e34 ei pihahdakkaan. ajonesto??
  • mikkam
    • Dec 2010
    • 32
    • Hämeenlinna
    Originally posted by Gemmi View Post
    Kokeiles pistää suora virta startille, jos lähtee sillain käymään niin pystyy ainakin parivikaa sulkeen pois . tosin mä en sitten ota mistään vastuuta
    kokeilin ja startti pyörii mutta ilmeisesti solenoidin takia moottori ei pyöri, ainoastaan startti? :think
    -- e38 728iA 1996
    -- e46 316i 1999 sport2000 -ex
    -- e34 525iA 1990 -ex
    -- e36 318i 1992 -ex
    -- e34 525i 1990 -ex
    -- e30 325ix 1990 touring -ex
    -- e34 520iA 1989 -ex
    -- e30 316i 1990 -ex
    • mikkam
      • Dec 2010
      • 32
      • Hämeenlinna
      Originally posted by Slazha View Post
      eiköhän tuolla kampiakselin asentotunnistin liene pimennossa, jos mahdollista niin skooppia kehille ja mittaamaan
      vaikuttaako asentotunnistin siihen että auto ei lähde avaimesta edes pyörittämään starttia?
      -- e38 728iA 1996
      • mikkam
        • Dec 2010
        • 32
        • Hämeenlinna
        Originally posted by Raine View Post
        Se on yhdellä talttapääruuvilla kiini, kuvasta osanumero 13. Oletko tarkistanut tuleeko bensaa vai puuttuko kipinä? Vai molemmat? Asentotunnistin on myös yksi mahdollinen mikä on voinut mennä rikki.
        eihän bensan saannilla/kipinällä ole vaikutusta siihen lähteekö startti pyörimään avainta käännettäessä? :think
        -nyt tarkastettu toi vaihdekepin vieressä oleva liitin
        -päärele putsattu pölymoskasta ja silmämääräsesti tarkastettu
        ei vaikutusta, argg
        -- e38 728iA 1996
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          startin pitäs kyllä pyöriä mutta bensa ja kipuna varmaan hukassa jos ei tunnistimelta tule tietoa
          E36 318is class II, e30 turpo
          • mikkam
            • Dec 2010
            • 32
            • Hämeenlinna
            pyörispä vaan toi turkasen startti..
            -- e38 728iA 1996
            • JML
              • Dec 2009
              • 112
              • Jämsä
              Tuleeko sinne solenoidille virta startatessa siihen johtimen, joka ohjaa sen toimintaa? Jos tulee, niin solenoidi rikki ja startti vaihtoon.
              • mikkam
                • Dec 2010
                • 32
                • Hämeenlinna
                tuleeko solenoidi esim tuon http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/132588/2 mukana?
                -- e38 728iA 1996
                • JML
                  • Dec 2009
                  • 112
                  • Jämsä
                  kyllä se startin mukana normaalisti tulee. Halpakin vielä on.
                  • mikkam
                    • Dec 2010
                    • 32
                    • Hämeenlinna
                    purkuosana parinkympin tienoilla... epäilyt kohdistuu pikkuhiljaa siihen ja sama se on kokeilla tohon rahaan..
                    -- e38 728iA 1996
                    • JML
                      • Dec 2009
                      • 112
                      • Jämsä
                      #25
                      ei kannata purkuosien kanssa ruveta sähläämään jos alle satkun saa kunnostetun. se on kuluva osa koko startti. Mut kokeile nyt ekaks, että tuleeko jännite sinne startin solenoidia ohjaavalle piuhalle startatessa....
                      • mikkam
                        • Dec 2010
                        • 32
                        • Hämeenlinna
                        #26
                        Kuva selventää.. http://i1189.photobucket.com/albums/...2011289ABC.jpg
                        Eli kun mittaa A:n ja C:n mittari näyttää 12.3V vaikka virtalukko on off asennolla. Ja kun mittaa A:n ja B:n, mittari näyttää nollaa startattaessa. Mittasinko oikein? Käsittääkseni A on maa, C on plus ja B virtalukolta tuleva heräte?
                        -- e38 728iA 1996
                        • JML
                          • Dec 2009
                          • 112
                          • Jämsä
                          #27
                          Joo mun käsityksen mukaan tuohon B:lle tulevalle johtimelle pitäisi tulla positiivinen jännite startatessa, eli sen ja auton rungon välistä mitattuna pitäisi mittarissa näkyä jännite. Jos ei näy, niin sitten vika ei luultavasti ole solenoidissa.
                          • mikkam
                            • Dec 2010
                            • 32
                            • Hämeenlinna
                            #28
                            oiskohan se sitten toi kuuluisa virtalukonpohja...
                            -- e38 728iA 1996
                            • Jartza 528
                              • Nov 2009
                              • 25
                              Starttaako auto oikein, jos yhdistät A:n ja C:n esim. ruuvimeisselillä yhteen kun virrat on avaimesta päällä?
                              E70 X5 3,0 dA -07
                              EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
                              EX- E53 X5 3,0 dA -03
                              EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
                              Ex- E39 530 dA Touring -01
                              Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
                              Ex- Chevy Van 6.2d -89
                              Ex- A4 Avant 2.4 -99
                              Ex- E39 528iA -96
                              ym..
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #30
                                Plussa ja miinus ruuvimeisselillä yhteen, noh, ainakin varmaan asentaja starttaa
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
