lailliset xenon valot e34
  • pheno
    • 2015
    Originally posted by Dark angel View Post
    bmwfans.inffo antaa noihin e32 valojen laseihin samat tuotenumerot kuin xenoneihin. jos tommoset lasit tilailis ja laittas e30 laseihin (lyhkäsiin lissiumpioihin, uudet) nii poliisi olis ilonen jos pesurit löytyy noille kavereiksi?
    From Xenon to conventional light
    Only in conjunction with
    · Longlife bulb 63 21 6 926 927
    · Bulb 63 21 7 160 777
    · Covering cap 63 12 1 378 333
    · Bulb socket 63 12 1 378 334
    · Black rubber bushing 63 12 1 378 369
    · Fillister head screw 63 12 1 379 998
    · Gasket ring 63 12 1 386 641
    · Reflector 63 12 1 390 270
    · Lamp lens left 63 12 1 390 275
    · Lamp lens right 63 12 1 390 276
    · Mounting instruction 01 30 9 790 729
    Kysyin pari vuotta sitten että mitä vaaditaan xenoneihin omassa autossa, niin sanoi että DC merkintä lähivaloista ja oliko se DR pitkistä.
    Mutta mene ja tiedä, pitääkö ne tosiaan loppupeleissä olla _alkuperäiset_ bmw xenon valot heijastimineen ja ballasteineen. Toisaalta kaikissa(?) jälkiasennetuissa xenon- polttimot on E-hyväksyttyjä ja sikäli asian luulisi olevan kunnossa eli valokaari on sama halogen vs. xenon.
    Eihän sen polttimon valokaari vaikuta valokuvioon vaan se tulee heijastimesta ?
    • awwwshit
      • Nov 2006
      • 559
      Originally posted by EPDM View Post
      E34 tulee satavarma ongelmia 50w sarjan kanssa. Suojaus on huono ja mittarin esimerkiksi ottaa nokiinsa.
      Tuosta nyt sen enempää asiasta tietämättä mut, asensin viime kesänä omaan e34:seen juurikin 55w xenonit keulille. Valot toimii normaalisti, mittaristo ei herjaa yhtään mitään ja kaikki tuntunut vuoden verran pelittävän loistavasti! Sarja oli tilattu Euro1Supply:sta
      Nykyiset:
      Opel Insignia OPC line sedan -15
      e61 520D -08
      Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
      • Cock
        • 752
        • Tsadi
        No pakkohan se oli Laakkoselle soittaa ja kysästä että josko pelkkiä laseja vielä saisi Helloihin ja saahan niitä, 114 euroa kappale + tutun alennukset.
        Itse olen miettinyt että josko ne lähivalot ihan lailliseksi rakentelisi mutta toisaalta miettinyt myös että kehtaako sitä "silpoa" lähes uusia Hellan tummaoptiikoita.
        540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
        Audi A6 C7 S-Line ABT
        • pheno
          • 2015
          Kyllä siinä voisi katsurin leuka loksahtaa, kun olis lailliset xenonit e34:ssa
          Onhan siinä vähän vaivaa ne vaihtaa. Mutta eniten varmaan kirpaisee hinta, jos vielä vaikka pitkiinkin laittaisi xenonit. Reilu 400€ yhteensä
          • Dark angel
            • Dec 2004
            • 358
            • Tornio
            Itse purin uudet tummat hellat noin 30min kaikki 4 umpiota. Ei se ole edes kovin iso homma irrottaa lasit ja liimata paikalleen. Hintahan tossa tuppaa kirpaseen aika rankasti
            e30 m50b25 -86
            Toyota Carina E -95
            • zener
              • 14895
              Tuskinpa pitkien laseissa merkintää on.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                No sepä se olis kun tekis lain kirjaimen mukaan ja ajelis seuraavalle leimalle hymyssäsuin. Vois siinä sitten lämpimikseen vaikka kinastella inssin kanssa valoista ! Ja Posliinien kanssa olis kanssa kiva väitellä tienpäällä
                Joo ei noi ihan yhtä halpoja ole kuin lauantaimakkara, mutta ehkä jotenkuten kun tässä miettii, niin alle kipurajan. Pesurinpaikkojakin päässäni miettiny, puskuria en siis tosiaankaan silpoisi vaan konepellin yläreunaan jotkut pienet smoothit suuttimet...
