memebuy23buy
e34 540 päästöongelmia
  • superb
    • 2827
    M60B40
    Tyhjäkäynnillä HC 180 ja kierroksilla 60
    Huohotin uusittu, katit ok. Käy nätisti ja kiertää ok.
    Voiko nelikärkitulpat aiheuttaa ongelmia?
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Veikkaampa, että katit ovat sen verran kulahtaneet, etteivät enää pysty joutokäynnillä hillitsemään päästöjä.
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      Ei se M60 niin erikoinen oo ettei tääkin ois mahtunut päästövikatopikkiin ?
      • superb
        • 2827
        Katit on ilmeisestikin jonkun foorumilaisen entiset, on nimittäin siitä Rockfordin purkuautosta irroitettu. Eli tyyliin 4v vanhat? Ehjän näköiset olivat irtiollessaan. Kone ei päästä raakaa bensaa katteihin, toisinsanoen kone toimii todella mainiosti ja vedot on tallella.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Hc on ilman kattejakin pienempi jos kone on kunnossa.
          Lambda tai pieni imusarjan tiivistevuoto vois olla ihan hyviä arvauksia. Myös tuning-lastuilla on päästöongelmia havaittu, jolloin ei kyllä ajossa ja käynnissä tunnukkaan ongelmalta.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            Jos kone käy nätisti pätkimättä ei vika ole tulpissa.
            Perusvika on lamdat varsinkin jos on tarvikkeet paikallaan, kannattanee käydä koodit kattomassa.
            • superb
              • 2827
              Imusarjasta on vaihdettu molemmat päätytiivisteet, huohotin, kaasuläppäanturi, alipaineletkut ja tulpat. Imusarjan alla olevat tiivisteet olivat hyvässä kunnossa. Myös lambdat on uudet boschilaiset. Päästöjen mittaaja suositteli laittamaan fortea tankkiin. Ecu on avaamaton. Vikakoodeja ei ole.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Originally posted by superb View Post
                M60B40
                Muutkin arvot jos laittaisi niin voisi pystyä heittämään paremmin arvauksia. Paljonko sillä kattilalla on vedetty?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • superb
                  • 2827
                  Lappua en saanut, mutta arvot ulkomuistista oli jotain tähän suuntaan
                  Tyhjäkäynnillä
                  CO 0,45
                  HC 180
                  CO2 14.2
                  O2 0.2
                  Lambda 1.004
                  2100rpm
                  CO 0,42
                  HC 60
                  CO2 14.3
                  O2 0.21
                  Lambda 1.011
                  Mittaaja sanoi, että koneeseen menevä ilma on kohdallaan ja epäili jäännöshiilivetyjä? pakoputkistossa. Autolla on työnnetty 220tkm ja kilometrit pitää paikkansa.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Tyhjäkäynnillä
                    CO 0,45
                    HC 180
                    CO2 14.2
                    O2 0.2
                    Lambda 1.004
                    2100rpm
                    CO 0,42
                    HC 60
                    CO2 14.3
                    O2 0.21
                    Lambda 1.011
                    Ja oli ihan lämpimäksi vedetty kattila että oli katit lämpimänä ym?
                    Lambdasäädön voisi olettaa olevan kunnossa arvojen perusteella. Ei tarvitse epäilllä/arvailla jäännöshiilivedyistä , HC (hydro carbon ) tarkoittaa juurikin hiilivetyjä eli palamatonta tavaraa. CO2 arvo on alhainen , katittomastakin saattaa saada korkeammat. Jos katti on oikein tehokas arvo on pitkälle yli 15. Joko siellä on epätäydellistä palamista ja siksi alhainen CO2 ja korkea CO , tai sitten katti ei toimi.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      Katalysaattorithan voi mitata ottamalla ne päästöt ennen katteja, eli putkeen reikä ja pieni natsa josta mittaus.
                      • Shuko
                        • 739
                        • Forssa
                        En osaa neuvoa mistä mahtaisi kiikastaa, mutta laitan vertailuarvoja.
                        230tkm ajettu m60b40 vakiokateilla:
                        Joutokäynti
                        CO 0
                        HC 10
                        CO2 13,70
                        O2 2,64
                        Yli 2000rpm
                        CO 0,06
                        HC 17
                        Lambda 1,03
                        CO2 14,90
                        O2 0,65
                        G31 520d M-Sport '18
                        Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Tyhjäkäynnillä
                          CO 0,45
                          HC 180
                          CO2 14.2
                          O2 0.2
                          Lambda 1.004
                          2100rpm
                          CO 0,42
                          HC 60
                          CO2 14.3
                          O2 0.21
                          Lambda 1.011
                          Veikkaan lämpöanturia, kun palaminen on epätäydellistä ja seos vähän rikas kenties. Toki vaihtoehtoja on enemmänkin, joista vähäisin ei liene se, että imusarjan takakannen välistä vuotaa ilmaa uuden tiivisteen kanssa. Niillä messinkisillä vastakappaleilla on taipumusta vanhemmiten ulostautua paikoiltaan ja pääty ei asetu paikoilleen.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Cock
                            • 752
                            • Tsadi
                            Ihan ooteena, missäs näissä kiuluissa mahtaa tuo lämpötila-anturi sijaita ? ihan uteliaisuudesta vaan kyselen...
                            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                            Audi A6 C7 S-Line ABT
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Helpoimmasta päästä jos aloitetaan niin juuri näin.
                              ETM->component location chart ja component location views
