E34 ohjaus asiaa
  • Kapanos
    • 1394
    • Kirkkonummen Westend
    #31
    Originally posted by HILLOPAALLIKKO View Post
    Aika outo jos "kuningasmallista" puuttuu... katoppa tosta videolta n. 5.30 kohdalla minkälainen vipu on kyseessä:
    Hyvä video muutenkin
    tossakin videolla olevassa autossa on sähköpenkit ja ilmeisesti uudempi 3.8 versio... ettei vain olis jäänyt pois näistä 3.6:sista?
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • Jucke
      • 518
      • Keski-suomi
      #32
      Originally posted by Rocla View Post
      En osaa sanoa mikä on vikana, omasta vedin sen mutterin kokeeksi niin saatanan tiukaan kun mitä jaksoin, laitoin avaimen mutteriin ja väänsin ratista niin paljon kuin ikinä uskalsin. Noh kolina loppui ja ratin säätö pelaa ihan normaalisti.
      On vain sen verran hurjan tuntuista hommaa, että kokeilkaa ihan omalla vastuulla.
      Onkohan minullakin tuo mutteri löysällä kun eilen kokeilin huvikseni säädellä ratin etäisyyttä niin täysin taakse vedettynä tuo välys hävisi. Vähän kun työntää edemmäs niin välys palaa.
      E34 ///M5 3.8 '93,
      ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        #33
        Kyllä pitäisi löytyä etäisyyden säätö, lisävarusteena on sitten saanut vielä korkeussäädön ja etäisyyssäädön sähköllä.
        • Kapanos
          • 1394
          #34
          Ei prkl.. mites en vaan löydä? eikä löydy kaverinkaan M5:sesta.. missä kohtaa sen pitäisi tarkalleen sitten olla?
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            #35
            Jahas vedetäänpä kommenttini takaisin näyttäisi olevan M5:sia ilman tuota säätöäkin kun nyt realoemista katselin, ei sitä oikein voi olla huomaamatta siinä ratin alapuolella jos sellainen on.
            • Kapanos
              • 1394
              #36
              Mikäköhän siinä on että niitä on saanut ilman ratin säätöä? ei käsitä.. :think
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              • vic
                • Aug 2008
                • 43
                • Hki
                #37
                Löytyisikö kenelläkään hyvää ideaa miten saisi osan numero 10 tiukemmin kiinni ohjausvaihteeseen, uskaltaako vääntää jatkovarrella?
                Siinä on todella vähän väljää, sai oikein ponnistella että huomais sen, mutta katsastuksesta tuli silti hylky.
                e36 320iA ex:e34 520i Touring, e28 520i, e36 325i Coupe, e34 525i
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #38
                  Tuskin auttaa jatkovarsi, itsellä kanssa ihan pieni välys tuossa ja on vieläkin.
                  Itse siis tuon vedin pirun piukkaan eikä apua ja jälkeenpäin tuli mieleen että saattoi olla "kiristysvara" loppu eli olisi pitänyt vetää noista korvakkeiden välistä tavaraa hieman pois jotta olisi tullut lisää kiristysvaraa.
                  • duuk
                    • 10510
                    • Saaressa
                    #39
                    Mitä eroja noilla simpukoilla on? Onko muuta eroa kun välityksessä?
                    Mulla olis tossa tallilla yksi 520/525:n simpukka.. Mutta realoem:n mukaan m5 on omanlaisensa. Eli sopiiko ne ristiin keskenään?
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Eikös M5:ssä ole nopeampi simpukka? Taitaa tulla eroa ainakin siinä.
                      Niinhän sanoitkin... ei kannattaisi kuumeessa kirjoitella kun ei osaa edes lukea.
                      • duuk
                        • 10510
                        • Saaressa
                        #41
                        Jep se taitaa olla ainoa ero.. No pitänee varmaan laittaa ton 525:en simpukka kiinni, parempi sekin ku rikkinäinen M5:en
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
