E34 lisääntynyt kulutus
  • jpk75
    • Jan 2010
    • 88
    • finland
    Mistä moinen voisi johtua kun pakkasen lauhduttua n -6 - 14 asteeseen kulutus mittari näyttää ihan mahdottomia?
    Kulutus on 90km tuntinopeudella vitosella ajettaessa vähintään 14l/100km ja pikkasen kun kiihdyttää viisari heilahtaa 20l/100km... ennen vitosella ajaessa kulutus mittari ei mennyt yli 16l vaikka bedaalin pisti pohjaan 90km/h nopeudella nyt se heilahtaa yli 30l.... Tosin autokin toimii huomattavasti pirteämmin kuin koskaa ja huomasin myös että kierroksen rajoitin on kadonnut, moottori kiertää kuin formulat konsanaan!?
    Voiko moinen johtua bensapumpusta mitenkään, koska pumppu on kettuillut pari kertaa tässä lähiaikoina... jumittaa varmaan, koska kuminuijalla napauttamalla vika korjaantuu....:think
    Äsken huomasin, että ilmanputsarin ja imusarjan välisen paksun putken toisesta oksasta "suoraan alas päin" lähtevä ohuempi letku (menee johonkin moottorin lohkoon) oli halki.
    Halkeama korjattu.... kulutus lukemat muuttuivat normaalimmaksi, menee jo vitosella 8l/100km 80 nopeudella... mutta ajoittain on hieman nykimistä, varsinkin kolmosella ajellessa 30-40km/h... nelosella 60km/h...
    • 16724
    Ei ole pumppuvika, paineensäädin päästää liiat tankkiin takaisin jos meinaat että liikaa tulee ainetta ?
    • riesa
      • Aug 2008
      • 1941
      • Manse
      Noista nykimisvikoja koskien kantsii toi selata läpi.
      Imuvuoto? Pa-suodattimessa paskaa? Suuttimet? imm? V-jakajan kansi? Pyöriä? Tulpat? Tulpanjohdot? Mikä moottori?
      Originally posted by Homer
      Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Siellä on suurella todennäköisyydellä lisää vuotoja, ota ihan rohkeesti vaan irti ja vääntele niitä kaikkia imupuolen putkia. Ei oo kalliita marmorilla, korjaaminen ei kannata.
        Arvaisin että M50, mutta kannattais ilmottaa...
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • jpk75
          • Jan 2010
          • 88
          • finland
          Kyllä M50 moottori on ja vuosimalli -94...
          Täytyy tarkistaa kaikki letkut, onko halkeamia...
          Tuosta bensapumpusta... viime kesänä jouduin bensan paluuputkea paikkaamaan parista kohdasta kumiletkulla. Olisikohan tuota paluuputkea pitkin voinut mennä paskaa tankkiin ja se jumittaa pumppua, koska satunnaisesti pumppu jumittaa ja pikku napautus... taas toimii???
          • Axum
            • 4416
            Ei ole kuin ajan kysymys jolloin pumppu lopettaa toimimasta.. joten pikaisesti uutta tilalle ennen kuin jättää tielle.. ja kuten Cell jo mainitsikin niin suosiolla uutta letkua tilalle, normiletkua saa myös metritavarana lähes jokaisesta autotarvikeliikkeestä/halpahallista..
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • -TM-
              • Dec 2008
              • 208
              • Nurmes
              minusta tuo kulutusmittari toimii nyt normaalisti jos täydenkaasun kiihdytyksessä menee pohjaan.
              • jpk75
                • Jan 2010
                • 88
                • finland
                Tais löytyä vika kulutukseen ja tyhjäkäynnin hummaamiseen. kierrokset huoju 500-1000rpm taukoamatta!!
                Elikäs, irroitin ilmanpuhistajan kotelon, suodatin asennettu (huollossa) huonosti juuri ilmanotto reiän kohdalta, imenyt sitä kautta roskaa ja kosteutta ilmamassamittariin... putsarinkoteloon (moottorin puoleiseen kylkeen) tulevat kaksi mustaa letkua täynnä vettä tai jotain nestettä.... haitarikumen molemmat pikku putket töhnässä ja kaasuläpän ympärys myös töhnässä.... Putsailtuani paikat, auto käy taas hyvin!
                  • 16724
                  "putsarinkoteloon (moottorin puoleiseen kylkeen) tulevat kaksi mustaa letkua täynnä vettä tai jotain nestettä"
                  Tota joo, se neste on jäähdytysnestettä jonka kuuluukin kiertää niissä letkuissa. Letkun välissä oleva palikka on kaasuläppäkotelon lämmityksen termostaatti, mitä teit noille letkuille/nesteelle ?
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Suction silencer/filter cartridge
                    Ilmanottoreiän kohdalta? Tarkoitatko tuota kohtaa mihin osa 11 tulee? Kertokaa nyt toki jos olen väärässä, mutta mielestäni osan 11 voi heittää vaikka mäkeen ja kone toimii ok, toki se imee lämpimää ilmaa konehuoneesta kuten kartiofiltterit mikä ei tietenkään ole järkevää. Lisäksi mikäs järki siinä on, että ennen mittaria oleva imuvuoto vaikuttaisi tyhjäkäyntiin? Jos siis ilman tulo olisi vakio.
                    M50 sielunelämään en niin ole perehtynyt, mutta vastaus voisi kenties löytyä paremmin tästä kaaviosta?
                    Mass air flow sensor
                    E39 ja E91
                      • 16724
                      Taitaa se osa 11 olla kiinni ja suodatinpanos asennettu sen kohdalta eli etureunasta huonosti kuten edellä lukee...
                      • jpk75
                        • Jan 2010
                        • 88
                        • finland
                        Pistin letkut takaisin kotelon putsauksen jälkeen.... pitäisikö jäähytys järjestelmä nyt ilmata kun nuo kyseiset letkut valuttivat nesteensä pois???
                        Auto toimii nyt aianakin ok.....
                        • jpk75
                          • Jan 2010
                          • 88
                          • finland
                          Juu... tuo ilmansuodatin oli asennettu niin perseelleen, että siitä oli tavallaa suora kanava kaasuläpälle asti, ainoastaan ilmamassamittarin ohut verkko esti isompien roskien pääsyn etiä päin.... ilmamassamittarin verkossa koivunitiötä ym ym.... eiköhän moinen vaikuta tyhjäkäyntiin näilä pakkasilla. Nyt auto ainakin toimii...
