e34 520 moottori vaihdettu, mutta ei onnistuneesti. No onnistupa 3kerralla
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #31
    Yks helpoimmista jakopäistä toi M20..
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Biimer_90
      • Jun 2007
      • 169
      #32
      No pakkohan sen on onnistua
      E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
      E34 525i vm.89
      • Biimer_90
        • Jun 2007
        • 169
        #33
        Tämän voisi melkein omistaa meikälle "Biimer_90:in kysely thread" Tulipa tuossa mieleen vaan semmonen että eroaako m20b20 ja m20b25 moottorin johtosarja toisistaan paljon?
        Ei oo vieläkään noussut kone paikalleen tuohon omaan e34:seen, ei anna rahatilanne periksi että saisi tuon kytkimen ostettua ja muutenkin pakkasta ollut niin ei kehtaa touhuta, kun joutuu pihallaa hiimaileen.
        E34 525i vm.89
        • jarzap
          • 319
          • Sodankylä/Pyhäsalmi
          #34
          Realoemissa ainakin varaosanumero on sama, 520 ja 525
          Edit: Ja kyseessä on motronic versiot.
          "Paska analyysi!"
          • Biimer_90
            • Jun 2007
            • 169
            #35
            No joo tänään saatiin vaihdettua kone ja käymään, mutta lämpöjen kanssa hieman ongelmaa tässä pieni selitys asiasta:
            Kun autolla käy ajamassa mutkan niin lämmintä tulee koppiin, mutta kun autoa pitää parkissa niin tulee pelkästään kylmää.
            Mitenhä se jäähdytysjärjestelmän ilmaus pitäisi tapahtua?
            E34 525i vm.89
            • MasaTDS
              • 1605
              ite sain ainakin ilmattua auton käydessä nesteitä lisäten ja pumppaamalla letkuista paisuntasäiliönkorkin ollessa auki
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
              • Biimer_90
                • Jun 2007
                • 169
                #37
                Ok, pitääpä huomenna kokeilla uudelleen. Sitten siinä piti venttiilikoneisto ihan ihme "rak rak rak" ääntä, yleensä olen kuullu että ne säklättää, mutta tuommonen ihme raklatus perkele.
                E34 525i vm.89
                • jarzap
                  • 319
                  #38
                  Tuota ohjetta voi varmaan soveltaa tuohon m20 koneeseenkin KLIK Itellä kyllä yleensä on riittänyt ihan sekin että on sen ilmaruuvin aukassu ja samalla lisänny nestettä ja kaasutellu. Ottaakos visko varmasti kiinni kun kone lämpee:think
                  "Paska analyysi!"
                  • Biimer_90
                    • Jun 2007
                    • 169
                    #39
                    No pitää edelleen huomenna kokeilla saada ne ilmat poies sieltä järjestelmästä, eli se homma menee suunilleen näin;
                    1: Hommataan nestettä ihan perskutan paljo.
                    2: Täytetään järjestelmä.
                    3: Lyödään biili tulille, ilmaruuvi auki ja painellaan letkuja, sitten kun ei ole näkyvissä ilmakuplia niin homma on done.
                    Saanen vielä sen verran jarzapilta udella että mitäs meinasit tuolla viskon kiinni ottamisella.
                    E34 525i vm.89
                    • jarzap
                      • 319
                      #40
                      Ja vielä lämppäristä kaikki hanat lämpimälle Sitä meinasin että kun se kone lämpee tarpeeks, niin sen viskon pitää napata ns. kiinni. Vaikka rupelli pyörii siellä kylmänäkin niin senhän voi kuitenkin ihan vaikka meisellillä pysäyttää.
                      EDIT: Mutta kyllä tuo nesteen kierto-ongelmalta kuitenkin enemmän vaikuttaa kun sinne ei kerta lämmintä ilmaa ala tulemaan tyhjäkäynnillä.
                      "Paska analyysi!"
                      • muuris
                        • 3501
                        Taitaa olla lämppärin kennon letkut väärinpäin.
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • Biimer_90
                          • Jun 2007
                          • 169
                          #42
                          Mielestäni laitettiin ne oikeinpäin:think, mutta pitääpä tuokin varmistaa kun pääsee auton luokse.
                          EDIT: Vieläpä sen verran kun painelin kaasua eilen tuossa autossa niin, lämpömittari nousi melkein samaa tahtia kiekkamittarin kanssa.
                          E34 525i vm.89
                          • Rocla
                            • 7692
                            #43
                            Pyöriikö kiertovesipumppu?
                            Olli.
                            • Biimer_90
                              • Jun 2007
                              • 169
                              #44
                              jaaa Senhän pitäisi varmaan alkaa surisemaan kun laittaa virran päälle? ainakin tuossa omassa varaosa-autossa alko surraan, mutta jos oikein muistan niin ei tässä mistä pitäisi tulla käyttis:think
                              E34 525i vm.89
                              • M20TIC
                                • Feb 2009
                                • 93
                                • Kempele..
                                #45
                                Joo kannattaa tarkistaa tuo kiertovesipumppu. Itellä ei ole sitä tällä hetkellä ollenkaan paikallaan, eli heti kun kierrokset laskee esim. liikenne valoissa alkaa puhaltamaan haaleaa/viileää lämppäristä..
                                Minun tietääkseni jos lämppärin letkut on väärinpäin, niin tyhjäkäynnillä tulee lämmintä sisälle ja kovemmilla kierroksilla kylmää, koska ei pääse kunnolla kiertää. Ei varmaa tietoa koska en ole tätä virhettä tehny
                                Tuota vähän ihmettelin, että lämpömittari nousee kiekkamittarin kans samaa tahtia ??? Ei kumminkaan nouse yli normaalin tai keitä??
                                BMW E30
