Ratkaistu. e34 525 ia -88 lämpöä ei riitä ohjaamoon
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 528
    • Finland Rovaniemi
    Ratkaisu= kiertovesipumppu
    Hain Motonetistä tarvikemallisen kiertovesipumpun (54€) ja askartelin sen paikalleen. Purin ja puhdistin myös magneettiventtiilien karat.
    Kyseinen automalli tarvitsee ehdottomasti toimivan kiertovesipumpun. Magnettiventtiilien rakenne on sellainen, että kunnolla avautuakseen ne tarvitsevat kunnollisen paineen ja moottorin oman vesipumpun paine ei riitä kuin hyvin korkeilla kierroksilla, jos sittenkään.
    Nyt lämpiää ja lasit eivät huurru. On ihan kuin eri auto.
    Terve !
    Autoni on e34 525 -88 ja pakkasilla ei tule lämpöä kabiiniin.
    Faktat:
    - Moottori lämpiää normaalisti, joten kansi tai kansipahvivikaa ei ole
    - Autossa on ihkr systeemi magneettiventtiileillä ja sähköohjauksella
    - Jäähdytysjärjestelmä on ilmattu oikein ja painekorkki toimii
    - Lämppärikenno ei vaikuta vuotavan. Auki en ole kyllä käyttänyt.
    - Kabiiniin tulee vain haaleaa ilmaa, paitsi joskus kymmenien kilometrien ajon jälkeen jopa kuumaa
    - Toisen puolen säätimessä tuntuu pykälä täysille säädettäessä, toisen puolen sädin on "tunnoton".
    Katse kääntyy tietysti jumittaviin magneettiventiileihin, mutta pitäisi sulkea pois muun vian mahdollisuus venttiileiden ohjauksessa.
    - Millainen jännite pitäisi tulla magnettiventtiileille ja löytyisikö kytkentäkaaviota jostain ?
    - Olisiko jokin muu mahdollinen tiedossa oleva yleinen vikapaikka, mitä kannattaisi alkaa tutkimaan.
    - Kuuluuko säädinpotikassa olla yllä mainittu pykälä ja mikä sen tarkoitus mahtaa olla.
    Kiitos tietäjille etukäteen.
    Nimim. palloventtiilikö LVI-liikkeestä tilalle.
    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Kiertovesipumppu tiensä päässä?
    E34 530iA
    • JJT
      • 6694
      Pykälä kuskin puolen säätimessä kuuluu olla, käännettäessä pykälän yli kuskin puolen säädin ohittaa toisen, eli molemmat vesiventtiilit menee täysin auki riippuumatta apukuskin säätimen asennosta.
      Venttiilit voi olla jumissa, ja kiertovesipumppu rikki yms.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 528
        • Finland Rovaniemi
        Kiertovesipumppu ?? Voihan Muschi
        Tere !
        Kiitti nopeista ja asiantuntevista vastauksista.
        Tuo kiertovesipumppu on kyllä ihan uusi asia. Missäs päin järjestelmää moinen mahtaa majailla ja mitä varten systeemissä tuollainen on ?
        Moottorin oma vesipumppu on kyllä kunnossa ja tarkistettu jakohihnan vaihdon yhteydessä.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
          • 14468
          Kiertovesipumppu on siinä vesiventtiilissä kiinni alapuolella. Mutta tuon ei pitäisi vaikuttaa muutako että tyhjäkäynnillä ei jaksa oikeen puhaltaa lämmintä hyttään. Kierroksilla/ajossa kyllä pitäisi tulla silti lämmintä hyttään.
          Kokeillahan voisi sitä että ottaa sähköliittimen irti vesiventtiililtä, jolloin sisälle pitäisi tulla kuumaa kun venttiilit on täysin auki. Jos ei -> venttiilit jumii.
          • jaskap
            • Aug 2010
            • 528
            • Finland Rovaniemi
            Kiitos ja kumarrus
            Oukei, kiitokset vihjeistä.
            Täytyypä alkaa tutkimaan, saisi vain indusoitua itsensä kylymään talliin puuhastelemaan.
            e32 735 1/18
            e34 M5 1/18
            e24 635 Csi 1/18
            e9 3.0 CSi 1/18
            e31 850 Csi
            • ockelbo4500
              • Mar 2007
              • 925
              • Sotkamo--Oulu
              kiertovesipumpun pitäisi lähteä surisemaan ( jos sisältä ei oo kääntäny lämpösäätimiä ihan kylmälle) kun virrat kääntää päälle. Pitää ihan korvinkuultavaa ääntä kun konepelti auki.
              Näin toimii ainakin omassa autossa.
              BMW E84 X1 18dXdrive -14
              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
              Ex, E46 320 d Touring -01
              Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
              • jaskap
                • Aug 2010
                • 528
                • Finland Rovaniemi
                Venttilit oli jumissa ja Saksantuonnin hauskaako ?
                Jep.
                Avasin venttiilit ja aika jumiutuneen näköiset olivat. Sipaisu vesihiomapaperilla teki terää.
                Mutta mutta. Ei siellä mitään kiertovesipumppua ollut.
                Tämän kyllä huomaa, alle 2000 kierroksen ei juurikaan lämpöä pukkaa kabiiniin.
                Olisiko nyt niin, että kiertovesipumpullinen magneettiventtiilistö olisi tarkoitettu Pohjolan malleihin. Omanihan on reilu Saksantuontivehje ja siinä ei tällaista pumppua ole.
                e32 735 1/18
                e34 M5 1/18
                e24 635 Csi 1/18
                e9 3.0 CSi 1/18
                e31 850 Csi
                • jannel
                  • Nov 2002
                  • 283
                  Tainnu joku säästää ja heittää risan pumpun välistä vaan pois?
                    • 14468
                    Tapasin kans tuossa M20 525i:n, jossa ei ollu kiertovesipumppua. Lienee noita sitten tehty ilmanki... :think
                      • 16364
                      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ve_water_hose/
                      Eikös tuossa linkissä ole vesiventtiili? Onko se joissain malleissa sama asia ja että käytetäänkö joissain malleissa vain eri nimikettä tuolle vesiventtiili ja kiertovesipumppu. Tämmöistä olen miettinyt. Kun eikös nuo melkein ole sama asia vesiventtiili ja kiertovesipumppu.??
                      En tiedä selitinkö miten hankalasti mutta toivottavasti joku ymmärsi mitä ainakin yritin selittää/kysyä.
                      Eli onko siis vesiventtiili ja kiertovesipumppu joissain tapauksissa sama asia? Millä nimellä kulkee realoemissa yms. kiertovesipumppu?
                      Puh.. selittämisen tuska helpottui. Enkä tiedä selitinkö mitään mitä kukaan ymmärtää.
                      • JJT
                        • 6694
                        Eri asia. Kiertovesipumpun tarkoitus on tehostaa kiertoa kennolla pikkukierroksilla ja tyhjäkäynnillä.
                        Realoem luettelossa taitaa olla additional water pump nimellä. Kiertovesipumppu löytyy yleensä menoletkusta ennen vesiventtiiliä.
                        Myyn:
                          • 16364
                          Ahh. Oukei. Mutta eikös niitä ole jotain missä on yhdistetty kiertovesipumppu/vesiventtiili laite? Vai oliko huhupuheita vain?
                            • 14468
                            Ainahan tuo kierovesipumppu on pannalla kiinni vesiventtiilissä...
                            • JJT
                              • 6694
                              Paitsi e30 jne. Mutta e34.stahan tämä threadi koskee.
                              Myyn:
