E34 Lämppärin kenno
  • Raisu
    • Apr 2009
    • 1
    • Laukaa
    E34 Lämppärin kenno
    Onko kellään kokemuksia E34:n kennon vaihdosta? Onkohan tuo isokin rojekti?:think
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    riippuu lämppärista mutta omaani parituntia sitä uusin
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Tuommoinen ohje on ollut joskus E32:een netin syövereissä jota ei löydy enää. Samalla tavalla lämppärinkennon vaihto menee myös E34:ssa.
      Myös haulla löytyy foorumilta ohjeita ja tietty E34 FAQ:n korjauskirjoista.
      • 525iiäxä
        • 1901
        • Lappeenranta, Finland
        On kokemusta, juuri tuon em. ohjeen mukaan hommeli etenee, mutta ensikertalaisella meni päivä sen kanssa tapellessa. Tosin samalla tuli kyllä tutkittua lämppärin sähköt ja anturit kun automatiikka oli mykkä.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3399
          • Tre
          Tunnin homma perusmalliin.
          Mä kirjoittilin jonnekin ohjeita, hae haulla ja alspella.
          G30 520d xDrive
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Linkki ei toimi enää.
            Mistä tietää millainen kenno siellä on, realoem näyttää 3 eri valmistajaa?
            • Muurahainen
              • 9195
              Se pitää vissiin purkaa ulos.
              En tiedä tietäisivätkö marmorilla vin:stä.
                • 14827
                Jos on IHKA, niin rajaa kivasti vaihtoehtoja.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ei ole ilmastointia, ei edes sinipuna rullaa keskisuuttimissa
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    Mankka pois ja luuraat siitä kolosta. Jossain siinä muovikotelossa on keltanen tarra, jossa lukee kenen tekele. Jos tarra on pudonnut niin....voi vittu
                    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                    • Ezpej
                      • Jul 2012
                      • 252
                      • Pilkanmaan ylipaineistaja
                      Purkamisessa meni ehkä 15min, tosin sisusta jo räätälöity.
                      Ite otin ratin veke + ratin altasuoja muovi. Sen jälkee vaa vasemmalta puolelta keskikonsolia näet muovia, ota pois se. Ja teitty ne 3 putkea mitkä menee sinne ne myös pois. Avot ja ei muutaku vedät pihalle kennon.
                      Mulla ongelmana tilasin DASIS merkkisen kennon, joku kiinavalmiste, niin ylempi putki käy kennolle mutta 2 alempaa ei. Tarvis alkaa kehittelemään jotain, ellei putkia jostain saa osteltua. Marmorilta varmaan mutta hyvään hintaan.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Väärän mallinen kenno...
                        • Ur-Quan
                          • Dec 2010
                          • 61
                          Mikälisikäli kenno lähtee irti vasemmalta puolelta, vain yhden suojamuovin irroittamalla ja putket muodostaa kolmion, niin oletettavasti Siemens
                          Terveisin yksi, joka eilen kävi marmorilta tilaamassa uuden hintaan 329€.
                          E39 535i -96
                          E34 518i -96
                          • MPV
                            • Nov 2002
                            • 1201
                            • Muhos
                            Uh. Tätä se tuulilasin kevyt huurtuminen ja vieno jäähdytysnesteen tuoksu pakkasilla tiesi. Eilen pukkas sitten nesteet oikein kunnolla kuskin jalkatilaan, eli muutaman kilometrin ajon jälkeen hetkeksi parkkiin, ja kun takaisin autolla, niin lattialla lammikko... En vielä purkanut vasta kuin sen verran että näin ne kolme putkea. Keskimmäistä pitkin alkaa valumaan neste aivan norona kunhan lämpiää.
                            Oliko näissä joskun jotain juttua että ne o-renkaat putkien ja kennon välissä saattais olla syypää, eikä (ehkä) tarvisikaan koko kennoa uusia? Pitää selvittää se lämppärin merkki ennen pidemmälle meneviä tulkintoja.
                            Auto vm.-90, automaatti-ilmastoinnilla.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Siemens näkyy tarrassa lukevan, mutta en kyllä keksi miten sen saa kuskin jalkalan puolelta ulos? Putket näkyy, ne siitä saisi irti mutta miten se kenno? Pitääkö keskikonsoli olla pois?
