E34 M21D24 kysymyksiä...
  • -komprex-
    • 99
    • Asikkala / Lahti
    Elikkäs vaihdoin n.kk sitten oman E36 tämmöiseen turbodiesel kikottimeen, pitkän työmatkan vuoksi, niin nyt sitten on herännyt ihan yleisiä kysymyksiä ja ihmetyksiä auton kanssa, joita en ainekaan itse searchilla löytänyt. Paljonko tuossa turbossa on vakio-ahdot? Tähän yksilöön on asennettu välijäähdytin ja ahdot 0.8, onko varaa nostaa jos joskus haluaa? Ja tuntuu että tuo turbo tulee mukaan aivan liian myöhään..? Kiihdytyksessä jossain 2000rpm kohdalla vasta alkaa ahtamaan, kun huippuväännöt on papereiden mukaan jo 2200rpm kohdalla, olisi mukava jotenki saada turbo mukaan jo 1300rpm-1600rpm tienoilla että ei tarvitsisi aina pienemmälle vaihtaa ylämäissä. Näissä malleissa vissiin sähköinen syöttöpumppu, eli mahdollisten lisävoimien saaminen edellyttää joko lastua tai mekaaniseen vaihtamista?? Kun haluaisi pientä voimanlisäystä, ei mtn +200hp.. Mitähän mahtaa meinata kun ajossa joskus kylmällä koneella syttyy se ööö...elektronisensyöttöjärjestelmän valo (tjsp?) ja joskus ajossa ihan yht'äkkiä kuuluu BLIM mutta, mitään valoja ei syty kojetauluun eikä meno muutu mihinkään, niin mitähän tämä BLIM mahtaisi tarkoittaa?? Kiitoksia avusta, ken viitsii lukea ja vielä vastata
    I. BMW E30 320i
    II. Lada 2107 1700i
    III.BMW E36 325i
    IV. BMW E34 524TD
    -Deus Ex Machina-
  • Tomppa80
    • 2088
    • Raahe
    Jos autosi palvelee sinua jokapäiväisena käyttöautona niin ehdottomasti näpit irti moottorista viritysmielessä!. Aikoinaan omistin 524td ja sitä kun härnäsi syötön isontamisella ja ahtopaineiden suurentamisella niin tulos oli haljennut sylinterinkansi.
    Mercedes Benz E -07
    BMW 523i -96
    Volvo v70t5 -99
    Harley Davidson Electra Glide -00
    Solifer SM -75
    • -komprex-
      • 99
      • Asikkala / Lahti
      No eihän tässä nyt moottoria rikkomassa olla.. Mutta jos ne pienetkin tehonlisäykset tarkottaa sitä että sylinterit ampuu pihalle niin sitten jätän virihommat sikseen. Saisi edes tuon urbon heräämään aikasemmin niin olisin pitkään tyytyväinen. HUOM! autolla siis ei ole tarkoitus harrastaa kuminpolttoa tai muutenkaan rääkätä hengiltä. Ainekaan näillä en moottoriani riko.
      I. BMW E30 320i
      II. Lada 2107 1700i
      III.BMW E36 325i
      IV. BMW E34 524TD
      -Deus Ex Machina-
      • Tomppa80
        • 2088
        • Raahe
        Tuo 2.4 diisseli on jokseenkin heikko moottori kaikennäköiselle viilaamiselle, mutta jos haluat, että alkaa vetämään alempaa niin uusi nykyaikainen turbo voisi olla ongelman ratkaisija. Kannatta myös tarkistaa nokka-akselin kunto, se jos on kulunut niin aiheuttaa alakierrosten tehottomuutta.
        Mercedes Benz E -07
        BMW 523i -96
        Volvo v70t5 -99
        Solifer SM -75
        • -komprex-
          • 99
          • Asikkala / Lahti
          Uutta urboa itekki mietin, mutku olen näiden turbo/diesel koneiden kanssa vielä aika poropeukalo, niin minkähänlaista puhallinta sinne sitten kannattaisi hankkia? ja ihan plug-and-pray menetelmällä mieluiten.. Ja auttaako tuo välijäähdytin tuolla keulalla loppujen lopuksi mitään tämän kokoisessa koneessa? Ja tuo lastu kysymys? Kannattaako? Onko kellään kokemusta? Ja vielä nuo pari muuta kysymystä.. Jos näihin vastauksen saisi niin olisin iloinen kuin sika satakiloinen.
