e32 ja e34 jousitus käykö osat toisiinsa?
  • jpa88
    • 144
    • mme/jkl
    eli onko 32 ja 34 samat jousituksen osat(iskari jousi)yhdistelmä?
    eli onnistuuko e32:seen laittaa e34:sen alustasarjan esim...
    ja auto on vm88 730i ei sähköisiä tasonsäätöhimmelitingelitangeleita.
    alfa 156
    e28 520i original teile
    ex:e32 730i "sepi"
    e21 "315"
    -MME connection-
  • jpa88
    • 144
    • mme/jkl
    eikö kenelläkään ole haisua ite on sen verran kämänen realoemin käyttäjä että siinä ei mene ku hermo kertokaahan nyt viisaammat?"?"?"?!
    alfa 156
    ex:e32 730i "sepi"
    e21 "315"
    -MME connection-
    • kartsan
      • 188
      • Kiukainen
      Niinkuin noista voi päätellä:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=31&fg=10
      ja
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=31&fg=10
      ...osat on lähes identtisiä tässä mutta E34:ssä on kahta erityyppistä tuentaa kuten tämä:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=31&fg=10
      ja näissä on erilaiset iskarit.
      Yamaha XJ750 ja XJ900
      E32 730iA
      ex E32 750iAL
      ex E34 525tdsA Touring
      • Panu.K
        • Dec 2004
        • 824
        • Salo
        Etutolpat ja jouset sopivat paikoilleen, mutta e34:sen jouset ovat liian löysät e32:seen. Painuvat 735 alla täysin kasaan. Mahdoton ajaa kun ei ole joustoa ja maavaraa on 5cm luokkaa. Tämä siis itse kokeiltua. Iskarit ja tolpat ilmeisesti ihan samat. Ainakin sopivat ristiin.
        Itsellä oli testissä 525 jouset. Pitäisi kokeilla huvikseen 535 tai 540 jousilla miten kasaan ne painuvat 735 alla.
        Kulkuvälineet:
        Etsintä käynnissä
        ex BMW:t
        e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
        ex muun merkkiset:
        Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          • Tuusula
          Itellä oli M5 jouset omassa 730i:ssä edessä...taakse en koskaan kerennyt vaihtaa kun perä oli sovivalla korkeudella muutenkin jouset oli -40mm ja keulasta tuli mielestäni just sopiva...
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • Panu.K
            • Dec 2004
            • 824
            • Salo
            Madallusjousten nimellis madallus oli ilmeisesti 40mm. Mittasitko kaaresta ennen ja jälkeen asennuksen mitä oli oikeasti madallus ?
            Kulkuvälineet:
            Etsintä käynnissä
            ex BMW:t
            ex muun merkkiset:
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              Sopiiko e34 M5-jouset siis vaikka e34 525:een?
                • 14843
                Sopii.
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  • Tuusula
                  En mitannut mutta keula oli mallia horokki /traktori, ja peräpää taas oli sopiva. mutta luulisin että 730 keula painui niillä -40 jousilla sen 40mm kun luulisi että M5 jousilla keula jää korkeammalle kun M5. Iskunvaimentimet oli ihan vakiot.
                  (Ohessa kuva kyseisestä autosta jousien kera.. ja toisessa vakiojouset edessä )
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Ja tosiaan E34 touringin ja e32:n takapäät on yhteensopivat. Tai pikemminkin niin, että jos pelkät jouset vaihtaa, niin touringin jouset sopii sinne seiskan iskarin ylä- ja alapäähän. Koko pakettina sopii tietty vaikka 518:sta.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Panu.K
                      • Dec 2004
                      • 824
                      • Salo
                      [ATTACH]64389[/ATTACH]
                      Tuo näyttää hyvältä korkeudelta.
                      Kulkuvälineet:
                      Etsintä käynnissä
                      ex BMW:t
                      ex muun merkkiset:
                      • Panu.K
                        • Dec 2004
                        • 824
                        • Salo
                        Tämä oli uutta tietoa minulle. Korjaan omaa postausta että väärä tieto ei leviä enempää.
                        Kulkuvälineet:
                        Etsintä käynnissä
                        ex BMW:t
                        ex muun merkkiset:
                        • jaiwe
                          • 328
                          • virrat
                          Tossa omasta ex e32 pari kuvaa. 525 etutolpat jousineen ja tasonsäätöä säädetty takapäästä. Renkaat muistaakseni 225/45x17. Joustovarat oli tosiaan aika vähissä, mutta ei se mitään kun vaan on tontissa.
                          750 Oxfordgrun
                          __
                          • baku
                            • Jun 2006
                            • 348
                            • Kausala
                            Itse hommasin E32:een, juuri samanlaiseen kuin topicin aloittajalla, eli M30B30 -88, E34 touringin madallussatsin. Tuon valinnan tein akselipainojen perusteella ja siksi, että en tahtonut löytää mistään E32:een tarkoitettua sarjaa, joka olisi ainakaan paperilla madaltanut keulaa kuin muutamia kymmeniä millejä.
                            Eteen meni jouset ilman ongelmia ja keula putosi ihan sopivalle korkeudelle. Lienen sitten saanut epäkuranttia tavaraa, kun taakse ei jouset käyneetkään. Pituudessa ei tainnut olla ongelmia, mutta ainakin minulla oli E32:n jouset halkaisijaltaan jotain 10-20 mm suuremmat kuin touringin. Eihän ero ole suuri, mutta nuo ei ainakaan istuneet kunnolla paikalleen, joten taakse tuli HR:n E32:n jouset.
                            F20 116d
                            E63 645
                            E28 528
                            F30 320d x-drive
                            F31 335d x-drive
                            ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                            KTM 1290 Super Adventure
                            K1200S
                            ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                            • jpa88
                              • 144
                              • mme/jkl
                              eli siis kannattais ettiä touringin madallus setti olis tommonen aika reilusti madaltava jousi iskari setti kiikarissa mutta jos sopivuus haarukka on 520-535 ni onko lopputulos että lepää pohjaanlyöntikumeissa? mukavampi tietää tässävaiheessa eikä siinävaiheessa ku ei saa autoo nosturilta pois...
                              alfa 156
                              ex:e32 730i "sepi"
                              e21 "315"
                              -MME connection-
