E34 530i 1994 käynnistysongelmaa
  • bm33
    • Jul 2021
    • 14
    • Riihimäki
    Hei mistä seuraavaksi tutkimaan, m60b30 lähtee aina päivän ekalla käynnistyksellä käyntiin omillaan mutta sammuu aikalailla heti, bräkkiksellä käy hyvin ja toimii
    vaihdettuja osia
    pa pumppu & suodatin
    pa paineensäädin
    linjat putsattu/ajettu tavaraa läpi
    tulpat vaihdettu
    seuraavaksi suuttimet huoltoon?!
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4619
    • Finnland
    Anturivika? Ei vaikuta suutinvialta.
    • Urpo_rotta
      • 5472
      • Pirkkala
      Jos se käy bräkleenillä niin bensaa se ei sillon saa.
      Ota suutintukki letkujen varassa irti niin, että suuttimet jää siihen kiinni. Sitten pullot suuttimien alle ja starttaamaan. Näet tuleeko sitä tavaraa vai ei.
      Pahvi käy pullojen tilalle myös
      Kysy jos tarvetta
      • Flamen
        • Sep 2011
        • 607
        vaihdettuja osia
        pa paineensäädin
        tulpat vaihdettu
        Tässä keskitytään aika vahvasti polttoainepuolen loppupäähän, vaikka vika on todennäköisesti polttoainepuolta ohjaavasssa päässä. Suomeksi sanottuna anturivialta vaikuttaa, jos kone sammuu kerrasta ilman pätkimistä. Näissä vanhemmissa kamppeissa kone sammuttaa itsensä hetken päästä käynnistyksestä, jos se ei saa esim. kampiakselin asentoanturilta luotettavaa tietoa. Tällä tavalla moottori suojelee katalysaattoria ja muita komponentteja, jotka saattas vaurioitua virheellisestä seoksesta. M60/M70 myllyt nyt on melko iäkkäitä, joten ensmäisenä vaihtasin kampiakselin asentoanturin / anturit.
        Ruosteeton Karmann
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          bensapumpun relettäkin saattaisin kiusata, jos sen ohittamalla käy pidempään, on siinä vikaa.
          dme vaatii moottorilta kampuran anturilta signaalia startissa, että käskee bensareleen päälle, eli tod.näk. ko. anturi tai rele nyt valmis.
          edit: bprele tais olla e34+m60 yhdistelmässä ainoa väriltään jotain ruskean ja oranssin väliltä siellä e-boxissa dme ja abs jne. purkkien kanssa.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            Siitäpä kuvaa
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • bm33
              • Jul 2021
              • 14
              • Riihimäki
              Jees kiitoksia vastauksista, seuraavaksi siis testiin pa pumpun releen ohitus/vaihto, suutintukki irti ja tsekkaus miten ainetta tulee ja jos ei vielä silloin toimi niin kampiakselin asentotunnistin.
              • jani73
                • 4345
                Jos vaihdat kampiakselin asentotunnistimen, niin osta vain tehtaan alkuperäinen. Mulla kesti Hellan anturi 2-3kk M50:ssä, orkkis vasta alkoi kestämään. Bemarit tunnetusti nirsoja niissä, sama sytytystulpissa nimim kokemusta on. Piti vaihtaa huollon vaihtamat yhteen neljästä mitä on koneelle suositeltu.
                • bm33
                  • Jul 2021
                  • 14
                  • Riihimäki
                  Päivityksenä, vaihdettu nyt bensasuodatin sekä kampiakselin asentotunnistin, vieläkään ei lähde käymään muutakuin ekalla kerralla kun kokeilee parin tunnin välein niin ihan hetken käy, bräkliinillä käy suurinpiirtein ok.
                  mitä seuraavaksi mittaamaan/vaihtamaan?
                    • 16752
                    Tuleeko niistä suuttimista tavaraa vai ei ?
                    • bm33
                      • Jul 2021
                      • 14
                      • Riihimäki
                      Testattu, tulee tavaraa, nyt sulkisin kyllä sulkimet pois ku viimeksi käynyt tosiaan 2023 syksyllä auto.
                      • jaskap
                        • Aug 2010
                        • 553
                        • Finland Rovaniemi
                        Koetapa ohittaa rele hyppylangalla, että pumppu käy koko ajan. Pysyykö vehje käynnissä. Selvitä pinnit ensin, mitkä sulkeutuu, kun rele vetää.
                        e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                        e32 750 iA -88 DoubleSex.
                        Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                        e32 735 1/18
                        e34 M5 1/18
                        e24 635 Csi 1/18
                        e9 3.0 CSi 1/18
                        e31 850 Csi
                        • bm33
                          • Jul 2021
                          • 14
                          • Riihimäki
                          On kokeiltu, kokeiltu myös antamalla pumpulle suoraa 12v.
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Onko bensan painetta mitattu?
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • bm33
                              • Jul 2021
                              • 14
                              • Riihimäki
                              Bensanpaine on ok, käytin suuttimet huollossa finjectorilla ja ainakin 2kpl huonoja, vaikka suihkuttaakin niin ei kuulemma enää saa kuntoon eli nyt uusien tai käytettyjen kunnossa olevien suuttimien ostaminen seuraavaksi luvassa, täytyy sitten päivitellä jos alkaisi toimimaan sillä.
