E34 540ia kone tärisee joutokäynnillä
  • oippi1
    • Feb 2010
    • 25
    • suomi
    maf:i vaihdettu ei auttanu paskan vertaa , paitsi et nyt kun siit ottaa piuhan irti tyhjäkäynti pomppaa hetkeks tonniin .
    Voisko olla vikaa suuttimissa ???
    • superb
      • 2827
      Maffin vaihdon jälkeen pitäis vissii vikakoodit nollata.. ainakin uudemmissa on näin.
      • Salakka
        • 359
        • Lappeenranta, PARAS OLLA !
        suuttimet
        JOS epäilet suuttimia lataa purkki jotain ruiskupuhdistusainetta pieneen määrään bensaa...
        Ei mitään purkin ohjearvoja vaan purkki/10 litraa.
        Pari härveliä saanut moisen shokkikäsittelyn ja avot... ei nykinyki enää...
        SoftRoader
        EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
        • oippi1
          • Feb 2010
          • 25
          • suomi
          -ei vaikutusta vaikka ottaa lamdoilta piuhat irti
          -pytty kerrallaan nypitty puolilta piuhat irti , jokaisesta tippuu kiekat
          -maf:ista ollu pihat irti
          EI vieläkään vikakoodeja , luulis noista jäävän !!??
          olisko ohjain boxi vika , tai edellinen omistaja (saksalainen nahkapöksy) on ronkkinu boxia , kun ei tule niitä v.tun koodeja!
          • pheno
            • 2024
            mikkä tulpat sulla on ? Entäs lamban mukaumien nollaus ottamalla akun irti joksikin aikaa ?
            • oippi1
              • Feb 2010
              • 25
              • suomi
              -bossin 4 kärkiset nallit
              -en oo kokeillu akunkengän irrotusta .
              -aattelin huomen irrottaa imusarjan ja kattoo tiivisteet , vaik ei pilotilla kokeillessa tuntunukkaan vuotavan.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Noissa ei kannattais käyttää kun orkkistyypin tulppia, tuskinpa se nyt tollasia tekis mutta tietää sitten ens kerralla kun vaihtaa.
                Tarvikemaffit toimii kovin vaihtelevalla menestyksellä, kun sellaisen nyt ilmeisesti hommasit. Toiminta kuitenkin muuttui maf:n vaihdolla piuhaa nyppiessä, joten jos se on tarvike, kokeile ehjällä orkkiksella. Kai olet irroittanut maf -> kaasuläppä-putken ja käynyt sen läpi?
                edit: Koodeja ei välttämättä tule, ja etenkään ne ei näy läheskään kaikilla lukijoilla. Omasta näkyy kaikki koodit vain firman testerillä, kun taas inpalla/carsoftilla näkyy vain tietyt. Mystinen kapine.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • oippi1
                  • Feb 2010
                  • 25
                  • suomi
                  oon kattonu putken , mut se ihmetyttä kun ei oo vieläkään koodeja vaikka edellisen merkkiliikkeessä tehdyn vikakoodejen luvun jälkeen oon nyppiny kaikista mahdollisista paikoista piuhat irti . käytin uudelleen koodien luvussa eikä mistään ollu jääny koodia !?
                  • oippi1
                    • Feb 2010
                    • 25
                    • suomi
                    vika löyty kun irrotin imusarjan kaikista neljästä nakutuksen tunnistimesta kuoret halki , jolloin kosteus pääsee keloille ja rupeevat vittuilee.
                    vaihdoin uudet eikä täristä enää ja kuulstaa taas siltä kun pitääkin !!!
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Hmm, aika jännä, on myös halki ne ja oon ihmetelly kovin pientä sytkäennakkoa tyhjäkäynnillä :think Kuitenkaan nakutuksesta ei tule koodia ja knock_retard ei ole purkin mukaan aktiivisena, mutta tuohon ei voi 100% luottaa.
                      Mitä tapahtuu jos irroitat nakuanturit? Alkaako tärinä uudestaan? Kokeilitko vaikuttaako liittimen irroitus vanhoilla antureilla.
                      Tiedä vaikka tästä selviäisi jotain uutta M6x sielunelämästä.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • oippi1
                        • Feb 2010
                        • 25
                        • suomi
                        #26
                        ei tullu ennä kokeiltua kun olin niin liekeissä kun alko toimia
                        • pheno
                          • 2024
                          Jotain uutta tosiaan löytyny M60: osalta... eipä olisi uskonut
                          Eipä niistä ehkä koodia tule jos eivät ole täysin hajalla, ihan suht järkevältä kuulostaa että uusilla on tilanne muuttunu paremmaksi. Toisaalta huolestuttavaa jos on "päästänyt" nakuttamaan eikä tullu vikakoodia
                          Koodin näkyvyys/tarkkuus riippuu millä interfacella sitä inpaa käyttää.
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            #28
                            Itsellä antoi vikakoodia nakutusanturista mutta ei vaihto silti tärinää poistanut, en ole vaihdon jälkeen koodeja katsonut että onko koodit hävinneet.
                            • oippi1
                              • Feb 2010
                              • 25
                              • suomi
                              #29
                              epäilen että omasta on boxia ronkittu kun ei jää mistään vikakoodeja , ei ees merkkiliikkeen testerillä oo ikinä löytyny koodin koodia !!!???
