e34 valuu öljyä (ketjunkiristin?)
  • promille
    • Apr 2009
    • 276
    • Valkeakoski
    noni, oma pommi kävi tohtorilla ja siinä samalla huomattiin sitten että koko alusta oli aivan täynnä öljyä (oikealta näyttäis vuotavan). korjaaja sanoi että olis ketjun kiristäjästä johtuvaa, eli uutta pitäs laittaa. eli teh kvestsöön: kuinka vittumainen/kallis tuon vaihto on ja kannattaako siinä samalla vaihtaa muutakin? ketju ehkäpä? auto tosiaan ajettu n.175tkm eikä ole aikasemmista huolloista paljoa tietoa.
    jotenkin tuntuu minun mielestä oudolta että tuommonen selkeä/runsas öljyn vuotaminen vois johtua tuosta kiristäjästä... mutta mutta, enpä minä mistään mitään tiedäkkään
    e61
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Joskus nähnyt löystyneen kiristäjän, joka sitten kusee öljyä välistä. Ehkä hommasta selviäisi kiristämällä/uusimalla tiivisteprikan?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • promille
      • Apr 2009
      • 276
      • Valkeakoski
      Taidampa laittaa kaikki hilut kerralla, eikös tämä 175tkm ole jo ihan hyvä matka tuolle kiristäjälle muutenkin, etenkin kun en tosiaankaan tiedä aikasempaa huoltohistoriaa. Kyllä hirvitti lähteä tänään ajamaan tre-hki kun oli öljyläikkä auton alla ei muuta kun lisää öljyä koneeseen ja tulikomentoa....
      e61
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Siis ei se kiristimen kunto ja öljyvuoto mitenkään liity toisiinsa. Jos se vuotaa se on löystynyt, ja jos se on löystynyt se voi lentää sieltä kokonaankin pois täristessään.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • promille
          • Apr 2009
          • 276
          • Valkeakoski
          No niin, eipä tietenkään. Pitääpä käydä näyttämässä jollekkin rasvamikolle sitä, josko valuminen loppuis.
          e61
          • Axum
            • 4416
            Et maininnu moottoria... jos M20 niin se on hihnalla joten ei löydy ketjun kiristintäkään..
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • promille
              • Apr 2009
              • 276
              • Valkeakoski
              M50, duh. kuulema vika vois kuulema olla myös jakokopassa... Vittu.
              e61
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Silmä käteen ja katsoo, ei se paha ole oli sitten kumpi tahansa. Ei hinnalta eikä työltä.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • promille
                  • Apr 2009
                  • 276
                  • Valkeakoski
                  Tuossa vaan auto mesar:ille soitin ja siellä puhu että tuo jakokopan avaaminen sekä vuodon korjaaminen olis jotenkin hankala ja kallis homma, oli ollut vastaava tapaus, eikä sen perusteella edes ottanut mun autoa vastaan. Toisaalta tämä kaveri ei muutenkaan mielellään tähän merkkiin kajoa. pitääpä soitella vielä muualle ja kysellä...
                  e61
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    Omassa vastaavassa autossa, m50-koneella, oli kiristin löysällä ja vuosi reippaasti kierteiden välistä.
                    Kiristäminen 15 sekuntia, sopivan lenkkiavaimen etsiminen 20 min.
                    Jos se tosiaan on vain löystynyt, saat sen kiristettyä aivan varmasti itsekkin.
                    Luukku auki vaan reippaasti, ja tutkimaan mistä vuotaa...
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      Kysy siitä naapurista: http://www.automajor.fi/
                      Löytyy kokemusta bemareista...
                      • promille
                        • Apr 2009
                        • 276
                        • Valkeakoski
                        Pitääpä käydä töiden jälkeen kurkkimassa pellin alle. Kai mä sen nyt saan kiristettyä en mä nyt ihan täys tampio kuitenkaan ole(toivottavasti).
                        e61
                        • promille
                          • Apr 2009
                          • 276
                          • Valkeakoski
                          jep, ketjunkiristäjltähän se vuoti, oli niin löysälllä että sai käsin käännettyä. nyt 16h ja 160km myöhemmin öljyä ei ole valunut tippaakaan.
                          e61
