lailliset xenon valot e34
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #31
    Originally posted by Cock View Post
    Tjaah.. Tuli tilattua nuo keenonhyväksytyt lasit ja e30 pesurinsuuttimet, saa nähdä miten äijän käy.. täytyy käydä sitten konttorilla tarvittaessa muutoskatsastamassa ja mielellään ottaisin myös otteeseen maininnan valoista. Muuten saa painia posliinien kanssa vanteiden lisäksi myös valoista. Viime kesänä sai jo riittävästi selvitellä sedille tota rengas/vannepolitiikkaa
    Saattaahan tää vähän suolasen hintanen modi olla, mutta oishan noikin rahat voinu vaikka ryypätä. Valitsin tämän tien
    itseäkin kiinnostaa tietää miten tämä projekti viedään loppuun..
    ja kuinka paljon se lopulta tulee maksamaan?
    E70 X5 30d
    • Cock
      • 752
      • Tsadi
      #32
      Kysästääs vielä tässä, että voiko Ballastit asentaa päällekäin eli siis pitkän ja lyhyen valon ? Vai ottaako ne häiriöitä toisistaan ?
      Hellat on nyt purettuna, viikon päästä pitäisi uusien lasien saapua marmorille. Autohan mulla seisoo firman tiloissa, ja sadan metrin päässä on katsastuskonttori. Elämme jännittäviä aikoja
      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
      Audi A6 C7 S-Line ABT
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #33
        Mistä löydätte E34 umpion lasit joissa on DC merkintä?
        Xenon on suomen lakien mukainen kyllä tuon ikäiseen jos umpiossa on tuo DC merkintä (+E hyväksyntä), manuaalinen korkeudensäätö ja lampunpesurit löytyy.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #34
          E32 lasit = E34 lasit.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            #35
            Korkeudensäätö vaaditaan ainoastaan 01.01.1995 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa.
            Muista että mitään kiinaxenoneita et voi laittaa keulalle vaikka umpiot olisikin E32:sen DC-hyväksyttyä mallia, vaan polttimoiden, ballastien ym pitää olla kaikkien e-hyväksyttyjä...
            EDIT: Pesuritkin on vähän sellanen kakspiippunen juttu, voi saada jossain hyväksyttyä ilman pesureita jos tosiaan kaikki xenoneitten vermeet on original BMW-osia:
            Kaasupurkausvalonlähteellä varustettujen lähivalaisimien yhteydessä tulee olla myös E-säännön n:o 45 mukaiset ajovalaisimien puhdistuslaitteet, jos ajoneuvo on käyttöönotettu 1.10.2000 tai sen jälkeen, tai jos kaasupurkausvalaisimet ovat jälkiasenteiset.
            Koska eihän se katsuri sitä tiedä onko E34:sen saanu tilattua xenoneilla vai ei jos sanot vaan että valot ovat uudesta asti autossa ollut. Eikä varmaan jaksa nähdä vaivaa soittaa maahantuojalle ja kysyä varustelistaa.
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #36
              No toistan kysymyksen, mistä löydätte E32 umpion lasit joissa on DC merkintä?
              (kuvaa kyseisestä? tai varaosanumero) Toki E32 on ollut saatavana xenonin alunperinkin, mutta osia muutokseen tarvitaan enemmän kuin umpion lasi.
              • docksa
                • Nov 2008
                • 71
                BMWFanisivustolta löytää tuollaset, hinnat on kyllä kohtuu suolaset (nopeesti laskettuna ~900€/puoli). Ainakin tälläset vissiin tarvittee:
                Left xenon low beam insert 63 12 8 356 531 €780.00
                Right xenon low beam insert 63 12 8 356 532 €780.00
                Holder f ctrl unit of left xenon-light 63 12 8 360 639 €48.70
                Holder f ctrl unit of right xenon-light 63 12 8 360 640 €48.70
                Lamp lens left 63 12 8 356 533 €63.00
                Lamp lens right 63 12 8 356 534 €63.00
                Oonko vaan sokee vai saako noi pelekästään lyhkäsiin valoihin? Ebaystahan näitä valmiita paketteja löytää mm. hakusanoilla E32 xenon.
                • Cock
                  • 752
                  • Tsadi
                  #38
                  No siis minä olen eilen tilannut E32 xenonlasit Laakkoselta, viikon päästä ehkä käsissä. Eli en ole muuttamassa koko systeemiä E32:sta, vaan vaihdan lasit. Onhan se vähän kepulipeliä kun pelkkä lasi vaihdetaan, mutta yritetään nyt edes pitää virkavalta tyytyväisenä
                  • /PETE/
                    • 430
                    • Seutula City / Vantaa
                    #39
                    ... mutta yritetään nyt edes pitää virkavalta tyytyväisenä
                    Itsekkin tätä aikanaan pohdin.
                    Ongelmaksi laillisuuden puolesta tulee valokuvio, jos katsuri sattuu sen huomaamaan.
                    Halogeeniprojektorilla
                    Xenonprojektorilla
                    En ole varma pitääkö valokuvion olla oikea, eli onko se peruste hylsylle leimalla, mutta epäilys on vahva.
                    Joutuu joko modaamaan itse projektorin osaa joka leikkaa ton kuvion tai hommaamaan DOT eli jenkkiprojektorit. Ja niistäkin riittää se linssiosa missä kuvio tehdään.
                    E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                    EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                    • Alpina E34
                      • 1122
                      • Masku
                      #40
                      Kehtaatko varaosanumerot laittaa näkyville? Realoem:stä en löytänyt.
                      Oman auton lasiin kajahti kivi, niin voisi päivittää samalla
                      E34 Lenz 536ds -89
                      E34 osille tarve:
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                      Originally posted by T3
                      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                      • Cock
                        • 752
                        • Tsadi
                        #41
                        Xenonprojektorilla
                        Nooh, yrittänyttä ei panna vai miten se meni ! Pitää tää nyt kokeilla tämäkin kortti kun tätä hommaa on tälläkin foorumilla arvottu ties kuinka monessa topkissa
                        Tossahan noita : http://realoem.com/bmw/showparts.do?...81&hg=63&fg=05
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          #42
                          Kiitos.
                          T. Puusilmä
                          Mielenkiintoista nähdä, miten leimalla käy :think
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          • /PETE/
                            • 430
                            #43
                            Nyt kun avaat ne valot niin tee samalla modaus siihen projektoriin.
                            Tähän tyyliin
                            Vähän huono kuva, mutta idea selkenee kun avaat ne valot ja tutkit sitä osaa missä on lasinen linssi ja se varjostin joka leikkaa kuvion. Sen jälkeen ei pitäis olla mitään sanottavaa inssilläkään.
                            • Cock
                              • 752
                              • Tsadi
                              #44
                              Tähän tyyliin
                              Juu voishan tonkin modata sitten samalla, täytyy käydä vaan hakemassa joku PirkkaDremeli jostain halpahallista, tota on vähän heikko modata rautasahalla tai rälläkällä !
                              Purin tässä iltapuhteiksi vanhat koinsyömät lamput ja piirtelin niihin vähän leikkausviivaa noin niinku malliksi. Otin kuvankin ja kunhan saan sen koneelle, niin pistän sen tähän ja viisaammat voi valasta että meneekö sinne päinkään. Tiedä mitä tässä Crowmoorpäissään suttaa
                              edit. nyt ois kuvaa..
                              • Rocla
                                • 7692
                                #45
                                Tähän tyyliin
                                Mitäs siinä nyt modattiin, kun ei itselle mennyt jakeluun?
                                Olli.
