E34 ohjaus asiaa
  • Hökötin
    • 62
    • Inkoo
    E34 ohjaus asiaa
    Kävin katsastustarkastuksessa ja korjaaja sanoi, että ohjaustangon tuki nivelet väljät. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Mitkä osat ovat mahdollisesti kyseessä? Korjaaja ei muistanut osien oikeita nimityksiä, siksi tämä onkin vähän hankalaa. Auto on E34 520i, vm 1994.
  • zener
    • 14904
    Veikkaisimpa osa nro. 9
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=32&fg=25
    Mutta jos tuo on väljä ja vaihdat, niin suosittelen vaihtamaan myös raidetangot (3) ja apusimpukan helan (15). Nämä on kaikki vakio kauraa E34:ssa, että kuluu.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Komppaan kyllä zeneriä tässä. Vaihtoon vain kaikki. Jos keskitangon vaihtaa niin kohta on raidetangon päät vaihtokunnossa kuitenkin. Ja apusimpukan hela on sen verta edullinen osa, että se on sama laittaa joka tapauksessa. Ja kun kerralla vaihtaa niin voi sen jälkeen käyttää suuntauksessa. KL-varaosista Febi-Bilsteiniä tilaukseen
      E39 ja E91
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Kompataan edellisiä, vaihto-ohjeet ko. hommaan tässä.
        • mutis
          • 76
          • Åbo Kickel
          Höm niin tarviiko sitä vaihtaa koko tuo tanko (siis osa 9)? Samoten kuin nuo raidetangot, raidetangon päitä on kyllä tullut muihin autoihin vaihdettua. Mutta onko ostoslistalla nyt siis pää ja tuo vastakappale (numero 3 siis)?
          Ja muistuuko joltain mieleen mitä hintaluokkaa oli?
          -Kyselee nimimerkki "Ratissa puoli kierrosta klappia"
          E34 525
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Ohjaussimpukka on tullut tiensä päähän, puolen kierroksen klappia ei enää saa pois simpukkaa kiristämällä. Romikselta hyväkuntoinen käytetty tilalle tai uusi marmoritiskiltä n.1800€:n pikkuinvestoinnilla... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37392
            • mutis
              • 76
              • Åbo Kickel
              Joo tuota simpukkaa olen itsekin arponut, kun olen tämän foorumin mainioita faq-artikkeleita lukenut
              Täytyypä tutustua tarkemmin jahka pääsen sisäpuolelta auton alle syyshuollossa.
              E34 525
              • zener
                • 14904
                Raidetankojan luonnollisesti menee kaksi kappaletta. Helpoin on ostaa kokonaiset raidetangot kuin vaihtaa pelkkiä päitä.
                Hinnat raidetangoille 20-60e/kpl. Riippuen minkä tasosta tavaraa ostaa.
                F10 520dA '11 klick
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Ääni tälle
                  • eldrin
                    • May 2007
                    • 521
                    KL-varaosista Lemförderin raidetangot 49e kpl. Ja pitäis löytyä hyllystä.
                    e60 530iA -04 Olivine Grün
                    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                    e34 540iA -94 Arktissilber
                    ///ex
                    • bimmer_318
                      • Nov 2007
                      • 22
                      • Kemi
                      e34 520 mullaki ja ohjauksessa mullakin välyyttä, oisko noin 2-3cm molemmille puolille rattia pyöriteltäessä, siis ratissa tuntuu tyhjää noin 3cm ennenkuin nappaa. oisiko siis välys osissa mitkä tuli topicin alussa ilmi vai tuossa ohjaus-simpukassa? ja onko ohjaus-simpukka sama kuin ohjausvaihde? tyhmä kun on niin pakko kysellä
                      Sen on pakko olla piru itse, nimeltään takaveto, mikä häpeilemättömillä juonillaan, houkuttelee kunnolliset ihmiset tämän turmiollisen automerkin omistajaksi!
                      ex: e34 520i -89
                      ex: e34 520i -89
                      ex: e30 316 -88
                      • Jucke
                        • 518
                        • Keski-suomi
                        Vanhaa aihetta sivuten, omassakin kiesissä on rattiin tullut välystä pari senttiä. Täytyy koittaa säätää tuota "steering box":ia eli simpukkaa? Sellainen kysymys varmuuden maksimoimiseksi vielä vaikka noi lekan linkin ohjeet hyvät onkin että pitääkö keula tunkata ilmaan kun säätää boxia?
                        E34 ///M5 3.8 '93,
                        ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Sitten kun säädätte älkää tiukatko liikaa.
                          Muuten on kamat romuna.
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Asiaa sivuten. Oon yrittäny koti oloissa tutkia kolinan lähdettä kuskin puolelta edestä, mikä kuuluu vain pikku montuissa, niin huomasin että kuskin puolen ulompi raidetanko on ihan löysä. Kuika paljon sen kuuluisi käsin vääntelemällä kääntyä/liikkua? Onko tämä nyt jo lähes varmana tästä aiheutuva kolina.
                            E61 525xda -08
                            • marko.m
                              • 332
                              • Keminmaa
                              No ei se tietenkään kovin löysä saa olla. Jos ei juuri mitään vastusta ole pyöritettäessä niin varmaan on päissä välystä. ehkä kannattaa vaihtaa viimeistään katsastukseen molemmilta puolilta päät. Pelkät päät maksaa 40-50e/4kpl. Mutta saattaa ne päät olla tiukassa kiinni joten paljon helpompi homma vaihtaa koko tanko. Kannattaa vaihtaa kaikki siksi kun pyörät pitää suunnata sen jälkeen. Ja kannattaa vaihtaa samalla myös apusimpukan hela, koska siinäkin on todennäköisesti väljää.
                              Itse vaihdoin kohta pari vuotta sitten kaikki raidetangon päät kun katsastuksessa yhdessä oli väljyyttä. eipä ole niihin tarvinu koskea sen jälkeen. sitten säädätin kulmat ja siellä huomattiin että apusimpukka on väleä.
                              316i e46 -04.
                              Ex. 525i e34 -91
