E34 polttoainetankin vuoto
  • npietika
    • 33
    • Pieksänmaa
    Onko kellään kokemuksia missä kohti vuotoja on esiintynyt tankissa? Näyttäs tulevan jostain ylempää ja kun takaa alta katsoo, niin takaosa tankista on kostea bensasta..
  • Fabsu
    • 1754
    Oisko täyttöputki?
    e30 318i -88
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Onko tankki muovia vai metallia? Muistaakseni E34:ssa on käytetty sekä että, molempia materiaaleja, ja molemmat suurinpiirtein samankokoisia eli n. 80L.
      Yleensä tankin yläpuolella on putki/letku, jonka kautta se saa korvausilmaa. Muutoinhan se imun vaikutuksesta lysähtäisi kasaan/lommoille. Kuten kerran kävi tuttavan Fiatille. n. 45L tankista tuli n. 30L tankki. Olisko ko. liitos nyt se vuotokohta.
      t: Timo
      • JussiM
        • Jul 2004
        • 47
        • Kymenlaakso
        Mulla vuoti viime kesänä se ohut putki mikä menee siinä tankin
        takapuolella. Aina ku tankissa oli yli 40 litraa bensaa, ni rupes ilmestymään
        lätäkkö auton alle.
        • npietika
          • 33
          • Pieksänmaa
          Jeps! Pitää ruveta viikonloppuna syynäämään.. Muovitankki on kyseessä tässä mallissa.. Kerron miten käy. :|
          • JD
            • 1195
            Aikoinaan oli omassa sama juttu, muovitankki, mutta ne ohuet metalliputket hapertuneet. Uusiminen on ainoa lääke, kun niitä liikuttaa niin lisää vuotoja ilmestyi eripuolille. Menin maahantuojalle ja sanoin että kaikki putket, katsoi koneelta ja antoi nipun putkia. Ei maksanut mahdottomia ja sai itse vaihdettua. Takapuskuri kannattaa irroittaa koska se käy tosi nopeasti.
            JD
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • npietika
              • 33
              • Pieksänmaa
              Sainpahan vihon viimein vaihdettua sen bensaputken.. Se oli juuri se putki, joka kiertää tankin takaosasta bensatankin etuosaan. Erikoista putkessa oli se, että se oli molemmista päistä kiinnitetty letkuihin.. Tämä tietysti helpotti vaihtoa huomattavasti. Otin mitan putkesta ja menin paikalliseen varaosaliikkeeseen ja teetätin 6mm kupariputkesta kyseisen pätkän ja päihin pienet valssaukset, jotta letku kestäisi paremmin kiinni paikallaan.. vielä pari letkukiristintä (klemmaria) ja siinä se.
              Putkesta kannattaa teetättää n. 5 cm pidempi kuin alkuperäinen niin voi huoletta katkoa letkujen päät, jotka ovat kovettuneet kiinni entiseen putkeen (varaa letkuissa on).
              Vaihto sujui kuin valssi.. Ensin takapuskuri irti (helpotti huomattavasti) ja sitten pääsee käsiksi putkeen. Seuraavaksi tankin kannattimet (pannat) irti takaosasta ja tunkki tankin alle sitä tukemaan.. Kun pannat on tankista irti, niin tunkin avulla voi sitä laskea, jolloin pääsee käsiksi putken kuskinpuoleiseen kiinnikkeeseen. Kuskinpuoleisessa kiinnikkeessä on n. 20 cm letkua joka vaihtuu sitten putkeksi..
              Ei muuta kuin entinen putki irti ja uutta taivuttelemaan tilalle.. klemmarit kiinni ja se on siinä.. Ei haise enää bensa!
              Ohessa muutama kuva
              • mailman
                • 8054
                Hienoa
                Todella asiallinen vastaus "näinkin vanhaan" topicciin ja vielä kuvien kera.
                Keep up the good work!
                F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
                U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
                G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
                E39 ///M5 - Carbon Black - '00
                • Carbonfiber
                  • 5224
                  • Hki 43
                  Vanhan topicin ylös kaivuu. Itselläkin näköjään hieman kupariputki pissii, nyt huomas ku sai yli puol tankkii täytettyä. Paljos olette maksaneet noista putkista? KL-varaosis 64€ ne kaks kupariputkea. Saisko jostain halvemmalla?
                  Z3 Roadster 2.8 '98
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    upp..
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • jani73
                      • 4356
                      No eikö ne melkein missä tahansa varaosaliikkeessä tee putket mittojen mukaan, kuten npietika oli teettänyt.
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Originally posted by Carbonfiber
                        upp..
                        Tee itse tai teetä jollain.
                        Laitetaas tästäkin juttua E34 FAQ:iin, eräs E34:n tyyppivika kyseessä.
                        • Carbonfiber
                          • 5224
                          • Hki 43
                          Joo se oli mieles, mut aattelin vaan, et paljonkohan niistä köyhtyy ku teettää, mut varmaan pääsee halvemmal, ku 64 eurol. No pitää lähtee kyselykierrokselle. Toi FAQ juttu ois hyvä, voisin ottaa kuvia vaihe vaiheelta, kun pääsen tekemään projektia.
                          Z3 Roadster 2.8 '98
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            Mites muuten on, että kannattaako noita putkia kuparista teettää vai oisko joku muu materiaali suositeltavampaa. Esim hapon kestävä teräs jos siit saa tollast putkee?
                            Z3 Roadster 2.8 '98
                            • Getaway81
                              • May 2004
                              • 133
                              • Kouvola
                              Itse ainakin vaihdoin aikoinaan 520:seen 6mm bensaletkua noiden puhki hapettuneiden kupariputkien tilalle.
                              Oli helpompi laittaa paikoilleen kuin kupariputket, eikä maksanut maltaita ja ainakin sen ajan pitivät polttonesteet sisässään kun auto minulla oli.
                              Obelix
                              Exät
                              e39 523iAT -97
                              e46 316iA 1.9 -00
                              e32 750ia -91
                              e32 730ia -89
                              e38 740ia -95
                              e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
                              e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
                              e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