                Mut nää on nyt vaan pähkäilyn asteella vasta..
                • Rocla
                  • 7692
                  E30 lampunpesurin suuttimet asennetaan maskiin, äkkivilkaisulla erottuvat juuri ja juuri.
                  Olli.
                  • Cock
                    • 752
                    • Tsadi
                    Tuli eilen vilkaistua ohimennen naapuriruudussa seisovan M3:sen suuttimia, ja nehän vois olla melko passelit, eikä ole hinnan kiroissa. Mites ne käytännössä on kiinni maskissa ? Ei viittiny sen kummemmin ruveta ronkkimaan ja tiirailemaan kun ei oma auto ollut . Minkälainen suihku niistä tulee, suora kuten tuulilasin suuttimista vai viuhkamainen ?
                    Se myös askarruttaa että miten tossa lasinpesurin moottorissa riittää hönkä jos kytkisi valonpesimet samaan letkuun vai pitäisikö kytkeä toinen moottori :think ...
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #25
                      Tuo on muutossarja xenoneista halogeenivaloihin!!! Umpion lasi 63121390275/6 on siis halogeenin , ei DC merkintöjä. Saman lasin saa noin 40-50e hintaan orkkis hellana vaikka motonetista (50-1187/8 ja uudemmat ("hymyllä") 50-1189/90).
                      Orkkis xenonvalojakin toki on saatavana vielä uutena, tosin jostain syystä vain oikeanpuoleista, toki kiinnitystä lukuunottamatta oikea on samanlainen kuin vasenkin. hintaa esim. schmiedmannilla noin 1160e/kpl...
                      • JoSa
                        • Sep 2008
                        • 154
                        • Pyhäjärvi
                        #26
                        joo ei koske sinänsä e34, mut ite käytin just leimalla -00 e39 ja on jälkiasennetuilla xenoneilla eikä inssi valittanu mitään. Umpioista löytyy merkintä DC ja ihan manuaalinen valojensäätö sisällä. Tietty valonpesimet löytyy kans. Eli ihan laillinen paketti.
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #27
                          Ei se tee sitä lailliseksi, jos se inssi ei ole krapuloissaan jaksanut alkaa niistä itkemään
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Rocla
                            • 7692
                            #28
                            Varressa on muovinen klipsi valussa, painetaan reiästä vain läpi. Irroitetaan painamalla klipsi alas ja vedetään pois.
                            Alkuperäisessä järjestelmässä taitaa olla oma pumppu, eli tehopesujärjestelmässä on yhteensä 3 pumppua, vai onko?
                            Olli.
                            • Cock
                              • 752
                              • Tsadi
                              #29
                              Tjaah.. Tuli tilattua nuo keenonhyväksytyt lasit ja e30 pesurinsuuttimet, saa nähdä miten äijän käy.. täytyy käydä sitten konttorilla tarvittaessa muutoskatsastamassa ja mielellään ottaisin myös otteeseen maininnan valoista. Muuten saa painia posliinien kanssa vanteiden lisäksi myös valoista. Viime kesänä sai jo riittävästi selvitellä sedille tota rengas/vannepolitiikkaa
                              Saattaahan tää vähän suolasen hintanen modi olla, mutta oishan noikin rahat voinu vaikka ryypätä. Valitsin tämän tien
                              • pheno
                                • 2015
                                Mahtava homma ! Paljon parempi sijoituskohde kun yks kunnon ravintolakierros.
                                Ei luulisi katsurin alkavan nipottaa, jos pesuritkin laitat. Mielenkiinnolla seurataan kuinka käy.
