Bmw E34 M5 kierroksenrajoitin
  • duuk
    • 10586
    • Saaressa
    Eli tuossa s38b36 koneella olevassa M5:ssa on sellainen vika että kierroksenrajoitin puuttuu jo 6500rpm peliin..
    Joskus harvoin antaa vetää 7500rpm asti ja sen kyllä huomaa eli kierrosluku mittarin sekoilu on poissuljettu. Tämä kierrättäminen kuitenkin on sattunnaista, mutta jokainen M5:lla ajanut tietänee että herkästi se tuohon 6500 kierrokset kerää..
    Käynnissä, käyntiin lähtemisessä ja kierrosten keräämisessä ei ole mitään vikaa kone on herkkä ja käy tasaisesti eli mielestäni kone muuten toimii täysin normaalisti.
    Vaihdoin uudet tulpat, trikkeripyörälle uuden käytetyn vr anturin ja vika jatkuu edelleen.
    Motronicin poksi oli sen näköinen että joskun on kyllä auki ollut ja nyt avasin sen. Ohessa muutama kuva.
    Runkonumero on poksissa sama kuin autossakin että poksia ei ole vaihdettu tai kuoret on ainakin alkuperäiset..
    Piirilevyä
    Kuvia lastusta:
    Eli tietääkö joku noista lastun numeroista jotain? Voisiko syyllinnen olla tuossa lastussa vai mistä vikaa kannattaisi etsiskellä? :think
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Originally posted by duuk View Post
    Kuvia lastusta:
    Ton lastun numerosarjan kun löi kuukkeliin niin löyty jotain juttua...
    Yhden sivun mukaan olis ainakin joku virilastu:
    BMW M5 35L 1315408 016207 M12 CHK:63C0 BOSCH 0261200350 1267356412
    BMW M5 36L 1317113 KAT M12 CHK:3BB9 BOSCH 0261200350 1267356412
    BMW M5 36L 1317113 KAT M12 CHK:3BFA BOSCH 0261200350 1267356412
    BMW M5 36L 1317113 KAT M12 CHK:3C67 BOSCH 0261200350 1267356412
    Boksin numerot täsmää kyllä, mutta voi kai lastu olla jotenkin viallinen/väärin koodattu?
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • duuk
      • 10586
      • Saaressa
      Hmm niin näköjään... Omituinen vika.. No täytyy jostain koittaa varmasti ehjällä poksilla antaako kierrättää 7500 asti.. :think
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • J0ne
        • 746
        Orkkislastulle näyttää. Oliko lastun alkuperäinen muovisuojus paikallaan? Monesti puuhaillessa se tahtoo jäädä matkasta...
        On-One InBred 29er
        • duuk
          • 10586
          • Saaressa
          Juu olis siinä suoja paikoillaan.. Ehtisin ottaa pois ennen kuvaamista..
          No tarvii kattoo mitä ton kanssa keksin.. Sulta vissiin saa jonku lastun tohon?..
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • J0ne
            • 746
            Jepajee. Vähän kyllä haisee että orkkisjuttuja, eikä vika välttis siellä. Tokihan sekin mahdollista että poltettu orkkispiirille ja säästetty tarrakin, mikä sinällään olisi kyllä tyhmin juttu hetkeen.
            Multa saa vaikka ja mitä. Tuskin kyllä viriohjelmalla miksikään muuttuu, se että tuo piiri itessään menisi rikki on todella harvinaista. Siinä vaiheessa todnäk. auto ei sanoisi mitään. Kaikki toki mahdollista, mutta epäilen silti. Vetääkö muuten nätisti ilman ongelmaa ja tuleeko rajoitin niinku S-moottorissa kuuluukin, Täsmällisesti eikä mitenkään plörörrrörönä?
            On-One InBred 29er
            • duuk
              • 10586
              • Saaressa
              Kyllä se vetää todella herkästi ja nopeasti rajoittimeen ilman mitään röpeltämisiä.. Ja joskus harvoin kun kiertää loppuun asti niin hienosti se sinnekkin vetää..
              Hrgigerillä oli aikoinaan vissiin samanlaista vikaa seiskassa jossa oli s38b36 pata ja siinä se helpotti ohjainlaitteen vaihtamalla..
