E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14795
    Originally posted by Dillinger View Post
    Sekä lämmöt tuntuvat edelliseen verrattuna(M20B25) nousevan todella nopeasti eli onko tämä normaalia?
    M30 lämpeää kyllä nopeasti, se on mukavaa myös talvella. Varsinkin M20:iin verrattuna.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Dillinger
      • Jan 2008
      • 511
      • Lappeenranta/Kotka
      #752
      Tuohon valon vilkkumiseen voi olla syypäänä öljynpaineanturi tai sitten konessasi ei ole öljynpainetta tyhjäkäynnillä.
      Kannattaa katsoa tilanne mittarilla ennen kuin käyttää autoa enempää.
      Jos painetta ei ole tietää se remppa enemmän tai vähemmän.
      Tarkennetaan vielä vähän elikkä kylmällä konella ei valo vilku ollenkaan ja tyhjäkäynti on noin 750rpm ja jos kaasua painaa vähänkin niin vilkkuminen loppuu heti.
      Ja auto on seisonut aika useamman kuukauden jos sillä mitään merkitystä on.
      Jetta Mk2 -89
      ex.E34 535i -89
      ex.E34 525i -88
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        #753
        Tämä on hyvä tietää, tuo öljypaine vielä askarruttaa mutta pitää sitä anturia tarkastella ensimmäisenä, kone kuitenkin muuten hyvässä kunnossa ei savuta jne.
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
        • Haju69
          Administrator
          • 16523
          • Leppävirta
          #754
          Eipä se kylmänä vilkukkaan. Vaan sitten kun öljyt on lämpimät. Mittaa öljyn paineet, mutta silti olen lähes varma että laakerit ne siellä alakerrassa huutaa hoosiannaa. Lisäät purkin olikohan se STP öljyn lisäaine niin herkeää vilkkumasta vähäksi aikaa. Mutta joka tapaukessa se laakerointi siellä odottaa vuoroaan.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Dillinger
            • Jan 2008
            • 511
            #755
            No tämähän se kuulostaa oikein mukavalta yllätykseltä.
            Mutta onko siellä mitään muuta mikä voisi tuon aiheuttaa esim öljypumppu tai joku muu vastaava, kun ei ihan heti ole rahaa mihinkään laakeri remppaan laittaa. Ja olisiko jotain arviota mitä tuo laakerien vaihto tulee sitten maksamaan?
            Jetta Mk2 -89
            ex.E34 535i -89
            ex.E34 525i -88
            • Haju69
              Administrator
              • 16523
              • Leppävirta
              #756
              Minä ainakin kokeilin kahteen kertaan öljyn paineen anturin vaihtoa ja se ei sillä korjaantunut. Jälkeenpäin selvisi että paineet oli tyhjäkäynnillä vähissä.
              Mittauta ne öljynpaineet nyt ensimmäisenä ennen kuin slaagin saat.
              • Dillinger
                • Jan 2008
                • 511
                #757
                No ei tässä mitään slaagia olla saamassa
                Kunhan nyt kyselin vain kaikkia mahdollisia vika kohteita, eikä asialla niin kiire edes ole kun eipä tolla autolla muutenkaan voi vielä pariin viikkon ajella.
                Jetta Mk2 -89
                ex.E34 535i -89
                ex.E34 525i -88
                • Dillinger
                  • Jan 2008
                  • 511
                  #758
                  Sitä anturin johtoa painelin paremmin kiinni ja käytin koneen lämpimäksi ja nyt ei valo vilkkunut yhtään.
                  Mutta millä kierteellä tuo paineanturi on kiinni kun löytyy tollanen 1,5bar mittari niin pitää huomenna askarrella siitä öljypaine mittari.
                  Niin ja eipä sieltä mitään ylimääräisiä ääniä kuulu koneen käydessä.
                  Jetta Mk2 -89
                  ex.E34 535i -89
                  ex.E34 525i -88
                  • JJT
                    • 6694
                    #759
                    M12x1,5
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #760
                      väärä/huono öljy voi aiheuttaa moista, kulunut öljypumppu myös. Laakereiden vaihto ei ole kovin kallis homma jos itse osaa tehdä, tiivisteineen, osien koneistuksineen jne. tulee maksamaan noin 400-500€, siis kk-laakerit, runkolaakerit, kampiakselin hionta, tiivistesarja, kampiakselin stefat. Samalla toki sitten remppaa myös kannen
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • Dillinger
                        • Jan 2008
                        • 511
                        #761
                        Pitänee huomenna mitata ne öljynpaineet ja toivoa että menee pelkän anturin piikkiin.
                        Mutta sehän tässä hieno homma onkin kun ei ole tiloja alkaa mitään laakereita vaihtelemaan siksi vähäsen jännittää, ja kansi on juuri rempattu
                        Jetta Mk2 -89
                        ex.E34 535i -89
                        ex.E34 525i -88
                        • Wgs
                          • May 2009
                          • 69
                          • Laplaaandia
                          #762
                          Voiko joku kertoa miten saisin ajotietokoneesta keskikulutuksen näkymään hetkellisenä? Kun välillä tasaisella ajolla alkaa mittariston näytöllä näkymään lukemia 7.6, 8.3 yms. Vai onko tuo edes keskikulutus? Jos ei niin mikä sitten? Auto E34 525 12v USA -90, en ole varma onko autossa iso vai pieni ajotietokone..
                          • zener
                            • 14795
                            Tuolta löytyy salavalikot: http://www.m5board.com/vbulletin/alp...html#post58758
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • Wgs
                              • May 2009
                              • 69
                              • Laplaaandia
                              #764
                              Kiitos paljon! Nyt löytyi
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #765
                                Mikäli jollain on ylimääräisenä kunnossa oleva m30b34, niin privaa tai 041-5441417 Raaka moottori kelpaa.
                                Myös m60b40 saattaa kiinnostaa, mutta pitäisi olla valmis paketti. Eli johtosarjat, apulaitteet, laatikko jne.
                                E: Orkkis moottori siis otti ja petti, en tiedä mikä tuli. 6 sylinteri paskana, mäntä lastuna jossain päin moottoria ja kiertokanki hakannu sylinteriin reikiä läpi asti yms. muuta mukavaa
                                Jakoketju oli ainakin kireellä (en tiedä onko jako pompannut,mutta epäilen), keinu poikki ja lisäksi lastua vähän joka sylinterissä. Ei vaan keksi mikä sen tähän malliin on hajottanut?
