E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #5221
    Originally posted by Muppe View Post
    takapenkin alla :think
    ..kuskinpuolella, mustan muovilootan sisällä, kaksi vhs-kasetin kokoista boksia
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muppe
      • 1866
      • Östermyra
      #5222
      Tiedossa on, mut hmmm... oli vinkattuna Eetulle
      E61 530dA M-Sport
      E39 520iA Touring
      ex. E34 525iA
      ex. E34 535iA
      ex. E34 520i
      ex. E34 520i
      ex. E36 320i
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        #5223
        Originally posted by Pinxi View Post
        Terppatirallaa taas!
        Ropleemat senkuin jatkuu huohotusventtiilin kanssa. Elikkäs, (M60B30) koneeseen vaihdoin tuon surullisen kuuluisan huohotinventtiilin sinne imusarjan päähän,
        oli muuten imusarja täynnä öljyä, ja homma pelitti pari päivää. Nyt taas alkanut savutus ja ilmeisemmin jottain vikaa taas venttiilissä.
        Armoton suhina kuuluu imusarjan päästä kun öljykorkin nappaa poijjjes. Villeinä veikkauksina taas ko. venttiili paskana? Mikäköhän tuon rikkoo... :think
        Oli muuten v-mäinen homma irroitella imusarja kiinni, webaston putket vedetty suoraan niitten ruuvvien edestä.
        Kuuluuko sen putken joka lähtee venttiilistä imusarjan alle jonnekkin piiloon olla irrallaan ja eestaas vedeltävissä?
        Edittiä:
        Empä kyllä edes tajunnut katsoa vanhaa venttiiliä että oliko rikki, voi perseen perse. Jossakin näin kuvan rikkinäisestä, onko se kalvo siinä "pyörean" mötikän sisällä?
        Noniin, eli jos se putki heiluu siellä ihan reilusti niin vika paikallistettu.
        Täältä löytyy tarinaa vaihdosta kuvineen. Kahdessa kuvassa näkyy tuon putken liitoskohdat, jos päässyt asennuksen aikana irtoamaan etupuolelta nii voi varmaan aiheuttaa ongelmia (mulla irtos ainakin asennuksen aikana...)
        E34 530iA
        • penari
          • 602
          • Vihanti
          #5224
          e34 540ia hyytyy 220kmh
          Eli 210 jälkeen rupiaa hidastaan ja mittari pysähtyy 220, onko kellään ollut samanlaisia oireita. Jälkeenpäin rajotettu?
          F01 730d semivoll
          e30 325 turbo m-tech2
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #5225
            Kiitoksia kummallekkin
            • Rocla
              • 7692
              #5226
              Onko kukaan muu paininut e34 sisävalojen kanssa?
              Itsellä ei siis syty ovia avattaessa sisävalo ollenkaan.
              Kytkistä katsoin niin virta tulee sulakkeelta valolle(tulee siis minullakin) ja maadoituksen hoitaa sitten ne boksit takapenkin alla (GM&RM).
              Nythän minun autossa ei valo siis syty mistään ovesta.
              Jos boksit käyttää irti, niin sisävalot jäävät palamaan n. 10 minuutin ajaksi vaikka ovet ovat kiinni ja sitten sammuvat eivätkä ovista enää koskaa syty.
              Eli kuullostaisi katkaisinvialta, sisävalothan sammuvat viiveellä jos jonkun oven jättää auki.
              Pakkaa sekoittaa vaan se, että kuljettajan oven kahvaa nostamalla saa sisävalot syttymään, mutta ne sammuvat heti jos kuskin oven vetää auki asti, jos sytyttää valot nostamlla kahvaa ja avaa minkä tahansa muun oven niin valot eivät sammu.
              Tämähän tarkoittaa että kuskin ovi katkaisin siis toimii, mitäs vittua?
              Pitää kai se kokeesi vaihtaa silti, mutta onko kellään muuta vinkkiä mihin vika voisi kätkeytyä.
              EDIT: nyt kun itse luin teksitini, niin hoksasin, että sehän toki olisi mahdollista, että kaikkien muiden kuin kuskin oven katkaisemet ovat paskana, mutta ei oikein jaksaisi uskoa.
              Olli.
              • zener
                • 14789
                Veikkaan että mikrokytkimet pelaa, mutta mahdollinen vika paikka löytyy sieltä RM/GM boksien rungon alta, jossa johdot on liitetty yhteen ennen bokseille menoa.
                Yhdessä touringissa ei takaovet sytyttäny sisävaloja ja sieltä takapenkin alta liitoksista löyty kivasti hapettumaa.
                Tämäkin kannattaa tarkistaa, jos on yleensäkkin jotain ongelmia sisustan sähköjen kans.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • Rocla
                  • 7692
                  #5228
                  Onko samassa paikassa kuin keskulukon johtojen yhtymäkohta? Edellisestä korjasin siitä takalattialta kaikki ne "splicet" ja aika moni palovaurioinen e34 näkyy aloittaneen sieltä kytemisen.
                  Olli.
                  • zener
                    • 14789
                    Kyllähän siellä on myös keskuslukon johtoja.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • Rocla
                      • 7692
                      #5230
                      Oolrait, sekin kohta on kyllä tulevaisuuden listalla, eli enpä polta hermoja tuon valon kanssa ennen sitä sitten.
                      Ja sedanissa tuo kohta on siis takalattia, ei boksien alla.
                      Olli.
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #5231
                        Onko tämä osa sama M50B20:issä kuin b25:ssä?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16518
                          • Leppävirta
                          #5232
                          Originally posted by Eetu View Post
                          http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...sivu3.htm#1608
                          Ainakin eri osanumeroita tarjotaan.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #5233
                            Mitä tossa molemmista autoista vertailin, niin näyttäisi päälleppäin samalta.. B20:iin siis tarvitsen moisen..
                            • zener
                              • 14789
                              Onko B20:ssä pienempi kaasuläppä eikä sen takia passaa?
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #5235
                                Sigun toukasta löytyy varustelistasta S553A On-board computer IV with remote control ja kysyisinkin miltä tuon kauko-ohjaimen kuuluisi näyttää?
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
