e34 535i öljynpainevalo!
  • jome83
    • 103
    joo eli onko normaalia näissä että öljynpainevalo palaa kylmänä käynistyksen jälkeen 2-3sekunttia ennen kuin sammuu?..:think
    lämpimänä valo sammuu heti..
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    • jome83
      • 103
      joo vieläkö ymmärtäis tekstiä niin ois hyvä, ei oikei tuo kieli taitu
      voisko joku vähän suomentaa tuota operaatiota tuossa?
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Originally posted by jome83 View Post
        joo vieläkö ymmärtäs tekstiä niin ois hyvä ei oikei tuo kieli taitu
        Vaihdat sen öljynsuodattimen jalan, älä unohda vaihtaa tiivistettä
        Öljynsuodattimen jalassa on takaiskuventtiili joka vuotaa->tyhjentää öljyt suodattimen jalasta->kestää muutaman sekunnin ennen kun paineet nousevat.
        Jotkut (lue pääasiallisesti hullut jenkit) ovat korjailleet tuota takaiskuventtiiliä vaihtelevalla menestyksellä. Onnistumisprosentti on kokolailla 0...
        • jome83
          • 103
          joo kiitosta!...
          onkohan tuo kummiskaan niin välttämätön/kiireinen vaihtaa kun ei tuon kauvenpaa pala?.
          luulis ainakin, että jääpi öljyä aina sen verran laakereihin ettei kuivana kerkiä pyöriä.
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Itellä ainakin kylmäkäynnistyksissä sen 1-2s palanu kummassakin 535 painevalo, enkä kyllä käsitä miten se voisi moottoria rikkoa, jokapaikassa on kuitenkin öljykalvo käynnistettäessä.. Ehkä toki löysemmällä öljyllä vois nousta nopeemmin, ite käytän 10w40 IMO toi on normaalia, sekunti pari siis, ei kauempaa tietenkään:think
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • jome83
              • 103
              itellä 5w40 että en tiiä liekkö eroa, että nousis nopeammin.
              joo pitää alkaa huolestumaan jos alkaa kauvemmin palamaan..
              • Heiska
                • Sep 2003
                • 2023
                • Mikkeli
                lainataan nyt hieman topikkia. Mulla on taas päinvastainen ongelma. mulla ei syty merkkivalo välillä ollenkaan kun laittaa virrat päälle ja käynnistää koneen. Koneen sammuttaessa sitten ilmoittaa näytössä "oil pressure sensor" tai jotenkin noin? onko anturi tullut tiensä päähän? ja kyseessä siis m30b34 motti
                Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Jep, anturi tiensä päässä. Itelle tuli sama vika vanhaan 535 konerempan jälkeen, vaihdoin anturin ja se siitä
                  • MakeK
                    • 65
                    • Itä-Suomi
                    Jep, just tänään vaihtelin kanssa anturin omaan kun oli samanlaisia oireita täälläkin, eli välillä ei syttynyt ollenkaan valo ja sit sammutettaessa ajotietokoneeseen tuli ilmoitus öljynpaineanturista. Koneena kylläkin M20 mut periaate sama.
                    • Heiska
                      • Sep 2003
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      pitääkin sitten laittaa hankinta listalle yksi öljypaineanturi... eipä näytä olevan hirveän kallis ainakaan. mut suht ilkeässä paikassa se kyllä on
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        Helppo vaihtaa, kun eka irroittaa paisuntasäiliön ja siirtää sen syrjään.
                        • MakeK
                          • 65
                          • Itä-Suomi
                          Kyl sen saa paisari paikallaankin, mut tietysti helpompi jos nykäsee sen irti. Muistaakseni 24mm on se kanta siinä anturissa...
                          • Heiska
                            • Sep 2003
                            • 2023
                            • Mikkeli
                            kiitoksia vinkeistä... pitää lähipäivinä tehdä toi vaihto
                            • superb
                              • Aug 2005
                              • 2827
                              Juu, ei sitä paisaria kannata kokonaan irroittaa. 10mm hylsyllä ne muovimutterit pois ja siirtää vain pois tieltä. Turha lotrata vesien kanssa.
