E34 polttoainetankin vuoto
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    #31
    Originally posted by mabo View Post
    perskeles... oli tänään työpäivän aikana auto korjaamolla, laittoivat edullisesti lohkolämppärin kiinni sanoin niille, että laittaa/katsoo sen tankin vuotamisjutun samalla... no eipä sitten ollu löytäny mitään. itellä kun ei oikein ole aikaa/paikkaa laittaa noita niin taitaa taas venyä nää korjaamiset. ei kukaan sattuis tietämään turussä jtn korjaamoa/vast joka tietäis ja osais korjata ko. vamman?
    No siis mikä vaan nyrkkipaja ton vaihtaa, varsinkin jos antaa niille ohjeet. Ei oo vaikee homma.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • persenaama
      • 178
      #32
      e34 vuotaa täyteen tankatessa kuin seula!
      540iA tuli tänään haettua korjaamolta ja huomasin tankatessani että kun tuli täyteen tankki, sieltä valui muutama litra ihan kunnolla huoltiksen pihalle bensaa
      eli sama vika kyseessä kuin tässä threadissa?
      voisiko auton vähän huojuva ja epätasainen tyhjäkäynti johtua tästä myös? kerran siitä putsasin idle speed valven eli tyhjäkäyntiventtiilin ja auto kävi taas kuin uusi.
      myös vaihteen valitsimen valot näköjään menneet pimeäksi.. huoh. no, toivotaan että huomenna aamulla korjaaja ehtii korjaamaan tuon kuntoon.
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        #33
        Tein nyt tuollasen lyhyen tiivistelmän, kun sitä kaipailtiin:
        1. Takapuskuri irti (FAQ:issa juttu)
        2. Tankin kannattimet (pannat) irti takaosasta ja tunkki tankin alle sitä tukemaan
        3. Sitten se hapettunu putki irti päistään ja uusi putki paikalle. (Uuden putken saat itse taivuteltua kupariputkesta, jolloin tulee halvimmaksi[kulkee nimellä jarruputki]) Kannattaa tehä uudesta putkesta vähän pidempi päistään niin saa hapertuneet päät pois niistä letkuista, jossa se putki on kiinni.
        4. Letkun kiristemellä pakka kiinni
        5. Assembly in reverse order
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          #34
          Nyt tarvittais neuvoja niiltä, jotka ovat ton etupuolenkin huohotinputken vaihtaneet. Näköjään rupes tiputtelemaan sieltäkin menovettä. Pitäiskö vain päästä auton alle kunnolla vai pitääkö purkaakin jotain? Kaikki vinkit olisivat tervetulleilta.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #35
            Ootellaan viel vastausksia miten sais yksinkertaisimmin vaihdettua.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • jorke
              • 206
              #36
              Sama projekti kuin tuossa luettelit sen takapuolen kanssa. Ei kai siinä sen ihmeempää. Itse vaihdoin molemmat samalla
              BMW e61 545 -05 Touring
              Ex. BMW e39 540 -97 Touring
              Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
              Ex. BMW e34 520 -88
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                #37
                Niin no pitää tutkiskella, ku pääsis auton alle vaan.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  #38
                  Nyt sain käden pois paketista ja pääsin pälyilemään auton alle. Tankkia kiertävä etummainen huohotinputki näytti olevan kunnossa, mutta jostain se gasoa kusee, kun on enemmälti tavaraa.
                  Luultavimmin tuosta paksummasta kupariputkesta, joka on bensapumpun yläpuolella:
                  Mikä se on ja minne se menee, kun ei päässyt sormillakaan seuraamaan sen kulkua oikein?
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • jorke
                    • 206
                    #39
                    Tuo kuvassa näkyvä ei ole bensapumppu vaan bensansuodatin.
                    Ex. BMW e34 520 -88
                    • micza69
                      • Apr 2005
                      • 86
                      • Juupajoki
                      #40
                      esiintyykös tds:ssä tota samaa vikaa ku itellä haisee löpö ku auto seisoo täydellä tankilla ja pieni lätäkkökin jää oikeen takarenkaan takavasemmalle:think ?
                      e34 525 tdsA kartanomalli
                      ex: e36 320ia coupe
                      • Haba-75
                        • 91
                        #41
                        e34:ssa,jos tässä jutussa ko mallista oli kyse, polttoainepumppu on tankin sisällä!
                        E61 530Dat
                        • Carbonfiber
                          • 5224
                          • Hki 43
                          #42
                          Selevä, mutta tuon kupariputken tarina kiinnostas!
                          Z3 Roadster 2.8 '98
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            #43
                            Kai on joku paininut saman ongelman kanssa?
                            Oiskohan toi osa 11 joka vaihtuu kakkoseks? http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=16&fg=15
                            Mikäs on ton merkitys ja mistä kohtaa ja miten sen pystyy vaihtamaan etupäästään?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              #44
                              Oisko kellään ehdotuksia ton osan vaihtamiseen? Tankki kokonaan irti? Miten?
                              Näyttäs olevan samanlainen tuo järjestelmä tds:sänkin osalta mitä realoemista katoin.
                              Z3 Roadster 2.8 '98
                              • tumppu86
                                • 900
                                • E-pohjanmaa
                                #45
                                Mulla on kans tuota ongelmaa, että menovesi haisee..
                                Tankin takana menevä kupariputki oli, kuin uusi.
                                Mistähän nyt etsisin vikaa?
                                Konetilassa olevat polttoainaputket ei ainakaan näyttäny vuotavan ja samoin pohjassa menevät putket näyttää ehjiltä.
