diesel käyntihäiriö
  • JJwawoo
    • Sep 2009
    • 226
    • Iisalmi
    Originally posted by dr_ View Post
    edit. kävin tutkailemassa asiaa, ja sain semmosen käsityksen että se virheä boksi misä lukee kannessa ABS on naputusten takana. kahtoin polttoaine letkua, niin sielä kulkee välisä riisseliä ja välisä ilmaa. voiko vuotava liitos saaha tämmöstä aikaan:think koska letkun liitos näytty märältä, että jotain vuotoa siitäkin löytyy.
    Kyllä voi. tarkista suodatin jalka ja letkujen liitokset. Vuoto kohta on luonnollisesti märkä ja se voi vuotaa myös pumpun puolelta. Siirtopumpunkinhan voit tarkistaa.:think
    KTM 1090 Adventure R
    • dr_
      • Mar 2012
      • 14
      • suomi
      nonnii. Suodatin jalka ja liitokset tarkistettu, niissä ei näyttänyt olevan mitään hämminkiä. Siirtopumpun otin pois koska ei näyttänyt mitään elonmerkkejä. Siirtopumppu oli ihan ok, mutta siirtopumpulle ei tule virtaa. Missä tämän pumpun rele sijaitsee?
      • dr_
        • Mar 2012
        • 14
        • suomi
        nyt on yleismallin polttoaine pumpulla tehty pienet kokeilut, eli akulta virta pumpulle ja pumppu letkuihin kiinni. moottorin käyntiongelmat ei hävinny mihinkään.
        kylmänä kyllä lähtee pienen sahailun jälkeen käyntiin, syöttönappi on-asennossa ottaa kierroksia röpeltäen 3tonniin, ja sen jäleen kiertää ihan normaalisti. kun kaasun päästää niin tyhjäkäynti laskee sammumisen rajamaille, kunnes virkoaa. syöttönappi off-asennossa käy tyhjäkäyntiä ihan normaalisti, mutta ei vastaa kaasuun. sitten kun kone lämpiää niin sammuu, eikä lähe millään käyntiin. pienien odottelujen (~2h) saa jotenkuten käyntiin.
        koneen käydessä ei näy enään ilmakuplia, muttakun koneen sammuttaa niin alkavat kuplat liikkua kohti suodatinta.
        Lähteäkkö metsästään 'uutta' syöttöpumppua?
        • JJwawoo
          • Sep 2009
          • 226
          • Iisalmi
          ilma
          entäs pumpun tiivisteet. Jos ilma liikkuu tuohon suuntaan nii pumppu tai paluu puoli vuotaa.
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            Originally posted by BMW528i-84 View Post
            Hei
            Täällä harjoitellaan sähköpumpun sielunelämää, eli on tehty seuraavaa:
            93 TDS: n ruiskutuspumppuun vaihdettu Opelista peräisin olevasta BMW tds (vm 95 tai 96) määränsäädin. Vikana oli sammuilu tyhjäkäynnillä.
            Nyt ongelmana on, että ei ruiskuta polttoainetta. Mittaristossa palaa suutin -ja vaihteiston merkkivalo. Eli ruiskutus on estetty moottorinohjauksen toimesta?
            Mikä seuraavista aiheutti merkkivalojen syttymisen?
            -akku pääsi tyhjäksi
            -määränsäätimen ja pumpun liittimet irrotettu, kun akunkenkä oli kiinni
            -määränsäädin vaihdettu toisesta pumpusta
            Lähteekö tämä peli toimimaan valojen nollauksella, vai pitääkö tämän ikäisessäkin koodata moottorinohjausta määränsäätimen irrotuksen yhteydessä?
            Ensiviikolla pääsee lukemaan koodeja. Olisiko jotain valistunutta arvausta syystä?
            Määränsäädin väärän mallinen, eikä se suostu keskustelemaan moottorinohjainlaitteen kanssa. Ei auta nollata vikakoodeja, valot kuittaantuu itsestään sitten kun kaikki on kunnossa.
            Ensimmäinen korjaus on nykästä se "syöttönappi" hiuksista vidduun ja palauttaa kaikki johdotukset niin kuin ne on tehtaalta lähtiessä ollut.
            Jos ei vieläkään toimi, niin sitten vaikka uutta pumppua.. :think
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • dr_
              • Mar 2012
              • 14
              • suomi
              syöttönamiskuukkeli
              Mitehä ne syötö johot on alkuperäsenä? ku ostaessa oli mokoma namiska kytkettynä. alakaa pikkuhiljaa nakertaan
              • joni_wt
                • Dec 2004
                • 3625
                • Yka
                Seurailet niitä johtoja kabiinista konehuoneeseen ja sitä kautta purkamaan. Yleensähän nuo huijausboksit yms tulee pumpun ja moottorinohjainlaitteen väliseen johtosarjaan.
                • dr_
                  • Mar 2012
                  • 14
                  • suomi
                  Nyt on nappi otettu pois käytöstä, ja käyntiin lähtee mutta ei tapahdu mitään vaikka kuinka polkee kaasua
                  • joni_wt
                    • Dec 2004
                    • 3625
                    • Yka
                    Eli tähän mennessä kaikki on viitannut siihen, että autossa taikka pumpussa ei ole mitään vikaa, koska aina kun tuohon viripotikkaan koskee/tekee jotain niin auton käytös muuttuu.
                    Johtoja voisi yrittää mittailla ohjainlaitteelta pumpulle, että onko jossakin nyt katkos. Ja kuva olisi kiva tästä
                    virityksestä ja siitä miten se on nyt poistettu.
                    • dr_
                      • Mar 2012
                      • 14
                      • suomi
                      #25
                      Potikan kytkin nyt takaisin koska piti saada auto talliin ajettua. Onko normaalia että tuolta syöttöpumpusta tulee kuplia suodattimelle päin kun auton sammuttaa?
                      • BMW528i-84
                        • Dec 2005
                        • 35
                        • Helsinki / Tapanila
                        #26
                        [QUOTE=joni_wt;2642059]Määränsäädin väärän mallinen, eikä se suostu keskustelemaan moottorinohjainlaitteen kanssa. Ei auta nollata vikakoodeja, valot kuittaantuu itsestään sitten kun kaikki on kunnossa.
                        Jep, näin ilmeisesti on, koska lähti syöttämään polttoainetta, kun otti myös ecun Opelista. Käyntiin ei kuitenkaan tällä kokoonpanolla saatu, joten palautettin tilanne alkuperäiseksi.
                        Kiitos infosta.
                        728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
                        taas volkkari
                        528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
                        520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
                        • JJwawoo
                          • Sep 2009
                          • 226
                          • Iisalmi
                          #27
                          minun osalta sähkö pumpun vi*tuilut ohi, mekaaninen pumppi kiinni
