E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    #5311
    Originally posted by 174000 View Post
    -88 E34, jossa kulutus- ja kierroslukumittari ei toimi. Mittaristo lienee vaihdettu (vai kuuluuko manuaaliauton mittaristossa näkyä automaattivaihteiston vaihteet?), mutta ongelma ei ole poistunut, sikäli kun akut olleet vaihtomittarissa kunnossa. Mikä muu mahtaa aiheuttaa tuota vikaa?
    Lisäksi vilkuttaa nopeesti vasemalle ja oikeelle hitaasti, tarviiko vaihtaa koko vilkkusydeemi?
    Vilkusta on vasemmalta puolen palanut polttimo jostain... ei muuta ku vilkku päälle ja kattoo mikä ei vilkuta.
    • motu
      • Feb 2010
      • 22
      • Lohja
      #5312
      M50B25 koneella oleva Penari jättää moottorijarrutuksella välillä kaasun päälle eli kulutusmittari ei putoa nollaan ja auto rullailee ihan normaalisti. Vedotkin tuntuu olevan kateissa. Mistäköhän lähtisi etsimään vikaa?
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        #5313
        Imupuolen vuodot? Haulla löytyy paljon juttua...
        • ekituning
          • Feb 2010
          • 44
          • turku
          #5314
          Vetää oikealle jarrutuksessa
          Jarruttaessa e34 sedan vetää oikealle tien kallistuksesta riippumatta. Reaktitangot ja alatukivarret palloineen puslineen päivineen vaihdettu muutama päivä sitten. mistään muualta en enää väljää löydä. Ohjauksessa ei tunnu väljää. Osaisko joku guru neuvoa seuraavia toimenpiteitä?
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #5315
            Originally posted by Radon View Post
            Sanoisin kyllä että iskarin yläpää pettänyt tai tosiaan se jousen sovitin huonosti
            Yläpäät vaihdettu samaan aikaan iskareitten kans eli viime lauantaina Unohtu mainita...
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • zener
              • 14789
              Miten satulat? Ei jumittele?
              Entäpä pyöränkulmat? Takapäässä apurungon isot helat? Niveltangot?
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • Radon
                • 463
                • Suomi-Finland
                #5317
                Sitten kannattaa ne jousien sovitteet tai mitkä ovatkaan tarkastaa varsinkin jos on remontin jälkeen tuo ilmennyt, toki aikaisemmin ehdotettut isot puslat myös ihan mahdollinen vikapaikka.
                • ruupanen
                  • 5175
                  Käypikö E32 iskarit E34:seen?
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    Löytyisikö keneltäkään arvon kanssaharrastajalta ohjeita retrofit hälyttimen asennukseen? Valitettavasti tämän koko retrofit-sarjan osanumeroa minulla ei ole, mutta "aivoboksissa" osanumero on 82 92 9 402 527. Kyseessä on Gemelin valmistama retrofit-sarja, ja ilmeisesti kaikki "tarvittava" löytyy.
                    RealOEMista löytyi ainakin retrofitin alta tällainen linkki:
                    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...94&hg=65&fg=95
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #5320
                      Etu yläpään päivitys
                      Tilasin uuden alustasarjan joka on näillä 14/16mm iskarin yläpäällä. Vanhat taas 12/14mm. Muita ei ollut saatavilla tästä sarjasta.
                      Riittääkö tämä päivitykseen vaii tarvitaanko jotain muuta. Tuossa kuvassa kun ei näy jousilautasta ollenkaan.
                      Uudet taulukon mukaan mallia "-3" kokonaispituus 65mm
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • aakoo
                        • Dec 2008
                        • 777
                        Nuo linkin yläpäät on vanhemman malliset, joita ei -3 vaihtoehtoon ole ollutkaan. Oikotietä onneen ei ole, vaan joudut ostamaan -3 sopivat yläpäät, jotka ovat "hiukan" kalliimmat kuin tuo linkin vaihtoehto.
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          #5322
                          OK. Tämä olikin tiedoksi että uusiksi menee. Ymmärsin tuon kuvauksen väärin.
                          Eli "Innendurchmesser [mm]" tarkoittaa sitten tolpan halkaisijaa. Nykyiset yläpäät eivät myöskään ole kuvan kaltaiset.
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            #5323
                            Kaasuvaijeri väärin säädetty tai sitten kaasuläpän potentiometri pätkii/väärässä asennossa.
                            • Wgs
                              • May 2009
                              • 69
                              • Laplaaandia
                              #5324
                              1. Auto on 525i -90 manuaali ilmastoinnilla. Meneekö uuden vesiventtiilin tilalle vaihtaa vanhemman mallin venttiili joka otettu -89 525i:stä jossa manuaali ilmastointi myös? Entä mitä kannattaa tarkastaa/vaihtaa kun ilmastointiin vaihdetaan lauhdutin ja vesiventtiili?
                              2. Millä saisi ajotietokoneesta "Brake Liniles(?)" tekstin poistettua? Jarru levyjen kulumisestahan se varoittaa, mutta viime syksynä vaihdettiin jarrulevyt ja palat. Jarrupalat vain olivat mallia ei-orkkis ja niissä ei ollut anturille paikkaa niin anturia ei voitu laittaa takaisin. ABS:ssät pelaavat kyllä normaalisti mutta vituttaa kun ei voi mittariston ajotietokonetta käyttää ollenkaan kun tuo teksti on siinä kokoajan.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Laita ne anturit paikoilleen johtoon ja jonnekkin nätisti siten etteivät ota mihinkään kiinni.
                                Sen jälkeen valitus katoaa.
