kierroluvun punaraja korkeammalla + öljymittari ei pelaa. Muuten pitäs pelata ihan ok. Näin oli ainakin yhessä 535i:ssä mitä kävin joskus koeajaa.
      En kyllä ymmärrä, et mikä järki tuossa vaihdossa oli ollut. Todella ärsyttävää, kun kierroluku ei näyttänyt oikein, ja heti tippu ostofiilikset, kun huomasin mittarin vaihdetun.
      Olipa sit aamulla talvipommista jarrut jäässä, eikä ollut käkkäri päällä. Liikkeelle kun läksi, niin jokanurkasta kuulu klonk klonk, eli oli jäässä ja jarrupolin ihan tunnoton + abs hakkasi vastaan, vaikkei kyllä liukasta ollut.
      Mahtaa olla jarrunesteiden vaihdon aika...
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #4128
        Mestarit, missä m50:issä sijaitsee termostaatti?
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #4129
          Koneen keulassa viskon takana vesipumpun yläpuolella.
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #4130
            Kiitoksia!
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #4131
              Originally posted by 426Hemi View Post
              Mikähän mahtaa m20 koneisessa 525:ssä olla kun varsinkin kylmänä käy tyhjää huonosti. Kiekat pysyy juu kyllä 750rpm tasasena, mut välillä kuulostaa, kylmänä, että ei kävis kaikilla. Lämpösenäkin vähän "kakoo" ja putputtelee tyhjäkäynnillä.
              Vaihdettu on tulpat, pyörijä, jakajan kansi, öljyt pariinkin kertaan, venttiilikoneisto ja nokka kokonaan uudet. Ajossa kierroksilla ei mitn ongelmaa, vetoja on reippaasti ja kulutus yms on ihan normaalia tasoa.
              Autossa on joku kiinan tuning lastu, vakio haussa.
              Ainahan se kuutosen käynti näissä vanhemmissa on vähän semmoista pauketta Vaan hei minäpäs katson oliko mulla jossain edellisestä autosta jäänyt orkkis lastu, ei oo kauaa kun sen jossain näin. Laitan privaa jos löydän.
              E39 ja E91
              • ruupanen
                • 5175
                Kuten hartsa tuossa yllä jo toteaa, niin ei ainakaan itellä M20:stä saatu käyntiä koskaan täysin tasaiseksi. Aina se vähä pötpötteli ja kakoontui tyhjäkäynnillä, vaikka muuten pelas ihan ok. Tuli sitten vertailtuun kavereittenkin vastaavalla koneella olevien biimereitten tyhjäkäyntiä ja samanlaista se oli muillakin = ominaisuus muiden joukossa ?
                Jos kerta normaalisti toimii, eikä imuvuotoja ole, niin kannattaa varmaan vielä tyhjäkäyntimoottori putsata vaikka bensalla.
                • 426Hemi
                  • Jun 2008
                  • 621
                  • Pälkäne
                  #4133
                  Joo tyhjäkäyntimoottorin ajattelin vielä putsailla, sen jälkeen saapi olla sellaisenaan. Ei tuo nyt niin edes haittaa kun ei kuitenkaan ajoon vaikuta.
                  Paitsi sen lastun kyllä vaihdan kun löytyy. Laita Harri G ihmeessä privaa jos löytyy sulta nurkista!
                  ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                  • ruupanen
                    • 5175
                    Samaan lopputulokseen tulin itekkin, ettei haittaa mopon ajettavuuteen!
                    Vakiolastu kannattaa tosiaan laittaa. Viri virillä ei saa, kuin huonolla tuurilla venat solmuun.
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #4135
                      Joo tolla lastulla sen onneks vaan kerran, kun kokeilin, näytti rajotin olevan jossain hieman yli 7000. Melko varma keino rikkoa jotain. Tietty eihän sitä sinne asti tartte polkea enkä toki niin ole tehnytkään mutta tossa liukkailla sladitellessa se jonkun kauniin kerran sinne vielä menee. Lisäks sitä paremmalla syyllä ei viittis rikkoo uusia yläkerran osia.
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #4136
                        M5 mittariston alunperin olisin halunnut vaihtaa syystä, että autoani
                        rakennan täydelliseksi M5 kopioksi.. mutta noista sinun mainitsemista
                        syistä M5 mittaristo ei minustakaan ole järkevä autoon, jossa kuitenkin
                        punaraja on jo paljon alempana.. joten nyt intoni siirtyi tuohon Alpina
                        mittaristoon.. nuo punaiset viisarit jotenkin vetää mua puoleensa..
                        E70 X5 30d
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #4137
                          hymm.. nyt rupesi tuo Alpina mittaristo kiinnostamaan..
                          E70 X5 30d
                          • bnnt
                            • Jul 2009
                            • 109
                            • Nokia
                            #4138
                            Autona e34 M50B25TU automaattilaatikolla.
                            Tuossa aiemmin ihmettelin sitä, kun kierrokset eivät laske ollenkaan kaasua nostettaessa sinne tyhjäkäynnin tasolle, vaan jäävät pyörimään sinne 3000 paikkeille. Ongelman huomaa parhaiten jos vaihde P- ta N-asennossa. Autossa siis periaatteessa kokoajan vedot päällä.
                            Aiemmin luulin, että vika olisi johtunut jumittuneesta/jäätyneestä kaasupolkimesta mutta nyt probleema on jälleen palannut. Voiko tuo johtua esim. jäätyneestä vaijerista tai kaasuläpästä vai mitä ihmettä...?
                            Sitten kun nämä BMW:t ovat aina rikki ja jotain pitää aina huoltaa, niin tuossa muutama päivä sitten kun auton siirsin -20 asteesta +15 asteiseen talliin, pamahti paisuntasäiliön sauma hajalle yhtäkkisestä lämpötilaerosta () ja tiputtelee nyt tosiaan jäähdytinnesteitä. Saako tuota paisuntasäiliötä vaihdettua pelkästään, vai tarviiko vaihtaa koko syyläri kun se näyttäisi tuohon jäähdyttimeen olevan "integroituna"?
                            Ja viimeisimpänä ongelmana sisätilan lämmitys. Vaikka moottori on lämpöinen, ei puhallin anna kokoaikaa lämmintä ilmaa vaan puhaltaa välillä kylmää ja välillä lämmintä jne. Autossa on manuaalinen ilmastointi. Voisiko tämä johtua vesiventtiilistä tai termarista?
                            Kiitos!
                            "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
                            Entiset:
                            e46 318
                            e46 328
                            e30 320
                            e34 525
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16523
                              • Leppävirta
                              #4139
                              Kiitos!
                              Jos välillä lämmintä ja välillä kylmää niin viittaa siihen että ilmaa järjestelmässä, ja onko nestettä tarpeeksi?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • bnnt
                                • Jul 2009
                                • 109
                                • Nokia
                                #4140
                                Nesteet OK ja ilmailtukin on.. Toimenpiteen oikeellisuudesta en sitten mene takuuseen.
                                Entiset:
                                e46 318
                                e46 328
                                e30 320
                                e34 525
