e34 525 Touring tasosäädön poisto. Kenelläkään kokemusta?
  • Bavaria!
    • Nov 2004
    • 99
    Onko kukaan tehnyt moista operaatiota?
    Eli härvelit pois ja normaalit iskarit tilalle.
    :: Pling!
    Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
  • peto2
    • 8279
    • Järvikylä (Nakkila)
    en ole tehnyt mutta muistelisin että nestekiertoa ei voi tulpata tai pumppu huutaa hoosiannaa ja ilmeisesti homma aiheuttaa CC hälytyksen mutta muuta erikoista ei pitäisi olla.. viisaammat korjatkaa jos olen väärässä
    mutta jos tasonsäätö toimii leimallakin niin en ottaisi sitä pois
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bavaria!
      • Nov 2004
      • 99
      Joo, ei niin. Tuossa linkin takaa on siis miten tehdä homma oikeaoppisesti.
      Ajattelin vain onko joku tehnyt ohjeen mukaan tai jollakin muulla tavalla? Linkin takana olevaan operaatioon tarvitsee ymmärtääkseni myös osia, joten mutkikkaampi homma.
      :: Pling!
        • 14559
        Eikös tuohon viksuin olisi vaihtaa normi tehostajanpumppu tuon tandempumpun tilalle. Ei tarvi yhdistellä letkuja ja pelätä että jää vuotamaan...
        • peto2
          • 8279
          jos madallusta ollaan hakemassa niin käsittääkseni onnistuu antureiden asentoa muuttamalla mutta en osaa paremmin sanoa kun en ole ko antureita koskaan nähnyt
          • Bavaria!
            • Nov 2004
            • 99
            Totta. Hmm. meneekohän vain noin heittämällä?
            :: Pling!
              • 14559
              ETK:stä vertaamalla selviää, mutta kyllä se normipumppu pitäisi käydä ihan samallalailla.
              Tietävämpi lienee korjaa.
              • Bavaria!
                • Nov 2004
                • 99
                Sittenhän tietyti on vaarana valoshown alkaminen. Ja siihenhän menee hermot.
                Vai onko?
                :: Pling!
                  • 14559
                  Eikös sen suspn leveling viestin saanu pois, kun takapenkin alta jonku johdon laitto maihin tai sitten se tasoa säätävä moottori piti jumittaa yläasentoon. Näistäkin pitäisi kyllä haulla löytyä.
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2062
                    • Riihimäki
                    Olen tehnyt ja hommaa on täälläkin neuvottu monet kerrat. Taakse lähtevät letkut yhteen ja yli jäävät vuotavat romut pois takapäästä. Jos ne letkut tulppaa niin silloin varmaan pumppu räjähtää paineesta. Aivan typeryyttä olisi alkaa pumppua vaihtamaan kun hommaan on selkeä ohje.
                    • Bavaria!
                      • Nov 2004
                      • 99
                      Jep, homma tehtiin huoltamossa ja kalliiksi tuli sekin, mutta eipä tarvitse enää pelätä et mistä vuotaa seuraavaksi.
                      :: Pling!
                      • wtr
                        • Feb 2007
                        • 112
                        tuli tätä ohjetta tarkkailtua ja ajattelin että voisi tuon vakaajan ja venttiilin välisen vivun poistaa varmuuden vuoksi, jospa se lisäis ton ohjaustehostin & tasonsäätöjärjestelmän ikää (omasta siis poistettu tasonsäätöiskarit ja tulpattu putket, tarkotus kyllä tehdä myöhemmin ton pidemmän kaavan mukaan). Mihin asentoon toi osa 6:n vipu, johon toi osa 1 kiinnittyy kannattaisi nyt jättää?
                        myydään:
                        - E34 M5 putkiston osia
