venttiilinostimien vaurio? m50
  • ilzzu
    • Jul 2010
    • 51
    • wärriö
    Elikkäs kyseessä on 520 e34 -91 jossa tapahtui hetki aikaa sitten venttiili vaurio jolloin kaikki 12 pakovenaa saivat väistyä vaihdon tieltä.. Noh, tänään kun olin hakemassa autoani huollosta kertoi huoltomies että oli saanut uudet venttiilit jälleen kieroon koska jakopää oli hypännyt vahingossa yli..
    Huoltomies jo aiemmin sanoi minulle että nostimet ovat saattaneet ottaa osumaa tässä rytäkässä, ei kuulemma ollu paineita tai jtn?
    eli pelaako "paineettomillakin", huoltomies ainakin sanoi että toimii mutta saattaa alkaa säklättämään.. eli miten tulee kestämmään ja mitä kone tekee jos ne sanovat itsensä irti???
    Ja mistä näitä mahd. saa halvimmalla uusia ja mihin hintaan?
    "mä en lähde ollenkaan spekuloimaan sitä, että syökö bensaa se mootori vai auto"
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Paineettomilla nostajilla kone on kamalan kuuloinen, koska se säksättää ja nakuttaa suurten venttiilivälysten vuoksi. Todennäköisesti nokka-akselit kuluu ihan silmissä, jos nostajissa ei pysy paine.
    Jos ja kun moottori on pysähtynyt venttiilivaurion jälkeen hyvinkin pian, ei nostajat kovin helposti itseensä ota.
    En tiedä, mitä asentaja oli tarkalleen meinannut paineiden puuttumisella, mutta öjynpaineen pitäisi normaalisti kadota nostajista puolessa tunnissa sammuttamisen jälkeen...
    Tuossa näyttää olevan 12kpl uusia nostajia myynnissä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=209679
    Kokeilemalla se selviää...
    • ilzzu
      • Jul 2010
      • 51
      • wärriö
      Elikkäs riittääkö että vaihtaa nuo pelkät pakopuolen nostimet? ensimmäisen kerran venttiilit menivät kun auto kävi ylikierroksilla ja autolla ajettiin noin 5km jälkeen haaverin.. onkohan ne entiset? auto ei ennen säklättänyt..
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Mikäli venttiileissä ei ole liikaa heittoa, moottori säksättää remontin jälkeen ja asentaja oli havainnut nostimia olevan oikeasti rikki, niin eipä siinä muu auta, kuin vaihtaa nuo pakonostajat.
        EDIT: Melkoisen amatööri asentaja, jos on saanut jaon hyppäämään ketjukoneessa. Olisiko alunperinkin laittanut jaon sivuun...
        • ilzzu
          • Jul 2010
          • 51
          • wärriö
          jotain selitti että oli pukannut autoa taaksepäin vaihde päällä:think:think
          ei tuon luokan firmoissa mielestäni saisi käydä noin.. onko nämä nostimet mahdollista ja miten helposti itse vaihdettavissa eli tarviiko mitään erikosis konsteja tai välineitä kun nokat on käytettävä irti?
          • ilzzu
            • Jul 2010
            • 51
            • wärriö
            eli kuinka toden näköistä on että kone alkaa nakuttamaan? (anteeksi tyhmyyteni, en vain oikeasti meinaa tajuta näistä..)
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Suht helposti nuo nostimet on vaihdettavissa. Osaavalta asentajalta ei pitäisi mennä yli 2h, joten kannattaa myös miettiä, että alkaako edes tekemään itse.
              Imunokkaa ei tarvitse irroittaa. Ainoat erikoistyökalut tarvitaan moottorin lukitsemiseen ja samalla myös ajoitusten määrittämiseen.
              Järjen kanssa kun rauhassa tekee, niin ei pitäisi olla ongelmia. Kokoaminen on tehtävä momenttiavaimen kanssa oikeisiin momentteihin.
              Manuaali tuohonkin moottoriin löytyy tuolta E36 FAQ alueelta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=58444
              Varmaksi tuota ei tiedä kuin kokeilemalla.
              Jos nostimissa ei ole öljynpainetta, niin venttiili aukeaa huomattavasti myöhemmin ja vähemmän, kuin sen pitäisi. Tällöin sylinteripaine kasvaa ja moottori alkaa todennäköisesti nakuttamaan.
              Varmaa on, että moottori säksättää. Pelkkä venttiilien säksätyskin on ikävää kuunneltavaa muuten hienoäänisestä moottorista.
              • Supa
                • 7597
                En halua kenenkään pisneksiä sotkea mutta uudet alkuperäiset (24kpl) INA:n nostajat saa saksasta posteineen about 300e, merkittömistä tarvikenostimista en ole kuullut mitään hyvää
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • O-Peksi
                  • Sep 2007
                  • 2775
                  Uskaltaisin väittää, että tosta moottorista ei saa jakoa hyppäämään, vaikka moottoria pyörittää väärinpäin.
                  En kyllä ymmärrä, kuinka nostajat voi vaurioitua tossa venttiili-mäntä -kosketuksessa itse säätömekanismin osalta. Sen ymmärrän, jos nokka "leikkaa kiinni" nostimen pintaan, mutta sellainen vaurio ei kyllä saa jäädä asentajalta huomaamatta.
                  ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                  • ilzzu
                    • Jul 2010
                    • 51
                    • wärriö
                    eli jos nokka leikkaa kiinni lienee nokkakin pilalla? taitaa huoltomies olla jämähtäny jonnekkin mosse ajalle..
                    eli toivotaan että kone toimii ja pelaa normaalisti, autoa odotellessa
                    • Mauritius
                      • 327
                      • KRS
                      Miten M50 koneen nokat saa irroitettua ilman että särkyvät? Nokkien lukitustyökalu on vissiin sen verran harvinainen että ei taida joka puljusta löytyä?
                      • Noppe
                        • 535
                        • Veneen alla
                        Jos se on tyrkänny autoa kun kansi ei oo ollu paikoillaan.
                        • Radon
                          • 463
                          • Suomi-Finland
                          Kyllähän remontissa jako voi hypätä, vahinkoja sattuu joskus kohdalle.
                          Kyllä ne nostajat kipeätä ottaa, tahtoo tulla ahdasta siellä suunnalla. Mutta lähtökohtana kyllä yleisesti on että ne vaihdetaan automaattisesti jos on venttiili saanut kipeätä.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Miten? :think
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • O-Peksi
                              • Sep 2007
                              • 2775
                              En ite sanois tuota kyllä jaon hyppäämiseks. Kyllä toi ihan ajoitusvirhe on, jos ei oo aloittanut kasaamista tarkistamalla, että ykköspytyn mäntä on ykk:ssa.
