m60b30 käynti ongelma
  • julli75
    • Jul 2008
    • 302
    • lpr
    e34 m60b30 mystinen vika,ilmoittaa vika koodia lambda 1 rikki ja ei vastaa kaasuun sekä käy vajailla pytyillä ja polttaa putkessa.kun irroittaa kaasuläpän asentotunnistimen johdon niin toimii ihan normaalisti ja voi ajaa mut ei vaihda vaihteita kunnolla,voisko olla kuuluisa katalysaattori vika kun lykkää auton alta kitkerää hajua.?
    kaverin e38 m60b40 koneella oleva teki viime kesänä aikalailla samoja oireita ja sillä oli kateista sisukset kappaleina.
  • Jusaus
    • 1122
    Mikä auto?
    Oletko kokeillut ilmamassamittaria irroittaa?
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      imm vaihdettu ja imusarjan alipainekalvo tarkistettu joka oli ehjä sekä kaasuläpän asentotunnistin putsattu,äsken ajoin töihin ilman asentotunnistinta niin toimii muuten hyvin mutta vaihtaa miten sattuu ja sähköinen kick down ei pelaa.vika koodit kun nollaa koneesta niin käy hyvin noin 10 sek ja ilmoittaa jälleen oxysensor 1 ja lambda olis rikki.
      ei meinaa ymmärrys enää riittää.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        No pitäiskö se lambda sit vaihtaa:think
        Vai oletko jotenkin todennut sen varmasti toimivaksi?
        Katalysaattori on kuitenkin mekaaninen osa, minkä toimintaan ei kaasuläpän asentotunnistin vaikuta, joten sulkisin katin pois laskuista.
        Myös se kaasuläpän asentotunnistin voisi olla sökö jos kerta ilman sitä toimii
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • pheno
          • 2011
          No jos lambda on rikki, antaa väärää arvoa, niin kyllähän se pistää koneen röpöttämään. Nm. kokemusta on. Ota se lambdan piuha irti, silloin ecu ei välitä sen arvoista.
          tulpatkin kannattaisi tsekata ettei ui öljyssä ja sitten seuraavaksi imusarjan tiivisteet vaihtoon.
          • julli75
            • Jul 2008
            • 302
            • lpr
            tossa olin äsken sittarin alakerrassa ja nollasin vika koodit niin auto kävi tasaisesti eikä ilmoillu mitään koodeja,heti kun lähdin tuonne ulos ja kylmään niin heti alkoi röpöttämään ja vedot oli jossain muualla kuin autossa.
            • julli75
              • Jul 2008
              • 302
              • lpr
              vika löydetty tuurilla,imm:in perusteellinen putsaus air sensor cleanerilla niin vikakoodit hävis ja tehot tuli takaisin.
              oudoksi vian teki se kun ei tullu mitään vika koodia tai sitten ne vaihtu vain eri osaan jota herjas,imm paikoillaan ei vikakoodia mut heti kun irroitti niin antoi koodin.kuten jusaus tossa epäilikin immiä niin vika oli siinä,pitäis vaan kuunnella viisaampia.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Vaihdoitko siihen likaisen vanhan osan? :think
                • julli75
                  • Jul 2008
                  • 302
                  • lpr
                  käytetty osa ja puhdistettu,kokeiltiin kahdella eri immillä.ei vaan olis ihan heti tullu mieleen et vika olis immissä kun herjas suurimmalta osin vain lambda1 ja oxysensor1 olis rikki,nyt todistettu jälleen että autosähkö on ihmeellistä.nyt keskittymään olennaiseen.
                  • julli75
                    • Jul 2008
                    • 302
                    • lpr
                    nyt alkaa ihmetyttää toi kone.! kylmänä moottori ei käy kunnolla ja herjaa lambda1/lambda2 vikakoodia sekä oxysensor1 ja kun käyttää moottorin lämpimäksi/putken kuumaksi niin vikakooditkin häviää ja käynti on normaalia.
                    voiko olla mahdollista että menee molemmat lambdat samaan aikaan vai voiko yhdistää johonkin muuhun sähkövikaan tai anturiin.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      lambda1 rikki tai oxysensor1 ei ole mikään vikakoodi, se on osa sitä joka sisältää sekin jo arvattua tavaraa. Kerroppa ihan sanatarkasti mikä se koodi on.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • julli75
                        • Jul 2008
                        • 302
                        • lpr
                        olisko kellään arvauksia/tietoa et mikä tossa pommissa vois olla vikana.oli yön yli lämpimässä hallissa ja toimi aivan hyvin noin 10km jonka jälkeen hävis vedot ja alkoi polttamaan putkessa aivan kuin olis sytkät myöhäsellä.alkaa vähän keinot loppumaan vai onko toi vaan kesä keleille tarkoitettu auto.:think
                        vaihdettu bensansuodatin,lambdat,imm,imuvuodot,tyhjäkänti moottori tarkistettu,alipainekalvo ok.
                        menee hermot.....
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          Moottorin lämpöanturi, puolat tms :think
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Ilmamassamittari vaihdettu uuteen vai edelleen vain peseskelty?
                            Olikos vielä vikakoodeja?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • julli75
                              • Jul 2008
                              • 302
                              • lpr
                              meen tänään kokeileen kaverin e38 immillä,jos ei vielä sillä toimi ni prkl....
