E34 525iA sammui ajosta
  • tonojama
    • Feb 2008
    • 88
    Joo elikkäs bemari jätti eilen tielle aivan yht äkkiä.. Liikenne valoihin hiljentäessä, satametriä ennen valoja oli tiessä monttu mihin ajoin oikean etu fillarin. Töyssyn jälkeen auto sammui eikä enää suostunnut lähtemään käyntiin.. Startaa kyllä todella hyvin mutta ei lupaakkaan, virrat kun laittaa päälle niin mittaristosta seilaa kiekkamittari ja bensan kulutus mittari. Oliskos kellään tietoa että mikä tuli ja mistä lähteä vikaa hakemaan??
  • Mumtsi
    • Nov 2008
    • 282
    • Kotka
    Voisin veikata että joko bensapumppu tai sen liittimet on ottanut kipeetä? Pyöriikö pumppu kun laittaa virrat päälle / yrittää startata kun en muista pitikö pumppu vielä pyöriä virrat päällä.
    - Isi mikä toi on?
    - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Veikkaisin kans bensapumppua. Pumppu lähtee pyörimään vasta kun starttaa. Pumpun toiminnan voi helpoiten testata kun ottaa bensatukista letkun pois ja starttaa.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
      • tonojama
        • Feb 2008
        • 88
        Täytyy joo katella toi pumpun tominta, voiko se hajota aivan lennosta ilman mitään varottamatta??
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Tottakai Mutta kuten edellä neuvottu niin helppo testata.
          • tonojama
            • Feb 2008
            • 88
            Täytyy toi pumppu kohtapuoliin testata, mutta ihmetyttää toi mittariston seilaaminen kun virrat laittaa päälle...
            • insp
              • Sep 2002
              • 826
              • Iittala
              Mittarin huojuminen voi johtua esim. konkista jotka sijaitsee mittaristossa, huonosta liitoksesta jossain konehuoneessa tai takapenkin alla.
              Kone ei lähde käyntiin vika voi johtua esim kampiakselin asentotunnistimesta joka hajosi töyssyssä. Katso tuleeko bensaa ja kipinää, jos tulee niin ei ole kovinkaan montaa paikkaa mikä enään voi olla hajalla.
              ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
              • tonojama
                • Feb 2008
                • 88
                Kävin tossa äsken tutkimassa ja huomasin että kipinä on hukassa.. Virrat kun lyö päälle niin melkein jokainen rele naksuu konehuoneessa?? Myös mitttaristossa seilaa kiekkamittari ja kulutus mittari, jarruhydraukiikan merkki valo välkyy myös...
                • grandpa-look
                  • Sep 2006
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  Tarkastappas pääsulake akun vierestä, ettei olisi ottanut töyssystä itseensä. Aiheesta ollut paljon keskustelua ja usein aiheuttanut jos jonkinlaisia mystisiä vikoja :think
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                    • 14860
                    Ja niitä on sitten kaksi.
                    • cba
                      • 3464
                      • Ylivieska
                      Montakohan e34:sta on laitettu lihoiksi tuon takia? Itsellä auto rupesi tyhjäämään akun yössä, tuulilasinpyyhkijät menivät hitaaksi,keskuslukko rupesi sekoilemaan ja kattoluukku sekä sähkölasit samoin. Itse sulake oli ehjä, mutta kiinnitysmutteri löysällä.
                      • tonojama
                        • Feb 2008
                        • 88
                        Eli takapenkin alta vai löyttyy pääsulakkeet?? yritin tutkia mutta ei löydy...
                          • 14860
                          Hep: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Ei ole kaikissa E34:ssa vaikka ETM sanoo muuta.
                            • tonojama
                              • Feb 2008
                              • 88
                              Juu sulake oli ehjä... Äsken tilasin uuden moottorinohjausboxin, rupee menee aivan haku ammunaks tää homma. Bensa tulee tukille asti, sekin tuli testettua... Mikähän hel...tti mahtaa bimmeriä vaivata!!!