              Mutta syy että tämän topicin pistin on se jos jollakulla tulee mieleen muita vikoja mikä moisen voisi aiheuttaa :think
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • estervainaa
                • Jan 2008
                • 665
                Selvisikö vika? Itsellä täysin samanlaista ongelmaa, kierrokset toppaa 6500 kuin leikaten, harvoin vetää 7200 asti. Kokeilin eri boksiakin, ei vaikutusta. Muuten kulkee ja kukkuu normaalisti. Tuntuu tuo vika nyt lisineen, aikaisemmin veti tuonne 7200rpm asti kyllä normaalisti. Peakella katsoin koodit, vikakoodina 1d, eli idle speed sensor tai idle control valve. Liittyy ilmeisesti tyhjäkäyntiin, joten tuskin tuossa on syy?
                -89 "m5" rataprojekti
                -02 transporter syncro
                -01 e53 3.0i
                -93 318is rataprojekti nro II
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2913
                  • Akaa / Toijala
                  Josko uskaltaisin vastata duukin puolesta.
                  Muistaakseni vika oli jollaintavalla mittaristossa. Siellä oli joku sensori tai vastaava pimeenä. Herra varmaan tulee tarkentamaan tätä.
                  E: nopeus signaaliin taisi viitata :think
                  • e34m62
                    • 60
                    Vikaa voisi hakea
                    1. Virheellinen auton nopeussignaali
                    2. Viallinen moottorin pyör.nop. anturi
                    • duuk
                      • 10586
                      • Saaressa
                      Niin vikana on itsellä virheellinen nopeussignaali. Tämän nopeusignaalin sotkee esim virheellinen soittimen asennus tai sähköviritykset kojelaudan lähistöllä.
                      Itsellä tämän on ilmeisesti aiheuttanut edellisten omistajien sähköliitokset liittyen mittariston valoihin. Itsellä ei alunpitäen toiminut edes nopeusmittari valojen ollessa päällä.
                      Korjasin näin:
                      Vaihdoin mittariston (nopeusmittari ja rajoitin alkoi toimimaan)
                      Vaihdoin Ecun josta huippunopeusrajoitin on poistettu näin varmistin etten kohtaa ongelmia tulevaisuudessakaan
                      Vaihdoin kaikki sytkän osat pl tulpanjohdot uusiin.
                      Nyt kiertää puhtaasti ja hienosti 7500rpm
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Raw
                        • Jun 2007
                        • 76
                        • Riihimäki
                        Korjasin näin:
                        Nyt kiertää puhtaasti ja hienosti 7500rpm[/QUOTE]
                        Mistäs hankit tulpanjohdot, tuliko ihan marmorilta? omassa m5sessa pientä käynti kiusaa ja epäilys että johdot löisi läpi,ei toisaalta viitsisi suoraa uusia ostaa ja kokeilla lähteekö pelaamaan :O
                        nyk. e36 325i "pappacoupe" and E46 330i M-SPORT II '02 MESSING METALLIC
                        Ex e38 735ia , e39 523i m-sport -00 ,e34 m5 .e28 m535 -85, e30 316i 5kpl, e34 525ia touring,e39 523ia, e28 528i,e34 535 2kpl,e32 735i.
                        • duuk
                          • 10586
                          • Saaressa
                          En vaihtanut tulpanjohtoja koska silloin ne maksoivat marmorilla 600e. Siksi siinä luki pl=poislukien. Mutta nyt ne melkeen kannattaa tilata sakasta esim genuine parts jne mestat.
                          Suurin vaikutus käyntiin oli tietysti uusilla tulpilla ja uudella puolalla, nepä ei montaa egeä maksa ja siinä samalla sitten vaihtaa virranjakajan kannen ja pyörijänkin uuteen.
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Raw
                            • Jun 2007
                            • 76
                            • Riihimäki
                            Aaa nii joo totta,luinkin väärin. no tulpat jakajan kannet pyörijät ym kokeiltu,tulpan johdosta sai käsille käydessä hullut tällit (niihinhän ei saisi koskea käydessä) mutta jotain kyl tarvisi keksiä kaatsellaan..
                            • duuk
                              • 10586
                              • Saaressa
                              Genuine-partsilla 262,88€ + kulut
                              Ja VR-Anturi 106,03€
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
