E32/E34 apusimpukan helasta
  • pheno
    • 2011
    Kuuluko tuon helan keskiosan pyöriä käsin pyörittämällä eli sen mistä pultti tulee läpi? Nyt nimittäin on uusi hela niin piukassa, että saa voimalla vääntää vartta, että liikkuu mihinkään. Eikai sen uuden noin piukka kuulu olla? Vanha pyörii kyllä kevyesti - no onhan se siinä 13 vuotta ollutkin että ei ihme. Uusi on motonetista hommattu Topran merkkinen. Kyselin sieltä asiasta ja kuulemma 70 kpl myyty ja ei yhtään tullu takaisin. Mene ja tiedä onko totta ... No, hyllyssä oli 5 kpl Topran ja Lemförder- merkkisiä ja mitä kokeiltiin niin kaikki ihan jumissa. Soittivat maahantuojalle, joka sanoi, että kuuluu olla piukka. WTF?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Löyty tällänen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154221 :think, eli kyllä sen kuuluisi pyöriä.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Kuuluu olla tiukka, se ei ole laakeroitu holkki joten jos se pyörii kevyesti se on jo väljä.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        Edelliseen autoon vaihdettiin kyseinen hela, ohjaus oli vaihdon jälkeen jäykkä ja palautti huonosti/ei ollenkaan. Noin 1000km päästä muuttu suht normaaliksi ja 10tkm päästä taas väljäksi/epämääräiseksi. Asennettu hela oli tosiaan ihan jumissa, ei käsin liikkunut mitenkäänpäin.
        • pheno
          • 2011
          WSE1:n mukaan olisi laakeri... jos oli sellasen purkanutkin. Kuulostaa omaan päähän suht järkevältä, miksi muutenkaan siinä olisi sellainen erillinen keskiosa tehtynä. Ei kai näitä ole tehty kahtaa eri versiota?
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            En muista miten oli mutta itse hain alkuperäisen kun muistaakseni oli saman hintainen kun motonetissa. Ainakin tuli kerralla oikeanlainen.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Voipi olla näinkin, motonetin osa saattaapi olla halpistuotantoa ja kiinassa päätetty että toimii se näinkin.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Alkuperäisosa on laakeroitu, mutta esim. TIS:n leikkauskuvassa niitä laakereita ei näy. Ei siitä pitkä aika ole kun minäkin päädyin sektioimaan yhden tuollaisen. Silloin oli ylempi niistä pehmeistä holkeista leikannut kiinni. Se oli jo vähän turhan jäykkä.
                Näppituntumasta sitä ei välttämättä voi päätellä? Ainakin noi meikäläisen vaihtamat ovat olleet sen verran piukkoja, että en saa irrallista puslaa käsin pyöriteltyä. Laita se pulikka keskeltä kiinni ruuvipenkkiin (vaikka prikat väliin) ja kokeile uudestaan. Nyt pitäisi jo pyöriä käsin... Ja vielä kevyemmin, kun on autossa kiinni ja 20 cm varsi millä vääntää.
                Kiina/italo-tarvikekalikka voi varmaan olla sisältä ihan mitä vaan. Ilman laakereita ja vähän yläkanttiin olevalla ulkokuoren halkaisijalla luulisi saavan jo ihanan krympin aikaan. Ja jäykän ohjauksen. KL myy muuten tähän helppoa outtia, ne tarjosi E38 koppaan helaa + vartta asennusvalmiina pakettina febin pakkaamana jollain viidellä kympillä. Vähän tyyriimpihän tuo on, mutta säästää kummasti vaivaa, jos aika ja välineet ovat kortilla.
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • jappis
                  • 13
                  itse vaihdoin kans motonetin helan ja oli niin tiukka että ei ratti palauttanu kun läks mutkasta. otin osat irti ja avasin helan. ei rasvaa ja muutenki sai prässillä painaa keskiosan ulos. tainnu tulla pikkusen liia tiukka.
                  CHRYSLER Windsor -50
                  PLYMOUTH valiant -68
                  VOLKSWAGEN 411 variant -71
                  trabant -60
                  • pheno
                    • 2011
                    Alussa ei palauttanut, mutta nyt palauttaa jo hyvin. No, se on jokatapauksessa parempi vaihtaa tilalle joku laatumerkki pian. Tuskin tuo "toprani" kauaa tuolla kestää.
                    Edit: marmoritiskiltä uusi osa ja nyt toimii kuten pitääkin.
                    • insp
                      • Sep 2002
                      • 827
                      • Iittala
                      Itse hain alkuperäisen, oli jäykkä ja sanoivat laakkosella että jokainen joka on hyllyssä on samanlainen. En tosin vaihtanutkaan sitä kun oma olikin ehjä.
                      Mutta osui silmään tämmöinen topicci.. että kukahan nyt sitten tietää mikä on FAKTAA.
                      ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
                        • 14766
                        Kaverilla vaihettiin nuo kaikki osta keulaan. Apusimpukanhela oli ns. jäykkä. Ja mulla on hyllyssä febi bilstein hela joka on jäykkä myös. :think
