Originally posted by mabo
E34 polttoainetankin vuoto
No siis mikä vaan nyrkkipaja ton vaihtaa, varsinkin jos antaa niille ohjeet. Ei oo vaikee homma.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
e34 vuotaa täyteen tankatessa kuin seula!
540iA tuli tänään haettua korjaamolta ja huomasin tankatessani että kun tuli täyteen tankki, sieltä valui muutama litra ihan kunnolla huoltiksen pihalle bensaa
eli sama vika kyseessä kuin tässä threadissa?
voisiko auton vähän huojuva ja epätasainen tyhjäkäynti johtua tästä myös? kerran siitä putsasin idle speed valven eli tyhjäkäyntiventtiilin ja auto kävi taas kuin uusi.
myös vaihteen valitsimen valot näköjään menneet pimeäksi.. huoh. no, toivotaan että huomenna aamulla korjaaja ehtii korjaamaan tuon kuntoon.
Tein nyt tuollasen lyhyen tiivistelmän, kun sitä kaipailtiin:
1. Takapuskuri irti (FAQ:issa juttu)
2. Tankin kannattimet (pannat) irti takaosasta ja tunkki tankin alle sitä tukemaan
3. Sitten se hapettunu putki irti päistään ja uusi putki paikalle. (Uuden putken saat itse taivuteltua kupariputkesta, jolloin tulee halvimmaksi[kulkee nimellä jarruputki]) Kannattaa tehä uudesta putkesta vähän pidempi päistään niin saa hapertuneet päät pois niistä letkuista, jossa se putki on kiinni.
4. Letkun kiristemellä pakka kiinni
5. Assembly in reverse orderMercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Nyt tarvittais neuvoja niiltä, jotka ovat ton etupuolenkin huohotinputken vaihtaneet. Näköjään rupes tiputtelemaan sieltäkin menovettä. Pitäiskö vain päästä auton alle kunnolla vai pitääkö purkaakin jotain? Kaikki vinkit olisivat tervetulleilta.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Ootellaan viel vastausksia miten sais yksinkertaisimmin vaihdettua.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Niin no pitää tutkiskella, ku pääsis auton alle vaan.Originally posted by jorke View PostSama projekti kuin tuossa luettelit sen takapuolen kanssa. Ei kai siinä sen ihmeempää. Itse vaihdoin molemmat samalla
Nyt sain käden pois paketista ja pääsin pälyilemään auton alle. Tankkia kiertävä etummainen huohotinputki näytti olevan kunnossa, mutta jostain se gasoa kusee, kun on enemmälti tavaraa.
Luultavimmin tuosta paksummasta kupariputkesta, joka on bensapumpun yläpuolella:
Mikä se on ja minne se menee, kun ei päässyt sormillakaan seuraamaan sen kulkua oikein?Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Tuo kuvassa näkyvä ei ole bensapumppu vaan bensansuodatin.Originally posted by Carbonfiber View PostNyt sain käden pois paketista ja pääsin pälyilemään auton alle. Tankkia kiertävä etummainen huohotinputki näytti olevan kunnossa, mutta jostain se gasoa kusee, kun on enemmälti tavaraa.
Mikä se on ja minne se menee, kun ei päässyt sormillakaan seuraamaan sen kulkua oikein?BMW e61 545 -05 Touring
Ex. BMW e39 540 -97 Touring
Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
Ex. BMW e34 520 -88
e34:ssa,jos tässä jutussa ko mallista oli kyse, polttoainepumppu on tankin sisällä!Originally posted by Carbonfiber View PostNyt sain käden pois paketista ja pääsin pälyilemään auton alle. Tankkia kiertävä etummainen huohotinputki näytti olevan kunnossa, mutta jostain se gasoa kusee, kun on enemmälti tavaraa.
Mikä se on ja minne se menee, kun ei päässyt sormillakaan seuraamaan sen kulkua oikein?E61 530Dat
Selevä, mutta tuon kupariputken tarina kiinnostas!Originally posted by jorke View PostTuo kuvassa näkyvä ei ole bensapumppu vaan bensansuodatin.
Last edited by Carbonfiber; 28-03-2007, 10:13.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Kai on joku paininut saman ongelman kanssa?
Oiskohan toi osa 11 joka vaihtuu kakkoseks? http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=16&fg=15
Mikäs on ton merkitys ja mistä kohtaa ja miten sen pystyy vaihtamaan etupäästään?Last edited by Carbonfiber; 30-03-2007, 17:13.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Oisko kellään ehdotuksia ton osan vaihtamiseen? Tankki kokonaan irti? Miten?
Näyttäs olevan samanlainen tuo järjestelmä tds:sänkin osalta mitä realoemista katoin.Originally posted by micza69 View Postesiintyykös tds:ssä tota samaa vikaa ku itellä haisee löpö ku auto seisoo täydellä tankilla ja pieni lätäkkökin jää oikeen takarenkaan takavasemmalle:think ?Last edited by Carbonfiber; 30-03-2007, 17:29.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Mulla on kans tuota ongelmaa, että menovesi haisee..
Tankin takana menevä kupariputki oli, kuin uusi.
Mistähän nyt etsisin vikaa?
Konetilassa olevat polttoainaputket ei ainakaan näyttäny vuotavan ja samoin pohjassa menevät putket näyttää ehjiltä.
