Visko 535i E34
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by Sickness
    Tuolta ohjeet :arrow: http://www.bmwe34.net/e34main/upgrad...trical_fan.htm
    Mutta mistä ja mitkä osat Suomessa? Ja tietenkin paljonko maksaa ja minkä värisenä saa... :oops:
    Sähköflektejä saa vaikka us-partsista, autopurkamot on kanssa hyviä hankintapaikkoja. Jokun ison volvon yksi iso sähköflekti riitti kevyesti pitämään isolohkocorveten lämmöt kurissa kaupunkikruisailuissakin (tosin jäähdytinkään ei ollut ihan vakio).
    • Kane78
      • Mar 2004
      • 160
      Jep, niin mäkin luulen et se on vaihdon tarpeessa. Soitin Laakkoselle ja siellä ne sano hinnaks 186€. APC sano hinnax 150€ ja Bemuosa toisen sadan puolelle, siis uusi. Ei kuulemma käy 520 tai 525 visko.... sanoivat Laakkosella, et m30 koneen visko on esim. M3, M5, Z3, 530 ja tietenkin 730,735 mallin autoissa.
      Systeemissä ei pitäis olla ilmaa, koska ilmausruuvin avatessa sieltä tulee heti pelkkää nestettä, kun paisari on täys.
      Kun biili kävi 5 pytyllä, pysy lämmöt ihan paikallaan...... :lol:
      Oli ykköspytyn keinut katkennu ja six tuli kansiremppa tehtyä.
      Miettikääpä, meni viidellä pytyllä läpi katsastuksen päästöarvoista!!!?
      Näköjään mahdollista...... :shock:
      Bmw 735ia-92
      • herja
        • 1649
        Vertasin vaan tota e34:n viskoa noihin aikasempiin bemuihini ja on se väljempi. Nooh, antaa nyt olla ja kattoo ens kesänä jos lämpenee liikaa, nyt pysy vielä sallituissa rajoissa.
        Retard Member
        • herja
          • 1649
          No nyt se vituke on sitten varmaan loppu kun näin kuumina päivinä kuten tänään lämpömittarin neula nousee 1/2 ja 3/4 viivojen puoleenväliin. Kunnon ajossa ei mitään ongelmaa mutta hitaassa kaupunkiajossa nousee liikaa! Kai se täytyy soittaa KL-varaosaan. Millanen toi on vaihtaa? Kaikki mahdolliset työkalut löytyy kotoa.
          Retard Member
          • JamBBa
            • Mar 2003
            • 362
            Mulla lähti helposti visko irti. Jouduin ottaa vesipumpun hihnapyörästä kaks pulttia irti että sain 32mm avaimen mahtumaan siihen viskon kantaan. Avain siihen ja napakka isku vasaralla avaimeen ni aukes. Kierre on sit "vasenkätinen". Ei tartte mitään purkaa edestä, mahtuu tulemaan pois ihan sellasenaan. Sit vaan siivikko uuteen viskoon ja kiinni.
            Itellä oli -89 vuoden leimaus vanhassa, eli tais olla ollu kiinni tehtaalta asti.
            Say NO to signatures!
            • puuhajanne
              • 45
              laita tiedustelu www.kl-varaosat.fi
              siellä ei maksa paljon..........
              kuin tikku paskassa...
              • Doni
                • 2857
                • Kyrsälä
                Mulla on ylimääräinen visco M60B40 koneesta. Sen saa sopivasti jos vaan käy sun moottoriin.
                Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                • pmv
                  • 2032
                  • tornio
                  Visko tosiaan kannattaa vaihtaa heti kun oireita ilmenee. Itsehän sen kyllä osaa ottaa huomioon, mutta annas olla jos joku toinen pääsee auton rattiiin kesäkuumalla ja lähtee vaikka ostamaan jäätelöä ja jättää auton tyhjäkäynnille...Se n. 150 euroa on kumminkin halvempi kuin kannentiivisteen vaihto.
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    Mitäs pyytäisit viskosta?
                    Timo
                    • Doni
                      • 2857
                      • Kyrsälä
                      #25
                      Timo
                      Puolet uuden hinnasta? 60eur?
                      Doni
                      • jani73
                        • 4356
                        Mites muuten toi visko lähtee M50 koneesta?
                        Kokeilin tänään motonetin pihalla, mutten mä saanut sitä käsin irti, koska luistaahan se hihna sen verran ettei siitä mitään tule.
                        Kätevää muuten kun noissa bentleyn manuaaleissa neuvotaan testaamaan visko kone kylmänä.
                        Haynesin opas sentään osasi neuvoa testaamaan lämpimällä koneella.
                        Edit: Motonetin visko m50b20 oli 126€ ja sachs.
                        • nut
                          • 1613
                          • Vaasa/Kauhajoki
                          #27
                          Tee siihen semmonen työkalu. Ite tein vähän tukevammasta pellistä poraamalla semmosen sopivan levysen soiron päähän niitten hihnapyörän pulttien mentävät reiät millä voit sitte pitää paikallaan sitä hihnapyörää. Joku ruuvimeisseli tietty ajaa saman asian mutta vähän ahdas paikka ja hankala saada pidettyä vastaan ainaki jos yksin tekee.
                          Edit: KL:n visko myös sachs ja hintaa 100e, kone siis samainen m50.
                          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                          • jani73
                            • 4356
                            Kiitos vinkistä nut.
                            Täytyykin uhrata huomenna hetki työpäivästä työkalun tekoon.
                            Siitähän voisi jotkut mitatkin ottaa ja laittaa tän threadin jatkoks vaikka.
                            • 535_M5
                              • 221
                              • Masku
                              #29
                              Mikäs sieltä viskosta mielestänne rikki sitten menee?
                              Yleisin vika lienee että sen limpun sisällä oleva silikooni-litku vähenee eikä enää riitä kytkimen jäykistämiseen.Vuosien varrella se pikkuhiljaa tulee ulos saumojen ja tiivisteiden välistä, senhän näkeekin kun limpun rivoitus on rasvainen ja pölyn tukkima. Minun edelliseen 318i bemariin työpaikkani remonttimies lisäsi sitä silikoonimassaa siitä täyttöreijästä sopivan määrän jonka jälkeen v.kytkin toimi kuin uusi.Mikäs siinä jos haluaa ostaa uuden viskon 100-250€ hintaan, mutta mulla korjaaminen maksoi ison kupin kahvia taukotiloissamme. Silikoni litkua kyllä myydään jossain paremmissa varaosaliikkeissä koska meidän firmassakin sitä on 4 litran kannullinen, sitä kun lisäillään raskaamman kaluston kytkimiin melko usein
                              jk. Ai missä se täyttöreikä sitten on? Siinä limpun etupuolella on sellainen suorakaiteen muotoinen lämmöstä muotoaan muuttava jousi joka oikeaan asentoon kierrettynä irtoaa ehjänä, sen alla on eräänlainen vettiilineula joka säätää silikoonin virtauksia viskon sisällä. Neula pois reiästään ja lääkeruiskulla lisää silikoonia sisään.
                              Helpolta hommalta näytti kun vieressä vahtasin.
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #30
                                Paljonkos sitä litkua pitää sielä sisällä olla? Ja mahtaako se sitten pysyä sielä enää?
                                "Tonnikerho auki "
                                Kokeilemalla se selviää...
