e34 520 moottori vaihdettu, mutta ei onnistuneesti. No onnistupa 3kerralla
  • Biimer_90
    • Jun 2007
    • 169
    Jeps, elikkä huomenna käydään hakemassa yhdeltä foorumilaiselta m20b20 moottori jossa on ollut automaatti aski ja tuo kyseinen kone olisi nyt tarkoitus laittaa autoon jossa on manuaali, että onkos tämä semmoinen "nakkaa paikoilleen" homma? Entinen kone on myös m20b20, eli ei mitään tekniikanvaihdosta.
    EDIT: Selitinköhän jotenkin huonosti vai? Eli tarviiko tehdä isompia muutoksia vai meneekö suoriltaan??
    E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
    E34 525i vm.89
  • zeneg
    • 1238
    Käsittääkseni kytkimen ja vauhtipyörän vaihtamalla/laittamalla vanhasta moottorista menee bolt-on.
    • baku
      • Jun 2006
      • 348
      • Kausala
      Sitten vielä uuteen lohkoon kytkimen "silmälaakeri". Tuotahan ei ole tomaatissa.
      F20 116d
      E63 645
      E28 528
      F30 320d x-drive
      F31 335d x-drive
      ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
      KTM 1290 Super Adventure
      K1200S
      ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
        Onko samalla ruiskulla uusi ja vanha ? Ja vielä, e30 lohko ei käy e34:ään tai toisinpäin, puuttuu kuskinpuolelta koneenkorvan pulteille 2 kierrereikää, selvitä että on samanlainen koska pelkällä m20b20-tiedolla ei vielä tee mitään...
        • Biimer_90
          • Jun 2007
          • 169
          Kyllä on samalla ruiskulla ja E34:stä irrotettiin.
          E34 525i vm.89
          • Biimer_90
            • Jun 2007
            • 169
            Tuonhan saan tuosta omasta mikä on manuaali laatikolla.
            E34 525i vm.89
            • kuukankorpi
              • 634
              No jos kumminkin laittaisit uuden kun se kerta on auki.
              • Biimer_90
                • Jun 2007
                • 169
                No se. Tulipa taas ajateltua hyvin
                E34 525i vm.89
                • Biimer_90
                  • Jun 2007
                  • 169
                  Onko sitä mitenkään mahdollista hommata e30 m20 koneen korvakkoa tommoseen e34? Ei itekkään kehtais tehdä(eikä ole vehkeitä), ihan sillä mielin vain ajattelin että ei tarvisi alkaa vaihtamaan välttämättä tota konetta kun joudun ulkona tekemään kaiken.
                  E34 525i vm.89
                    Nyt ei ymmärrä... ? Siis miksi vaihtaa koneen korva eikä välttämättä konetta vai miten se meni ??
                    • Biimer_90
                      • Jun 2007
                      • 169
                      Ok, yritetäänpä nyt hieman selvemmin. Elikkä: En kahtaisi alkaa vaihtamaan koko konetta, mutta kone joka tällä hetkellä on kiinni e34, niin se on e30 m20b20 ja siihen ei passaa e34 korvat. Joten ajattelin että jos jostain saisi e30 koneen korvat jotka passaisivat e34:een.. Onko yhtään selvempi:think
                      E34 525i vm.89
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        miten helpon asian selittämisen voi saada noin vaikealukuiseksi
                        M550d
                          En ole e34 asiantuntija mutta e30 korvilla kone siirtyy eteenpäin ja siitä seuraa... ?
                          • Rocla
                            • 7692
                            No millä se nykyään on kiinni? Laita samalla tavalla.
                            Mikään e30 korvakko ei sovi mitenkään e34 malliin.
                            Olli.
                            • Biimer_90
                              • Jun 2007
                              • 169
                              No sehän siinä on ihan hienoa, että se ei ole ollut mitenkään kiinni siel. AIVAN ei mitenkään, paitsi korvakko on ollut kiinni kumityynyssä, mutta itse kone on makoillut akselin varassa.
                              E34 525i vm.89