          I. BMW E30 320i
          II. Lada 2107 1700i
          III.BMW E36 325i
          IV. BMW E34 524TD
          -Deus Ex Machina-
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            Se pimputes ajon aikana kertoo, että ulkolämpötila on laskenut alle 3-astetta. Seuraavan kerran, kun plim kuuluu, niin katso ajotietokoneen näyttöä
            Ahtoja puuttuu vissiin kilon verran:think Savuttaako vedätyksessä.
            • poke
              • 3143
              itsellä samanmoinen kulkine pihassa. Siirsin autoa viimeksi 2kk sitten ja silloin käynnistyi hyvin, nyt kun yritin niin ei lähde käyntiin. Syöttöpumpun sisältä kuuluu nakutusta kokoajan kun virrat sytkäasennossa. aiemmin tuota ääntä ei ole kuulunut. Osaisko joku kertoa missä vika?
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • -komprex-
                • 99
                • Asikkala / Lahti
                Sitä itsekkin oon ihmetellyt, kun ei savuta missään tilanteessa. Kertaakaan edes tuprauttanut savuhenkosta ulos. Kylmäna nyt vesihöyryt ainoastaan ja that's about it. En itse näistä bmw dieseleistä tiedä, serkun Jettaan sen verran tutustunu että se savuttaa, jos ei ahda ja kun ahtaa niin savutus loppuu...
                ahtoja puuttuu vissiin kilon verran.
                Siis että mitä? Pitäisikö ahtaa 1.8?? Tuskimpa????? En usko että tuossa paikat kestää semmosia
                I. BMW E30 320i
                II. Lada 2107 1700i
                III.BMW E36 325i
                IV. BMW E34 524TD
                -Deus Ex Machina-
                • -komprex-
                  • 99
                  • Asikkala / Lahti
                  Voisin lisätä vielä 1 kysymyksen mittaristoon liittyen. Kun tuossa tuo nopeusmittari ja kulutusmittari elää omaa elämäänsä.. Kiihdytyksessä saattaa näyttää jopa 15km liian vähän ja sitten nousee pikkuhiljaa oikeaan nopeuteen, ja jos ottaa lisää vauhtia niin viisari pysyy paikallaan, mutta vauhti kasvaa. Ja kulutusmittari näyttää tasanopeudellakin että vie yli 30l satasella. Mistä lähetään? Onko se nyt niin kankeana että pitää mobiladia hieroa viisareihin että alkaisi toimimaan?
                  I. BMW E30 320i
                  II. Lada 2107 1700i
                  III.BMW E36 325i
                  IV. BMW E34 524TD
                  -Deus Ex Machina-
                  • illu^^
                    • 1703
                    Oliskohan 1,2 bar normaalit paineet... Ainakin joissain bemarin dieseleissä on..
                    • -komprex-
                      • 99
                      • Asikkala / Lahti
                      Kellään nyt lisää vinkkivinkkejä mihinkään suuntaan?
                      I. BMW E30 320i
                      II. Lada 2107 1700i
                      III.BMW E36 325i
                      IV. BMW E34 524TD
                      -Deus Ex Machina-
                      • alaska
                        • Aug 2009
                        • 595
                        • PKS
                        blim äänestä sen verran lisää että ajotietokoneessa nappi "rem" muistaakseni :think eli jos näytössä lukee rem niin jos otat rem:in pois vaikka klo 4:34 ja kytket päälle taas klo 5:00 niin muistaakseni "blim" ääni kuuluu 5-15min ennen kun kello on 5:00 eli toimii käytännössä "tunnin muistutuksena" ja minulla alkaa ahtamaan 1700rpm-1800rpm nurkilla
                        Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                        • jannel
                          • 283
                          Ja minäkö olin lukevinani ohjekirjasta että 15 sekunttia ennen tasatuntia pimputtaa mikäli on painettu nappulasta ME toiminto käyttöön.... saatompa sitte tyhmyyttäni ymmärtää väärin...
                          • Bmw e30 323
                            • Dec 2010
                            • 26
                            • suomi
                            Itellä tommonen m21d24 kone e34 ja hyvin se on 1.9 ahdot kestäny ainut mikä ei kestä on kansipahvi :s itelle vaihdan m51d25 myllyn tilalle kunhan vain saan koneremontin valmiiksi mut kyllä toi 2.4td kestävä kone on ei siitä pääse mihinkää!
                            • tuutzi
                              • Aug 2013
                              • 3
                              • Ilmajoki
                              Itellä 524TD:ssä ahdot parhaimmillaan 2.2 eikä pala edes pahvi.. kestää!
